Interpretation der bereits ausgewerteten Bluscreens
blauemailde
Aug. 2008
Hi
Im Schnitt bekomme ich alle paar Tage Bluescreens. Sie wurden bereits mit dem WindowsDebugging Tool ausgewertet, doch fehlt mir das Wissen diese auch richtig zu interpretieren. Könnt ihr mir helfen?
Es deutet auf einen Ram-Fehler hin, jedoch als ich avast deinstallierte und temporär antivir benutzte blieben die Bluescreens aus. Selbst mit avast-Neuinstallation bestehen die Bluescreens weiter...
  • 092611-19484-01.txt
    092611-19484-01.txt
  • 092711-24304-01.txt
    092711-24304-01.txt
  • 101211-18579-01.txt
    101211-18579-01.txt
  • 100911-18174-01.txt
    100911-18174-01.txt
  • 101311-42323-01.txt
    101311-42323-01.txt
  • 102911-20482-01.txt
    102911-20482-01.txt
hast du mal den Arbeitsspeicher getestet. Google mal nach Memtest damit kannst du den Arbeitsspeicher testen.
Dann solltest du ohne Avast länger testen, sagen wir 1 Woche Normalbetrieb, treten keine Bugchecks mehr auf, währe der Schuldige gefunden, allerdings würd mich das wundern, dein Fehlerbild ist typisch für fehlerhaftes bzw. fehlerhaft funktionierendes RAM.
Memtest86+ https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Iso auf CD brennen, mindestens 7 vollständige Durchgänge laufen laßen, treten Fehler auf kann abgebrochen werden, dann die Tests mit jeweils nur 1 RAM Modul wiederholen.
@jokerschwab: schau hier auf CB einmal in Downloads nach.
Mit Memtest86+ wurden beide Ram-Module übernacht getestet. Es wurden keinerlei Fehler angezeigt. Wie schon am Anfang angedeutet wird es dann wahrscheinlich an Avast liegen.
Ich werde jetzt nochmal mit nem anderen Virusscanner meinen Pc einige Zeit testen und dann berichten.
Da ich sehr von Avast überzeugt bin, wollte ich fragen ob eine Neuinstallation von Windows das Problem beheben würde ?
Ich dachte Avast sei schon neuinstalliert, solltest du Windows meinen, wenns keine allzu große Mühe macht einfach testen, schlimmer gehts nimmer.
Avast wurde nun seit ca. einer Woche deinstalliert: Einmal die übliche Deinstalltion über "Programme und Funktionen" und dann noch mal das hier drüberlaufen lassen: http://www.avast.com/uninstall-utility
Benutze nun PandaCloudAntivirus und meine Bluescreen sind verschwunden.
Bin jedoch nach wie vor davon überzeugt,dass avast die beste kostenlose Antivir-Software ist, die derzeit auf dem Markt zu erhalten ist. Werde also regelmäßig mal bei avast vorbeischauen ob sich dort ein paar größere Updates vollzogen haben.
Nachtrag: AVAST NICHT VERANTWORTLICH!
Die Bluescreen sind nach einer Weile wiedergekommen, selbst als ich Panda laufen hatte. Es folgte ein komplettes Neuaufsetzen von win7 ohne Antivirenprogramm und die BS waren immer noch geläufig.
Da meine Hardware-Komponenten getestet und für funktionsfähig befunden wurden, dachte ich es könnte auch an der Verteilung der 2x2GB ram Module in den Slots liegen. Bin von den Slots 1 u. 3 auf Nr. 2 u.4 gesprungen und siehe da, seitdem keinen BS mehr gehabt!
Steckt also einfach mal eure Ram-Riegel um und variiert ein bisschen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxCLOSEDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
