ioh zu heiß/ asus rampage III extreme
Bigos
Aug. 2013
hallo,
im bios sah ich heute, dass die IOH temperatur bei 90 grad war (leerlauf). vorher ist er beim einfachen installieren abgestürzt. gestern habe ich ganz normal spiele spielen können ohne das was abgestürzt ist. (insgesamt 2 jahre lang ohne sorgen). der passive kühler ist nicht am board da kein platz da ist, die platte die den passive kühler ersetzt habe ich schon eine neue wärmeleitpaste verpasst, ohne erfolg. cpu mainboard temperaturen sind alle wunderbar nur der ioc schießt nach oben selbst im leerlauf.
können die "kühlbausteine" am board irgendwie verrutschen, verstopfen oder sonst irgendwas? es gab ja nie ein problem damit.
ein anzeigefehler kanns übrigends nicht sein, da man die temperatur sehr sehr deutlich spüren kann.
jemand eine idee oder acuh so ein problem gehabt?
danke im voraus
Könnte es sein, dass Du im BIOS die Spannung aus versehen für die Southbridge (IOH) hoch gezogen hast?
Denn wenn Du die Wärme spüren kannst, dann geht sie vom Chipset auch gut auf den Kühler über, so wie es sein soll. Was aber auch bedeutet, dass deutlich mehr Wärme abgegeben wird als es normal wäre. Nur durch eine erhöhte Spannung wäre das erklärbar.
Einzige Alternative wäre eine starke Auslastung des Chipset durch z.B. Background Trimming, Indexing usw.
Aber mein Tipp ist trotzdem die Spannung. Steht die vielleicht auf "auto"? Wenn ja, dann stell sie fix auf den Standardwert ein, ich glaube der liegt bei 1,05V.
Grüße
Fallaxia
hab mal nachgeschaut und die spannung der ioh steht bei 1,152v. andere option wäre "ignorieren" gewesen das ist alles.
http://motherboards-reviews.com/mot..._III_Extreme/ASUS_Rampage_III_Extreme_top.jpg
das rote teil mit den 2 löchern, neben dem "republic of gamers logo" KANN man ja abnehmen um wärmeleitpaste aufzutragen. da kommt ja normalerweise ein passivkühler hin. ist dieses teil vll der auslöser das die temperatur um ca 40grad zu hoch ist? als ich den finger etwas rangehalten habe, rutschte das teil wirklich leicht hin und her. könnte natürlich wegen den 90 grad gewesen sein aber war ja sonst nie so.
2 infos vll noch die mir gestern nacht aufgefallen sind.
1. die kompletten schwarz und roten kühlteile waren heiß
2. das oben schon erwähnte rote teil hat ja 2 schraublöcher und die waren tatsächlich nicht verschraubt!
ich habe diesen rechner online vor 2 jahren fertig verbauen lassen. könnte evtl das die lösung sein? bzw ist das überhaupt ein grund das die temperatur um 40 grad in die höhe schießt?
Gamescom
