Internetverbindung geht verloren
ddennis
Banned
Mai 2004
Hallo, habe seit kurzem ein kleines Problem. Und zwar verliere ich auf einmal ganz plötzlich die Internetverbindung. Mein Modem muss dann sich wieder neu einwählen, bzw versucht es was manchmal par mal scheitert, und ich kann dann wieder online und 10minuten später ist es wieder weg. Ich hatte das schonmal, es war dann aber wieder weg, ich hab nix verändert das kommt manhcmal einfach so. Ich hab son standart T-Online Modem das an einen D-Link Router angeschlossen ist. Wenn die Verbindung weg ist, ist am Modem nur noch die LAN und Power Leuchte an die Online und T-DSL Leuchte ist aus, er versucht dann T-DSL neu aufzubauen, die Lampe blinkt dann und manhcmal scheitert es und sie ist dann nach dem blinken wieder aus und bleibt 20 sekunden aus, und er versucht es dann wieder was meist dann klappt. Was ist denn das? Einstellungen wurden nicht verändert.
Würde einfach mal auf defektes T-Online Modem tippen. Ruf mal bei der Telekom an und lass mal Deine Leitung durchmessen. Die können oft schon sagen, ob ein Fehler ihrerseits vorliegt.
Wenn du einen Router hättest, dann wäre die Fehlerdiagnose kein Problem.
Am Besten, du rufst mal bei Telekom an. Die haben mittlerweile akzeptablen Support...
0800 330 2000
Störung melden und die Leitung scannen lassen, eventuell mal den Port resetten lassen
Deine Verbindung ist unterbrochen beim blinken bzw. nichtleuchten der DSL LED, d.h. die Leitung ist nicht synchron
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde das dann machen. :)
