Kabel für Vodafone Router?
- Ersteller Bhok
- Nov. 2012
Schau im Handbuch oder im Internet wie sich das Kabel dort schimpft.
haben das Handbuch nicht, und hab im Internet geguckt, wie das Kabel heißt, aber ich finde nicht, wie das Kabel genau heißtChristian1297 schrieb:Schau im Handbuch oder im Internet wie sich das Kabel dort schimpft.
Hermit the Frog
Lieutenant Pro
- Jan. 2015
Hallo Ich nehme mal an es handelt sich bei Dir um den F-Stecker. Den gibt es zum schrauben oder aber zum Aufstecken.
https://www.antennenland.net/Modemkabel <--- hier kannst du Dir das Kabel fertigen lassen.
F-Quick ist deutlich einfacher und schneller zu montieren man muss nur immer aufpassen das der Innenleiter gerade ist beim aufstecken und man den nicht verbiegt auch sollte man das Kabel nicht zu stark knicken aber das steht dann auch auf der Seite.
Etwa 5 Meterblaxxz schrieb:@Bhok Es ist ein Sat-Kabel mit F-Steckern. Gibt auch Schnellkupplungen.
Wie lang soll es denn werden?
Kann ich einfach kein fertigen Kabel auf Amazon kaufen? Möchte ungerne was aufschrauben oder so
Departet
- Sep. 2008
@Bhok Hier: https://www.amazon.de/dp/B00MM6BM6G/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_REDNVDV196ZNFY2NM6RD
Die Kabel liefert auch Vodafone.
Ansonsten kannst da mal anrufen oder per Twitter fragen. Sagen, dass du ein längeres Kabel brauchst. Mir wurde auch eins kostenlos geschickt.
zakuma schrieb:Das Kabel von der Eingangsdose in den Router sollte man bestmöglich so kurz wie möglich halten. Lieber das Netzwerkkabel ins Büro legen falls dies eine Option ist.
Nur haben wir mehrere Geräte, die mit den WLAN Verbunden sind und nicht mit LAN.
Kann man dann irgendwie das LAN Kabel in einem Gerät stecken, wodurch man ein stärkeres WLAN Signal hat?
Wat, da liegen 50m in der Wand vom Keller bis in die Wohnung (also bei mir zumindest), aber auf 2m in der Wohnung kommts dann an?zakuma schrieb:Das Kabel von der Eingangsdose in den Router sollte man bestmöglich so kurz wie möglich halten. Lieber das Netzwerkkabel ins Büro legen falls dies eine Option ist.
A
AudioholicA
Vodaphone spricht imho von 3 Metern.
Soweit ich weiss, sind auch schon Kunden mit Technikerrechnungen überrascht worden, weil die Kabellänge während der Fehlersuche die Vorgabe überschritten hatte.
5 Meter sollten aber kein Problem darstellen, nutze ich ebenfalls weil das Originalkabel zu kurz war um in einem Kabelkanal verlegt zu werden.
SiStM
- März 2019
Ich habe das Kabel "DCSk 1 m Sat Kabel" bei Amazon bestellt, gibt es auch bis 20m zu kaufen, war soweit schon ganz gut die verbindung. Da ich aber offensichtlich in der nähe von einer LTE Sendestation wohne, hab ich das Kabel mit 2 Ferritkernen, jeweils an den enden, bestücken müssen. Seit dem keinerlei Promleme mehr mit den Frequenzen über meine Fritzbox.
Vieleicht hilft das den ein oder anderen auch, die in der nähe solcher LTE Stationen wohnen.
Palomino
Captain
- März 2005
Ich habe mir bei Amazon ein 10m Kabel geholt um vom Anschluss im Keller (Altbau) ins Wohnzimmer zu kommen. Hatte nie ein Problem mit der Verbindung oder Signalqualität gehabt. Klar dass die Hersteller lieber kürzere Werte angeben, aber ich sehe darin kein Problem auch längere kabel zu verwenden.zakuma schrieb:Das Kabel von der Eingangsdose in den Router sollte man bestmöglich so kurz wie möglich halten. Lieber das Netzwerkkabel ins Büro legen falls dies eine Option ist.
- Jan. 2008
Ja, durchaus. Bis zur Dose in der Wand ist die ganze Anlage des Hauses geplant & berechnet, so dass der Verstärker im Keller so eingestellt werden kann, dass an deiner Dose alle Frequenzen mit dem richtigen Pegel ankommen. Koax-Kabel dämpft das Signal, und unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark.chillking schrieb:Wat, da liegen 50m in der Wand vom Keller bis in die Wohnung (also bei mir zumindest), aber auf 2m in der Wohnung kommts dann an?
Vom Router aus hast du eine normale Netzwerkverbindung, von dort aus sollten zusätzliche 10-20m gar kein Problem darstellen.
B
