Electronics
IP35 - OC - Speicher
tatoosh
Feb. 2008
1.
irgendwie finde ich die passenden einstellungen nicht.
wo kann ich die speichertimings im bios einstellen bei dem ip35 abit board. habe nur ein auswahlmenu im bios gefunden mit ca 5 werten. also 1:1 oder 1:1,5 ; 1: 1,25 usw.
aber kann ich das nicht noch irgendwo genauer einstellen?
2.
habe ein e2180 @ 2800 laufen - jedoch läuft so der speicher auf 420mhz bzw 840 (ist ocz 800er). kann ich das so lassen?
danke!
Hallo!
Ich habe das gleiche System wie du.
Habe folgende einstellungen:
DDR2 600mhz
VCore: 1,385V
DDR 2: 2V
Ext Clock 300mhz
Die Speichertimings kannst du beim IP 35 nur nach einem Biosupdate einstellen. Ist aber überhaupt nicht notwendig, das Board konfiguriert automatisch die besten Timings. Mit der DDR2 Voltage musst du etwas experimentieren, bei mir lief auch 1,95 V aber so ist es stabiler und ich denke der OCZ sollte das einstecken (garantie bis 2,1V).
Wenn du Bluescreen kriegst beim Laden erhöhe noch etwas die Voltzahl bis maximal 2,1. Wenn er dann nicht weg ist geh zurück auf 1:1 ratio auf 400 mhz (x2=800 mhz!!)
leider fehlen mir angaben ;)
wie hast du denn dein fsb stehen für den cpu?
und warum sollte ich mein 800er speicher auf 600 laufen lassen ??
