Kabel Beratung. PC>>HDMI Switch>>Monitor/TV
TeaShirt
Nov. 2019
Hey Leute.
Ich will demnächst mal den Riesen Kabelsalat unter meinem Schreibtisch angehen und dazu gehört auch Satz neuer Kabel in richtiger Länge zum verlegen.
Allerdings blick ich bei den HDMI Standards schon eine ganze weile nicht mehr durch und alle meine Kabel sind "Alt".
Was ich habe:
Ich hab im PC eine RX 5700 XT. (3x DP 1x HDMI)
Daran sind 4 Monitore angeschlossen (2x DP zu HDMI Adapter + HDMI Kabel, 1x HDMI, 1xDP).
Alle vier sind FHD und alle außer dem Center haben nur 60Hz. Der Center Ist per Display Port Kabel angeschlossen was beim Bildschirm dabei war, was für die 240Hz reicht. Das muss ich nicht ersetzen.
Was ich vor habe:
Mein Wunsch wäre nun das ich den Linken Bildschirm an einen Switch anschließe und von dort das Kabel zum TV weiter lege.
Das ganze ist dann auch nur FHD und 60Hz.
Das Kabel zum TV wären sicher 7m wenn ich etwas Spielraum einplane. Das Kabel vor dem Switch was vom PC kommt, müsste aber auch schon 3m Lang sein wenn ich es gut verlegen will.
Nun meine Frage. Welchen Kabel Standard brauche ich?
Ich würde 3 neue HDMI Kabel in jeweils 3 Meter kaufen für die 60Hz Bildschirme. (+ein Kürzeres was vom Switch zum Monitor führt)
Das zum TV muss aber um die 7m haben. Aber auch nur 60Hz bei FHD.
Geht das überhaupt? Oder braucht man da eine Art Aktiven Hub mit Strom?
Ich habe hier noch einen Simplen Swtich der 4k bei 60Hz macht. Als ich das mal testen wollte mit meinen vorhandenen Kabeln kam aber kein Bild am TV an. Der Switch selbst geht aber wenn ich alle möglichen anderen kurzen Kabel Probiert habe.
Für Vorschläge bin ich Offen.
Es müssen keine Markenkabel sein solange sie ihren zweck erfüllen.
Zu wissen auch welche HDMI Version ich achten muss wäre evtl schon Hilfreich genug.
Danke
Für 1080p60 brauchst du gem. der offiziellen HDMI Spezifikationen ein "HDMI High Speed" Kabel.
https://www.hdmi.org/resource/cables
Das Alter des Kabels ist dabei egal, Hauptsache die Schirmung reicht für das übertragende Signal.
Bessere Kabel kosten allerdings kaum mehr. Schau also auch mal was "HDMI Premium High Speed" oder "HDMI Ultra High Speed" kostet, wenn auch für deine 1080p bei 60 Hz unnötig.
Das ist ein oft missverstandener Punkt. HDMI Kabel haben offiziell (!) keinen Standard mit einer Versionsnummer. Es gibt keine "HDMI 2.0" oder "2.1" Kabel (auch wenn nahezu jeder Händler bei Amazon das falsch angibt), nur "High Speed", "Ultra High Speed" etc.
Bei den Kabeln handelt es sich um passive Kupferkabel. Die können alles was man rein gibt. Die Frage ist halt, ob es am Ende so auch wieder raus kommt. Ist die Schirmung gut genug, könnte auch ein fälschlicherweise als "HDMI 2.0" bezeichnetes Kabel am Ende 4K bei 120 Hertz übertragen.
Wenn man jetzt unbedingt die HDMI Versionsnummer mit einem Kabel verbinden möchte, dann sehe das wohl so aus.
HDMI 1.4 (1080p60) = HDMI High Speed
HDMI 2.0 (4K60) = HDMI Premium High Speed
HDMI 2.1 (4K120) = HDMI Ultra High Speed
Wobei anzumerken ist, dass die Spezifikationen von 1.4 und 2.0 jetzt Teil von HDMI 2.1 sind. Weil das technisch gesehen ein aktuelles 1080p60 High Speed Kabel eigentlich auch zu einem "HDMI 2.1" Kabel macht, ist die Werbung mit der Versionsnummer bei Kabeln eigentlich verboten.
