ISS unter Computername nicht erreichbar
|GorE|Priest
Okt. 2006
Hey,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich!
Ich habe bei unserer Notebooks das Problem, dass der lokale IIS die Seiten nicht anzeigt wenn ich als URL den Computernamen eintrage.
Bsp:
http://Thinkpad-XX:80
der Seitenaufbau wird nach kurzer Bedenkzeit (ca. 10 Sekunden) mit folgender Meldung abgebrochen:
„Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (502) Ungültiges Gateway.“
Etwas weiter unten in der Fehlerbeschreibung steht noch:
„Die angegebene URL wurde von Forefront TMG abgelehnt.“
Ich habe den Computernamen bereits als Proxyausnahme hinzugefügt und auch den Proxy zwischendurch deaktiviert.
Folgende varianten der URL funktionieren allerdings:
http://Thinkpad-XX@domäne:80
http://Localhost:80
http://172.16.240.5:80
Was ich bereits getestet habe:
- Computernamen Pingen (antwortet)
- IIS neustarten
- Computer neustarten
- Proxy / Virenscanner / Firewall deaktivieren
- In der Lokalen Host Datei einen Verweis von Localhost auf den Computernamen hinterlegt
Jemand noch eine Idee?
Grüße
Priest
habe ich schon getestet.
der rechnername wird vom DNS Server richtig aufgelöst und ist auch von anderen Clients im Netz erreichbar.
MoinMoin,
Wenn der Aufruf über die IP-Adresse klappt und lediglich über die Rechnernamen nicht, dann hast Du ein DNS-Problem. Prüf mal, welche Domainen-Suffixe genutzt werden.
Bei ping werden neben DNS noch andere Protokolle zur Namensauflösung verwendet. Insofern kannst Du nur schauen, ob [host].[domäne] auch erreicht werden kann und ob alle beteiligten Systeme die gleichen Domänen-Suffixe verwendet.
btw: Mit http://thinkpad-xx@domäne:80 rufst Du nicht den Webserver auf dem jeweiligen Gerät auf, sondern nur einen Webserver unter Verwendung des Benutzernamen thinkpad-xx. Wahrscheinlich meinst Du http://thinkpad-xx.domäne:80.
Cu,
Chris
