Also meine GRAKA kommt nur bei Rainbow six siege auf die 70 grad. Wenn ich jetzt was wie CSGO oder FORTNITE zocke, bin ich ca. bei 50 bis 60 Grad C. Ich habe mein gehäuse immer offen. Meine Settings sind außerdem auf Mittel deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Was meint ihr?
ist 70 C normal für die RX 590 Nitro+ 50th years edition?
- Ersteller iJulian
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
naja was haben mittlere Einstellungen mit der Temperatur zu tun ?
Nichts denn die Frage ist ja auch wieviel FPS man dabei berechnet.
Danke das beruhigt mich^^IBMlover schrieb:70 Grad ist vollkommen in Ordnung für eine Grafikkarte, alles gut....
Meine alte R9 290X ging bis 90 Grad und war noch innerhalb der Spezifikation von AMD...
Ich habe die settings auf 60 HZ, weil ich auch nur einen 60 HZ Monitor habe.xxMuahdibxx schrieb:naja was haben mittlere Einstellungen mit der Temperatur zu tun ?
Was soll das jetzt bedeuten? Also ist die Temp. bei 60HZ normal?NameHere schrieb:Bei dem Wetter momentan, kannst du den PC auf den Balkon oder Fensterbank (draußen) stellen und hättest nochmal 20°C weniger
Die Maxtemp ist ca. 82Grad für die GPU. Ab 70 Grad beginnen die Lüfter in der Regel schneller zu drehen. Also ist es normal, dass die Temp ab 70 Grad sich anfängt zu stabilisieren.
Bei anspruchslosen Spielen bleibt die Temperatur weit unter 70 Grad, gerade wenn die max. Wdh-Frequenz auf 60 fps limitiert wurde.
IBMlover
- Okt. 2019
Ja Temperatur ist normal.
Glücklich sein und zocken!
Guckst du hier: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-rx-590-test.65649/seite-4
CB Test der RX 590, die hatten alle um die 75 Grad oder mehr.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
iJulian schrieb:Ich habe die settings auf 60 HZ, weil ich auch nur einen 60 HZ Monitor habe.
Du hast mit Hz gar nichts erklärt ... du kannst maximal sagen 60 FPS wegen Vsync bei einem 60 Hz Monitor.
Aber auch dann erzeugen unterschiedliche Spiele eine unterschiedliche Last auf der Grafikkarte sowie der CPU.
Danke und was ist mit der cpu? Die liegt bei ca. 65 bis 70 gradIBMlover schrieb:Ja Temperatur ist normal.
danyundsahne
Commodore Pro
- Okt. 2007
Alles im grünen Bereich. Hab eine Gigabyte Aorus RX580....die wird bei Apex Legend "nur" 76-79°C, und in BF5 sogar 84°C heiß.
Ist aber auch kein wirklich guter Kühler.
Von daher ist deine fast schon kalt gegen meine.
IBMlover
- Okt. 2019
Dafür gibt es einen eigenen Sammelthread: https://www.computerbase.de/forum/t...1-fm2-ist-meine-temperatur-in-ordnung.734363/
- Gesperrt
A
