jumpersettings bei dieser festplatte?
magix
Okt. 2005
Du brauchst die Kombination links oben. Also diese hier |::|
Außerdem wäre es möglich, dass du das Laufwerk an den anderen Stecker des Flachbandkabels hängen musst.
Am besten schliesste das Ding so an das du das IDE Kabelende ganz oben benutzt und die Platte auf Master setzt.
Sprich dein IDE Kabel
Mainboardanschluss Slave Master
Also da wo "Master" steht anschliessen und auch die Platte auf Master setzten (16 heads, Bild oben links)
hoffentlich kapierst es so wie ich es geschrieben habe ^^
Also eigentlich müsste es die allererste oben links sein. 16 Heads Drive 0 (Master), also Jumper-Leer-Leer-Jumper. Es kann aber auch am Kabel liegen, das er Probleme macht. Wenn es Master ist, sollte das Laufwerk am hintersten Anschluss des Kabels angeschlossen werden.
Andere alternative: schließ das Teil komplett ab, so dass du ins BIOS gehen kannst. Im BIOS sagst du (müsste gleich im ersten Menü sein), bei dem Menüpunkt "Halt on: " (oder so ähnlich) "No Errors" oder dergleichen. So fährt er zumindest hoch, auch wenn die Settings nicht die besten sind.
edit: kewl, jetz ham 3 leutz innerhalb 3 mins das gleiche gesagt, somit kanns ja ned gaaar zu verkehrt sein ;)
hmm geht irgendwie nur wenn ich die festplatte und das cd laufwerk an einem kabel habe. naja hauptsache läuft!
