Ist mein Speicher defekt?
Bubti
Commodore
Mai 2002
ist mein speicher defekt?
also habe ein PC333 Samsung speicher 256MB drin.
Auf mein Duron 900MHZ lief der ohne Probleme auf pc333 aber seit dem ich den XP2000+ drin habe kann ich ihn nur noch auf pc266 stellen ohne abstürtze.
Wenn er auf pc333 steht startet einfach mein pc neu oder der monitor geht aus und ich muss die leertaste drücken um wieder in windows reinzukommen. Kann leider nicht mehr mit mein duron testen weil ich den schon verkauft habe.
Die Abstürtze kommen meistens wenn ich im internet bin oder am brennen bin. Bei spielen geht es ohne probleme
was ist da los?
mein pc fährt ja hoch. werde den mal bei mein kumpel testen der das gleiche mobo hat wie ich?
Habe gerade was herausgefunden. bei den bios einstellungen für speicher.
1. PC333, Fast command ultra,normaloder fast, Cas Latancy 2 pc startet neu
2. PC333, Fast command ultra,normal oder fast, Cas Latancy 2,5 stürttz ab bzw wenn ich ein programm öffne bleib es stehn.
Bei pc 266 läuft alles ohne probleme.
Nur komisch finde ich das spiele 100% laufen ohne abstürtze bei pc 333
;o) Hey! Hast Du es mal mit einer neuen BIOS-Version versucht? Meistens kann bei solchen fehlern nur das helfen, wenn Du schon alles versucht hast. Hast Du mal versucht, den Athlon kurzzeitig auf 100(200)Mhz FSB zu betreiben. Lief dein Duron auf 100 oder übertaktet auf 133? Setze im BIOS mal alle Speichertimeings (CL,RAS/CAS,1T cmd usw...) auf den höchsten wert. Du könntest auch mal einen neuen Chipsatztreiber versuchen, falls nicht schon geschehen. Ansonsten lass doch den Speicher auf 266Mhz laufen.-Der Athlon kann eh nicht mehr Daten übertragen! Ich würde den Riegel bei 266 mit den schärfsten Timeings laufen lassen. Der Verlust von PC333 Cl2 zu PC266 Cl2 liegt bei einem AthlonXP, der eh nicht mehr als 2,1 GB/sec liefern kann, bei max. 5%. MfG Uhum
