ist mein Prozessor defekt ?
Overroller
Captain
Juli 2008
Hi, ich habe hier einen PC mit einem Intel Core 2 Duo E4500 und EVGA 680i SLI Board.
Das komische ist, der PC ist sehr langsam, wie als wenn die CPU extrem bremmst, CPU Auslastung war auf stock auch immer bei fast 80% und bei 3,3 Ghz OC immer noch immer im Windows über 50%.
Habe dann mal Prime gestaret, dort habe ich festgestellt, das er auf Core 1 anscheinen keine Berechnungen macht, nur auf Core 2 er gibt aber auch keine Fehlermeldung aus.
Laut Windows Bewertung hat die CPU auch nur einen wert von 3,6 welches auch etwas wenig ist meines wissens.
Die Fehler treten mit Default werden genauso auf wie unter OC.
Daher meine Frage ist die CPU defekt, bzw, wie kann ich das genauer testen um festzustellen ob die CPU einen defekt hat oder woran das liegen kann ?
Prime Screen: http://s14.directupload.net/file/d/3476/laucrwo9_jpg.htm
Bewertung: http://s14.directupload.net/file/d/3476/zdyamkjm_jpg.htm
mfg Overroller
irgendwas in der MSconfig verstellt?
thompson004 schrieb:
sieht wohl danach aus,
Normalerweise schmirt der mit Blue Screen ab, sobald der in den WIndows Betrieb geht, wenn ein Kern defekt ist, war bei meinem Kumpel seinem Intel I7 3930K auch so, da waren der 5 und 6 Kern Defekt.
tomtom 333 schrieb:
Also nur das ich dsas richtig vertehe du hast den : http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-2-duo-e4500-bx80557e4500-a250621.html
Prozessor mit 3,3 ghz und als Grafikkarte 2 x 680 GTX Sli ?
Und du wunderst dich das der Prozessor bremst ?
IM ERNST ??
Die CPU ist Uuuurrralt ! Selbst mit 3,3 Ghz past das nicht mal für eine 660 GTX
Kerle, der hat ein SLi Board ein 680i und keine SLi Grafikkarten ala GTX680. so jedenfalls habe ich es verstanden.
Nightmare25 schrieb:
Ich glaube nicht das er 2x die 680 hat :D
und selbst wenn ist das egal, die beiden Kerne müssen trodzdem voll ausgelastet werden können.^^
Live-Linux-DVD booten.
Wenn da die Auslastung auch immer so hoch ist, dann hast Du ein Bios-Problem. Gibts für das Ding nen Update?
Overroller schrieb:
...EVGA 680i SLI Board...
Ach Leute, das ist ein Mainboard und kein SLI aus zwei 680ern... :freak:
@topic: Prime schmiert auch ohne OC ab? Bios reset schon versucht?
leute das ist ein Board das EVGA 680i SLI und keine 2 GTX 680, das ist nen einfacher Multi MEdia PC da ist ne popelige Nvidia GTS 250 drauf.
Also das OS ist frisch installiert, gerade mal 2 stunden vor dem Screen, wegen Speed Step schau ich ebend mal.
Edit: So habe geschaut, Speedstep ist aus, habs mal angemacht, macht kein unterschied.
Was ich jetzt festgestellt habe, sobald er hochgefahren ist, ist Core 1 auf 100% auslastung also der der auch keine Berechnungen macht, Core 2 ist normal.
Reset hab ich gemacht, hat aber nix gebracht, im Task Manager ist nichts zu sehn, das komische ist ja auch das nur der erste Core in beschlag genommen wird.
Linux Live teste ich morgen dann geb ich bericht.
es ist Windows 7 und definitiv zeigt er keinen Task an der der verursacht, er sagt aber CPU auslastung 100% und dementsprechend läuft es auch
Der Prozess muss trotzdem zu finden sein -> "Prozesse aller Benutzer anzeigen" im Taskmanager aktiviert?
Wenn er schon anzeigt, dass er zu 80% o.ä. ausgelastet ist, dann muss sich dafür auch die Ursachen finden lassen. Sonst wäre die Anzeige ja nicht so :p
Da schaut euch mal den Screen an, laut Task Manager, Leerlaufprozess 96 % nichts lastet ihn aus, aber laut Core Temp, Core 1 auf 100% belastet und die Anzeige von Core Temp wird auch stimmen, da das System absolut kacke läuft.
http://s1.directupload.net/file/d/3477/idrk23it_jpg.htm
