Inverter - Sicherung
- Ersteller Hero1ion
olampl
- Aug. 2005
AW: Inverter - Sicherung - Hilfe
ist schon laeger bei mir her..
aber vermutlich haste ne diode oder einen der transistoren geschossen. Di sollten sich beide recht einfach taschen lassen. Sofern du die genaue Bezeichnung hast.
(Sind sicher std. Dioden und Transistoren, weil wirklich komplex sieht die Schaltung nicht aus
Lag evtl ein schaltplan dabei.
EDIT: Es gibt auch Messgeraerte die koennen pruefen ob eine Diode oder ein Transistor das Zeitliche gesegnet hat. Allerdings vorher ausloeten.
EDIT2: Willkommen im Forum
EDIT: Ich glaud eine (beide) Dioden sind kaputt, die stellen meist so eine art Sicherung dar. Ist aber schwer das auf nem Bild rauszufinden.
Dioden Kannst du mit einem Multimeter Durchmessen, sollte nur in einer Richtung Piepsen,
Widerstände kannst du Messen,
Kondensatoren kannst du Durchmessen, sollte nicht Piepsen,
Den Trafo kannst du Durchpiepsen
Die Transistoren kannst wenn du Spannung anlegst durchmessen.
Schau mal was da Raus Kommt.
M
MasterWinne
die transen sehen auf dem pic gegrillt aus,,scheinen beide hin zu sein. bei bedarf kann ich dir einen doppelconverter per post zuschicken. komplett mit gehäuse, gleiche bauart. (diewiederstände und conti braucht du nicht ausmessen, die sind alle ok,,bei einer verpolung mit mehr als 3 ampere auf der leitung (pc netzteil bringt mind xx ampere) wären die schwarz und/oder aufgeplatzt)
einfach pn:
einfach pn:
Leider ist keine Diode als Verpolungsschutz drin. Also sind beide Transistoren defekt. Austauschen, ie gibts im nächsten Elektronikladen ür ein paar Cent.
Da der Elko noch normal (nicht aufgebläht) aussieht dürfte der noch heil sein.
Problematisch wirds, wenn das Transistoren mit japanischer Bezeichnung sind.
Gib mal durch was da draufsteht, wenns japanische sind hab ich ne Vergleichsliste um deutsche raus zu suchen.
leute ich habe auf dem kleinen ding folgende zeichen:
D1616
A
GCE37
und hier ein foto:
wie soll ich das reparien, ich selbst habe keine ahnung, und wo soll ich das hinbringen ?
hier um die ecke is nen laden verkaufen schalter und lampen und so können die das ?
machen die was für mich löten und so umsonst ? wenn nicht, wie teuer ??!
mfg alp
D1616
A
GCE37
und hier ein foto:
mfg alp
Das ist eine total seltene Transistortype. Schick mir ne Email mit deiner Emailadresse. Bekommst dann meine Adresse. Schickst mir das Teil ich meß aus welcher Transistor das ist und löt dirs um. Kostet dich nur den Versand. Ich bin Elektroniker und hab wahrscheinlich passende Transistoren da.
Hab gerade mal nachgesehen, das ist eine Firmeninterne Transistorbezeichnung von Revoltec. Ist der übliche Schutz vor Nachbauten. kann man echt nur ausmessen, was da passt.
4kµHD
ich habe leider verpolt .
wie kann man ein gerät mit verpolungsschutz verpolen?
Die Sehn Tatsächlich gegrillt aus, ist mir erst gar nicht aufgefallen
aha und woran meinst du das zu erkennen?
aber es werden die transistoren sein da kein anderes bauteil in frage kommt!
den die dioden sind wahrscheinlich für den rücklauf der spulen.
edit: ja ist kein alltägliches ding ^^ mal daten vergleichen und nen günstigen ersatz finden.
du die sind dann 100% funktionsfähig ?!
ich schick sie dir dann.. sag mir deine adresse..
kannst du dann noch irgendwas machen damit die nieee mehr kaputt gehen wenn ich wieder verpole...
ich schicke sie dir morgen früh, dann bekommst du sie dienstag
ich muss schlafen, schnell adresse...
4
4kµHD
@alfbaer mit verpolungsschutz ist die buchse mit der aussparung gemeint ebenso auch der dazu passende stecker ^^
deswegen wundert es mich auch wie man das falsch einstecken kann !
@Culo: Deshalb wäre es ratsam eine Diode in Flußrichtung in den +Eingang zu legen. Dann passiert falsch rum überhaupt nichts. Sind nur dann 0,7V weniger, was aber nicht viel ausmachen dürfte. Wäre einen Versuch wert. Sonst knallts bei ihm wieder. Eine 1N4002 dürfte genügen und es herrscht Ruhe.
