Internetverbindung von WLAN-Rechner über LAN freigeben
Harry_Hirsch
März 2007
folgender Aufbau:
WLAN-Router
Notebook mit dem Router über WLAN verbunden
Desktop-Rechner über LAN mit dem Notebook verbunden
Problem: ich möchte mit dem Desktop PC die WLAN Verbindung benutzen und dann weiter auf den Router zugreifen und ins Internet gehen. Das Netzwerk zwischen Laptop und PC funktioniert auch ohne Probleme. Wenn ich allerdings die IP vom Laptop als Standardgateway eingebe, baut er auch einen Internetgateway auf und sagt das alles gut ist, funktionieren tut es aber trotzdem nicht. Gebe ich die IP vom Router ein, sagt er mir allerdings gar nicht erst das es gut. Was mache ich falsch oder wo gibst im Netz ne verständlich Anleitung zur Herstellung von so einer Verbindung?
Telekom MagentaZuhause
hast du auf dem Laptop die IP des Routers als Standart-Gateway eingetragen?
klappt die DNS-Auflösung?
trag doch sonst mal auf deinem Desktop-Rechner ne DNS-Ip ein
(145.253.2.11 ist der öffentliche DNS von arcor ;) )
dann könnte es vll. klappen
lg
Marco
du musst das alles konfigurieren
1.als erstes musst du schauen dass die firewall auf dem Laptop und auf dem Desktop PC eingestellt ist richtig eingestellt ist.(bei normalen Firewalls z.B. Zonealarm musst du dies nur am Laptop einstellen)
2. du musst auf die WLAN verbindung des LAPtops gehen
- eigenschaften
- erweitert
- anderen benutzern gestatten die internetverbindung dieses PCs mitzubenutzen
3. Einstellungen am Desktop
- LAN verbindung
- eigenschaften
- Internet Protokoll (TCP/IP)
-folgende IP adresse verwenden
IP adresse: 192.168.0.X (der Laptop muss den selben anfang haben 192.168.0.X)
Subnetmusk : 255.255.255.0
Standartgateway: IP adresse der LAN verbindung des Laptops (nicht die zum internet)
Bevorzugter DNS server: IP Adresse vom Router
Alternativer DNS server: IP der Verbindung vom Laptop die zum Router führt
Ich weiss etwas kompliziert, aber das müsste zu schaffen sein :)
wenn du irgendetwas nicht verstehst dann melde dich
