Ist das Geräusch normal wenn ich mein PC herunterfahre?
Klingt wie eine Dampfmaschine. Meinst Du das metallische Klacken oder das Zischen? Oder beides? Kannst du denn, wenn Du das Gehäuse aufmachst, lokalisieren, wo das Geräusch in etwa herkommt?
Du meinst das klicken von einem Relais? Hast du eine Soundkarte oder eine HDD? Dann ist das normal
E: Wie MeyLee sagt kann das vom Netzteil natürlich auch kommen
Klingt wie ein Relais im Netzteil. Macht mein PC auch, nur etwas leiser.
Reaktionen: Asghan
Ich mein das klacken das zischen war mein atem :)
Geräte mit diesem Geräusch haben eine Chance in 5 Jahren nicht mehr zu funktionieren ;)
Nein hab keine soundkarte nur ssd und ich mein das klicken
Wieso denn ich mein das klicken nicht das zischen
Das machen viele Netzteile ja. Hast du den Rechner schon länger und das hat jetzt erst kürzlich angefangen, kann es natürlich auch was anderes sein.
Nein hab den seit 5 monaten und das war schon immer so
Na dann ist es wohl das Relais vom NT. Damit kann und muss man dann leben ;)
Nichts schlimmes nein. Das ist wie gesagt bei vielen NT´s normal. Auch bei TV´s und anderen technischen Geräten kann man sowas haben.
Ich höre das Klick bei meinem Fernseher, mein PC macht das nicht (auch beQuiet NT).
Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen einen PC auf dem Tisch stehen, der hat das auch gemacht beim Abschalten, nicht laut, aber ein hörbares KLICK beim Abschalten. Da weiß man dass der PC aus ist. :)
Ich habe gerade ein video angeschaut über mein netzteil. Und beim ausschalten hat das Netzteil auch das gleiche Geräusch gemacht wir im video also die frage hat sich geklärt danke an alle
Was da Klickt (es sollte uebrigends auch beim Einschalten Klicken) ist ein Relais welches den Einschaltstrombegrenzer ueberbrueckt.
Hoche Einschaltstrome sind normal beim einschalten eines Schaltnetzteils. Bei starken Netzteilen wie es ATX Netzteile in der Regel sind, koennen solche Einschaltstroeme gross genug sein um die Haussicherungen fliegen zu lassen. Zudem sind unbegrenze Einschaltstroeme nicht gut fuer die Hardware.
Also werden Begrenzer eingebaut. In der Regel sind das sogenannte PTCs, Widerstaende die im kalten Zustand einen hohen Wiederstandswert haben, wenn Strom fliesst und sie dadurch warm werden sinkt der Widerstandswert. Bauartbedingt faellt dieser Wert aber nicht gegen Null, was der Effizienz schadet. Deswegen ziehen viele Netzteile kurz nach dem Einschalten ein Relais an, welches den PTC ueberbrueckt.
Black Friday
