Leerrohr mit Koaxialkabel mit Glasfaser/Netzwerkkabel nachbelegen
Guten Abend liebes Forum!Vor fast genau 5 Jahren habe ich bei meinen Eltern MoCA installiert, einer der Gründe war:
beni_fs schrieb:Ein Netzwerkkabel parallel zum Koaxialkabel einziehen geht nicht und Netzwerkkabel statt Koaxialkabel ist auch nicht gewünscht.
Nun hat sich in der Zwischenzeit mein handwerkliches Geschick verbessert, ich habe mit meiner Kati Blitz Mini schon knapp 100m Netzwerkkabel in Leerrohre eingezogen (hört sich viel an, waren aber nur 5 Kabel in 3 Rohren), und mein Spieltrieb wurde getriggert, über das Forum hier bin ich auf Glasfaser mit aufclipsbaren Stecker aufmerksam geworden. Meine Eltern haben seit einiger Zeit auch Glasfaser der Deutschen Giganetz und mit LAN über SFP/LWL habe ich beruflich wie privat schon ein wenig Erfahrung gesammelt. Ich behaupte, wenn schon kein Netzwerkkabel parallel zum Koaxialkabel ins Leerohr reinpasst, Raum für ein Glasfaserkabel wird sein! Aber so schnell geht das ganze nicht, denn vor dem Einziehen kommt die Bestandsaufnahme und ein Plan!
Die 4 Kabeldosen bei meinen Eltern sind in Reihe, d.h. wenn ich vom Übergabepunkt zur letzten Dose will, muss ich durch drei Zwischendosen. Da mir hinter den Multimediadosen zu wenig Platz ist, muss ich Platz schaffen:
eine Unterputzdose vergrößern und inspizieren
Mir ist bekannt, dass die Koaxialkabel bei meinen Eltern im Leerrohr verlegt sind. Es ist jedoch schon lange her, dass ich hinter die Blende geschaut habe, sodass ich die Größe des Leerrohrs nicht mehr im Kopf habe. Als erstes lege ich mir also passendes Werkzeug bereit (okay, ich hab es peu à peu geholt, weil ich immer wieder was vergessen habe):
- Schraubendreher
- kleiner Hammer
- Cuttermesser mit Abbrechklinge
- Multitool
- Tauchsäge für Putz/Mauerwerk ca. 40mm breit
- Tauchsäge für Holz 10mm
- Staubsauger
Meine größte Angst war immer mit einem Werkzeug abzurutschen und das Koaxialkabel zu beschädigen. Die Prozedur hat daher auch knapp zwei Stunden gedauert, lieber langsam und erfolgreich, als schnell und die Eltern haben kein Fernseh mehr wenn Sie ausm Urlaub kommen.
Die Ausgangslage
So weit so unspektakulär:Und jetzt noch die Blende ab und die Dosenkrallen losschrauben:
Kein guter Blick auf die Leerrohre... Also mit dem Cuttermesser Tapete einschneiden und los geht es mit dem Multitool!
Panik 😉
Ich habe mit dem Multitool ein Schachbrettmuster gesägt und dann mit Schlitzschraubendreher und Hammer die einzelnen Felder des Schachbretts herausgemeiselt. Erste Überraschung: Das Leerrohr ist ziemlich groß! Zweite Überraschung: Hier wurde scheinbar anderes Leerrohr verwendet als im Hauswirtschaftsraum (das was dort ankommt ist ziemlich spröde und ließ sich einfach auf die gewünschte Länge wegbröseln). Das graue hier ist noch ziemlich weich und flexibel.
Also her mit der langen Abbrechklinge des Cutters und das Leerohr kürzen. Dabei immer mit einer Hand die Dose in der Hand und mit der anderen Hand das Koaxialkabel aus dem Schnittbereich der Klinge drücken. Die dritte Hand hält das Cuttermesser und die vierte Hand massiert die Wadenmuskeln wenn man in der Raumecke kniet.
Sieht das hübsch aus? Nööö, also Dose nochmal losgeschraubt, nach vorne geneigt und mit der Holztauchsäge am Multitool die Leerrohre abstechen:
War das Einkürzen der Leerrohre nötig? Darüber kann man jetzt streiten.
Dose 1 fertig
Und sieht eigentlich wieder ziemlich unspektakulär aus.Wie man sieht, ist die Doppelsteckdose im SI System von Busch-Jäger, was es in der gleichen Farbe als Duro 2000 SI auch heute noch gibt oder in modernem weiß als Reflex SI. Nach 35 Jahren darf es aber auch ein anderes Design sein, weshalb bei Änderungen bei meinen Eltern Balance SI zum Einsatz kommt (auch weil es in meiner Wohnung der Standard ist und daher bei Bedarf familieninternen Ersatz/Nachschub gibt). Drei-Loch Einsätze gibt es wie Sand am mehr, aber Vier-Loch!? Nur mit Adapterring. Also, bis da ein Netzwerkkabel verlegt wird, besteht die linke Dosenkombination aus:
- Vier-Loch Zentralscheibe 1743/10-04-214 angeblich für Reflex SI
- Zwischenring 1746-914-101 als Adapter für Balance SI
- Zweifach-Rahmen 1722-914
- und ein Blindeckel Gira 55 268-03 (weil mir der offene Tragring besser gefallen hat)
weiteres Vorgehen
Einen Terminplan habe ich nicht, aufgrund diverser Umstände kann/darf ich nur freitags zwischen 16:00 und 18:00 Mauerwerkslärm machen, idealerweise wenn meine Eltern außer Haus sind. Dieser Bericht wird also noch einige Monate bis zum endgültigen Abschluss brauchen. Vielleicht ist dieser Stummel eines Leserartikels für den einen oder anderen schon Ermutigung genug sein handwerkliches Geschick beim Verlegen von Netzwerkkabeln zu erproben. PowerLAN ist keine Lösung 😛
weitere Unterputzdosen vergrößern und Längen ausmessen
ToDo
