Ist dieses Mikrofon in Ordnung?
L.B.
Juni 2010
Hallo Zusammen,
für Anwendungen wie Teamspeak, Skype, usw. benötige ich ein USB-Mikrofon. Zwar bekommt man solche Teile für 5€ aufwärts im Laden, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man billig immer zweimal kauft. :rolleyes: Deshalb habe ich mich mal bei Thomann.de umgesehen und bin auf dieses Mic gestoßen: http://www.thomann.de/de/the_tbone_mb88u_dual.htm
Meint ihr, da kann man bedenkenlos zugreifen?
L.B.
willst du dir da nen microständer dauerhaft neben den schreibtisch stellen? ist denk ich für den normalen pc-gebrauch eher unpraktisch das gerät.
wenn nich unbedingt usb sein muss: http://gh.de/115709 ist billig, aber wird hier ziemlich oft empfohlen und sollte für voip ausreichend sein.
Die Marke T.bone ist optimiert auf Preis/Leistung, hier kann also benkenlos zugegriffen werden wenn keine High End Leistungen erwartet werden. Habe selbst Produkte von T.bone und kann nichts schlechtes sagen. Siehe auch Bewertungen bei Thomann.
Hab selbst das Zalman Ansteckmicro, das ist einwandfrei. Kann es ohne Einschränkungen weiterempfehlen.
Wieso brauchst du zwingend ein USB Micro ?
Netbook evt.
Hab ich schon gesehen das dieser kein mikro eingang hatte.
Oder sein onboard ist kaputt xD
Dann würde ich denke mal lieber ne kleine USB Soundkarte dranhängen und dort dann ein Klinge Micro anstecken.
Das von dir verlinkte mag vielleicht gut sein, allerdings total falsch für dein Vorhaben. Es sei den du predigst im TS mit Rednerpult und Microständer :D
xD
Wenn er gern predigt... vlt. singt er ja auch :O
etwas OT, Zitat von der verlinkten Thomann-Seite: "Karakteristik: Niere". Wenn das nicht vertrauenerweckend ist ...
Es gibt dort Tischstative, das sollte also das kleinste Problem sein. Das Ansteckmikro hat den Nachteil, dass ich meistens keinen Kopfhörer aufhabe und somit auch nichts zum Anstecken habe.
Eine Soundkarte ist schon eingebaut, allerdings besteht dabei das Problem, dass die Mikros mit Klinkenausgang meistens mit einer zusätzlichen Monozelle betrieben werden müssen (zumindest die größeren).
Und singen will ich auch nicht, will schließlich niemanden foltern. :lol:
Ich möchte nur direkt etwas Vernünftiges kaufen, das auch ein bisschen länger hält.
P.S. "Niere" bezieht sich meines Wissens nach auf das charakteristische Aussehen des Klangspektrums.
Falls du dich doch fürs Ansteckmicro entscheiden solltest ... das kannst du auch einfach an den Kragen deines Tshirt o.ö. klemmen
mfg
L.B. schrieb:
... dass die Mikros mit Klinkenausgang meistens mit einer zusätzlichen Monozelle betrieben werden müssen (zumindest die größeren).
WHAT ?! :freak:
Ich hab jahrelang dieses Tischmikrofon verwendet. Dann irgendwann kam es zu Rauschen und die anderen Leute im VoIP haben sich beschwert. Seit dem verwende ich das Zalman ZM-MIC1.
Bis zu dem Rauschen (vllt Kabel defekt? Brummschleife? Weiß der Geier!) lief das 5€ Teil wirklich perfekt und ich hatte nie Probleme.
Wenn du damit sagen möchtest das du öfters Lautsprecher und Mikrofon zusammen benutzt, ist so ein etwas teurers Mikro mit Nieren Richtcharakteristik sicher nicht das verkehrteste, da du damit wahrscheinlich bedeutend weniger von deinem Lautsprerchern wieder aufnimmst als mit so nem ungerichteten Clip-mikro.
Ich verwende das Zalman Mic-01 kristallklar, obwohl ich es nicht am T-Shirt habe.
@Blackii-(AUT): Bei den meistens Mirkofonen steht bei, dass zum Betrieb eine zusätzliche Monozelle benötgit wird. Und ich habe keine Lust, dauernd die Batterie zu wechseln. ;)
@e-Laurin: Das Mikrofon hatte ich auch im Laden in der Hand. Fällt meiner Meinung nach aber unter die Kategorie "Billig kauft man immer zweimal..." :D
@Froschcommander: Aha, Richtcharakteristik, da lag ich ja fast richtig. ;) Das ist für Teamspeak auf jeden Fall vorteilhaft, damit das Signal nicht wieder in das Mic eingekoppelt wird. Sonst hört man am anderen Ende ja immer sein Echo.
@Hc-Yami: Das geht natürlich auch. Wie sieht es mit der Laustärke aus? Ist das Mic nicht ein bisschen zu weit weg?
Sicher, es ist wirklich billig... fasst sich auch so an, aber es hat funktioniert. ^^
T.Bone ist die Hausmarke von Thomann, wenn ich mich nicht irre. Wär schlimm wenns da keine positiven Bewertungen gebe.
Ansonsten kann ich Zalman empfehlen. Das reicht für VOip locker aus. Und Kollegen benutzen es schon längere Zeit und hören sich gut via Skype und TS an.
Ich finde es funktioniert ganz ordentlich. Ein Manko gibt es jedoch, welches ich selbst bei Teamspeak beseitigt habe.
Ersteres ist mit der "Verstärkung" von 20db via. Windows 7.
Fande ein bisschen blöd das es rauscht, des Wegen habe ich es jetzt ganz normal, wie man bei dem zweiten hört. Da bin ich jedoch etwas zu leise, aber in Teamspeak habe ich das Mikrofon etwas verstärkt& siehe da. Kein Rauschen& so laut wie alle anderen. x)
