[ITX] Spiele-PC
Bierdeife
Feb. 2014
Für das Geld eher das Silverstone Raven Z RVZ01B.
Ich muss dir aber in die Vorstellung nehmen, das der PC leise wird - egal ob ruhender Desktop oder Volllast. Die gleiche Hardware würde in einem normal großen problemlos und leise laufen, aber geringes Volumen und Hitzeentwicklung ist selbst heute noch problematisch, was sich nur durch mehr Luftzuführung beherrschen lässt, was die Lautstärke erhöht.
Zur GPU, nimm die mit dem besten P/L aus dem Top 3 oder Top 5 - und kein Nvidia Kühler.
Es gibt keine Möglichkeit 4x4GB in ein ITX Board zu stecken. Die haben immer nur 2 DIMM Slots, nie mehr.
Das Node 202 hat ne ziemlich hohe Grundfläche, ist dafür nicht so hoch.
Da es also offenbar etwas größer sein darf, empfehle ich dir, dich nach nem ähnlichen micro-ATX Gehäuse umzuschauen. Vielleicht ein Silverstone Milo oder so.
Da würden dann auch die 4 Rambausteine draufpassen.
Wobei es da dann wieder das Problem gäbe dass nur lowprofile karten reinpassen.
Das Node hat Probleme bei der GPU-Kühlung. Ich würde dir empfehlen, dich an der mITX-FAQ zu orientieren.
Das deckt sich nicht mit meinen eigenen Erfahrungen. Bei Volllast kann ein mITX-System lauter werden als ein ATX-System, aber warum sollte es bei ruhendem Desktop nicht leise sein? Welche Hardware verwendest du denn, dass du da solche Probleme hast?
Das hatte ich schon einmal im Einsatz aber hat mich irgendwann gestört.
Ich hatte schon einmal ein ITX-System und weiß, dass diese etwas lauter sein können.
Soll aber eine Nvidia sein.
Korrigiert; 2x8GB.
Ich konnte kein optisch ansprechenderes finden.
Deswegen die Idee mit dem Referenzdesign, um die Luft aus dem Gehäuse zu befördern. Sinnvoll?
Nein, das FE Kühlsystem stellt den Lüfter nie ab, ist im idle am lautesten und funktioniert nicht wie du dir das vorstellst, die Karte erwärmt immer noch die Luft im Gehäuse und der geringe Luftstrom vom Kühler reicht nicht aus um zu kompensieren. Das bringt keine Vorteile, weswegen das Konzept nur noch auf den billigsten Karten verwendet wird.
Um was geht es dir beim Gehäuse? Stellfläche?
GPU mit Axiallüfter würde aber noch mehr Wärme im Gehäuse erzeugen. Hier wird das mit dem Referenzdesign bzw. Radiallüfter auch angesprochen.
Ich möchte gerne ein ITX-System, konnte aber kein optisch ansprechenderes Gehäuse auf Mindfactory finden.
Edit: Ich habe meinen Eingangspost aktualisiert! Jetzt geht es mir eigentlich nur noch um zwei 120er Gehäuselüfter. Könnt ihr etwas empfehlen? Beachte Hinweise.
Btw: Weiß jmd wie viele 3-Pin bzw. 4-Pin Lüfteranschlüsse das ASRock H81M-ITX hat? Dazu kann ich dort nichts finden. Oder ich übersehe es?
Das ist Blödsinn. Im Idle kriegt man jede moderne Hardware in einem noch so kleinen Gehäuse leise.
Nimm eine Grafikkarte mit NVidia-Chip (GTX-Reihe) aber eine ohne den NVidia-Kühler. Nimm lieber eine von ASUS, EVGA, Zotac oder anderen Herstellern.
Ich denke das Problem kann man umgehen indem man sicherstellt, dass der freie Platz zwischen Gehäusewand und Kühler von CPU/GPU auf ein absolutes Minimum verringert wird. So würde sichergestellt werden, dass stets kalte Raumluft angesogen wird und nicht die bereits erwärmte die sich im Gehäuse mit der Zeit stauen wird. Eine 2,5 Slot dicke Grafikkarte wäre dann Pflicht, sowie ein entsprechend hoher CPU-Kühler.
Soll ich mir jetzt ein 20 Minuten langes Video angucken oder wie stellst du dir das vor?
Caseking.de hat die bessere Auswahl.
Das würde ich defintiv nicht tun.
Wenn das kein weiterer Lüfteranschluss für das Gehäuse ist, wie steuere ich dann den zweiten Lüfter?
Die Lüftert müssten direkt an das Netzteil angeschlossen werden über die 4-pin MOLEX Stecker. Ich würde aber defintiv zu einer 2,5 Slot dicken Grafikkarte raten, anstatt dort diese zusätzlichen Slim-Lüfter unterzubringen.
Sorry, ich hatte es falsch verlinkt. Jetzt sollte es richtig verlinkt sein!
Du würdest also keine Gehäuselüfter installieren, sondern lieber eine GPU mit Axiallüfter einbauen?
Könnte man die Gehäuselüfter nicht auch so installieren, dass sie die warme Luft aus dem Gehäuse saugen? Oder wäre es wirklich effektiver, KEINE Gehäuselüfter und lieber eine GPU mit Axiallüfter einzubauen?
Ich würde einfach schauen, dass deine GPU möglichst stromsparend ist und einen guten kühler hat.(also vermutlich am besten kein oc Modell).
wenn sie dann eventuell noch leicht undervoltest solltest du eigentlich keine Probleme mehr mit der Temperatur bekommen.
Ich würde eine Grafikkarte mit Axiallüftern verbauen auf einem Kühler der 2,5 Slot dick ist und nicht 2 Slot dick ist wie die im Video verbaute Grafikkarte von EVGA.
Ich würde diese verbauen:
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1060-6gb-phoenix-gs-3736-a1478764.html?hloc=at&hloc=de
Dann würde der Gehäuselüfter gegen den Grafikkartenlüfter anarbeiten. Schlimmer geht es nicht!
