Kabel-TV-Verstärker für KD
puffisworld
Commodore
Juni 2005
Hallo Community,
mein Großvater ist vor einiger Zeit zu Kabel Deutschland gegangen und hat sich letztens die privaten Sender in HD geholt. Nun kommen zwei davon nicht ganz bei ihm an und ein Techniker kam. Dieser hat festgestellt, dass sein alter Verstärker zu schwach ist und wollte für viel Geld einen neuen einbauen, was mein Großvater abgelehnt hat, um dies selbst zu tun. Nun ist die Frage, welchen man nimmt. Ich habe von der Materie nur wenig Ahnung und dachte mir, ihr könnt mir ein Modell empfehlen. Wichtig ist, dass dieser bei 30 Ohm liegt. Schön wäre auch, wenn er etwas abgeschirmt wäre.
Ich bin für jeden Rat offen.
Grüße im Vorwege!!!
Seit wann muss man da kole für zahlen?? Normal hätte der techniker das umsonst einbauen müssen.. Ich würde da mal bei KD im suppord anfragen..
Habe ich schon versucht. Solange es am Haus liegt, muss der Kunde die Kosten tragen. Das Erscheinen des Technikers hat schon 99 Euro gekostet. oô Hätte es an der Einspeisung von Kabel Deutschland gelegen, würden diese die Kosten übernehmen.
Als erstes würde ich mal ein hochwertiges Kabel von Antennendose zu TV benutzen. Das kann die Signale teilweise auch deutlich verschlechtern!
Bei mir wurde so ZDF HD udn SF2 geschluckt, anderes Kabel -> alles wunderbar.
also bei meinem alten herren kam der (unitymedia)techniker kostenlos, als der radio-empfang über kabel nicht "gut" war
lag auch am (von unitymedia) installierten verstärker bzw dessen einstellung
lange rede großer unsinn: ist der service von KD echt so besch..eiden? wär für mich ja schon ein grund zum weggang
wozu zahlt man seinem kabelanbieter denn schon ~18 euro im monat+HD extra kosten, wenn ich für nen techniker noch berappen soll, wenn der bei einrichtung etc schon nicht richtig schaut usw usf
für die jährlich 120 euro kann ich mir dann auch ne sat-anlage installieren, die hat sich dann nach wenigen jahren amortisiert
es kommt sehr auf den Vertrag an,
die ganz alten wo man selbst verlegt hat und konnte um Kosten zu sparen im Keller
muß man selber für sorgen,
wenn aber KD das alles gemacht hat wo für die Extra kassiert haben, sind die auch zuständig,
typisch KD nee er muß gar nichts KD ist bis zum Verteiler im Keller zuständig der Verteiler behinhslt4et einen Verstärker alles was hinter dem ist , ist der Kunde für zuständig außer wenn man noch diesen HD Kabel Kasten dazu gemietet hat
Der Techniker hat die Werte gemessen und sagte deutlich, dass es am Verstärker liegt. Die Dose haben wir schon getauscht. Er zahlt auch nur die Grundgebühr von 6,- für alle Sender. ;)
für 65.65 bekommste bei Satun eine komplette Schüssel mit Kabel und UNB ,
für ca 55 € ein HD ABO für 12 Monate :D
Mach mal ein Bild von dem alten Verstärker auf dem man Hersteller/Typ und die technischen Daten sieht. Zu schwach gibt es eigentlich nicht.
Und dann wäre noch interessant zu wissen, wie das Signal vom KabelTV im Haus verteilt wird (Anzahl Anschlüsse, Verteiler, Kabellängen).
Das Kabel kommt natürlich im Keller an. Der Verstärker ist aber auf dem Dachboden. Der Techniker hat nun das Maximum an Verstärkung eingerichtet. Es fehlt halt immer noch etwas.
dann handelt es sich offenbar um einen zwischen Verstärker der den alten Antennen Verstärker auf dem Dachboden ersetzt damit man alte Dosen und Verkabelung im Haus weiter nutzten kann ohne das Neu zu machen ?
es sind also zwei vorhanden ?
einen von KD Verteiler mit Verstärker im Keller und ein 2. auf dem Dachboden Zwischen Verstärker sehe ich das richtig ?
für den auf dem Dachboden muß man selber für aufkommen
am3000:
ich dacht eher an so ein teil was meine ellies in meiner jugend (anfang der 90er) hatten, motorgeschwenkt und (glaube) 1,20m parabolspiegel (jedenfalls größer als so ziemlich alles, was ich bei privathaushalten die letzten jahre sah ;)) - die war *fett* und gibts auch heute bestimmt nicht für 70 euro von der stange ;)
http://www.kabelstoerung.de/verstaerker
Verstärker
Wenn es das eigene Haus ist,
würde ich erstmal hochwertige Kabel verlegen, durch die ganze Funk-Elektronik die heute jeder hat reicht das veralte 50ohm Kabel das in der Analogzeit verbaut wurde nicht mehr aus, >85ohm
Das Signalpegel sollte zwischen 65db und 70db liegen,
auch zuviel kann schaden und zu einen schlechten Bild führen.
Wenn mehre TV-Dosen in Reihe in der Wohnung verbaut wurden muss beachte werden das bei der Letzte ein 75ohm Wiederstand verbaut wurde.
Also der Techniker von Kabel Deutschland meinte, er würde nun auf Kosten des Hausbesitzer einen neuen Verstärker einsetzen. Daher war meine Frage eigentlich nur, ob es welche gibt, die man empfehlen kann?
