Kabelanschluss: nicht nachvollziehbare Aussetzer an TV Geräten
kluth-family
Apr. 2005
folgendes Phänomen tritt derzeit an den beiden TV´s meiner Mutter auf: nach einer Zeit meldet das große TV im Wohnzimmer "schlechte Signalqualität, prüfen Sie die Verbindung" und das kleine in der Küche hat dann ebenfalls kein Bild. Der Spuk dauert so um die 3 - 4 Minuten, dann ist an beiden wieder das Bild da. Leider kann man diesen Fehler nicht zeitlich eingrenzen, kann sein, das die TV´s eine Woche lang sauber durchlaufen und dann tritt es auf, kann sein, dass der Fehler an einem Abend 3 mal auftritt. Gefühlt ist das seit dem Zeitpunkt, an dem Unitymedia mehreres auf Digital umgestellt hat, war so um Mitte Juli rum. Kabelfernsehen grundsätzlich gibt es dort etwa seit Anfang der 80er, so alt werden auch die verlegten Antennenkabel sein. Untymedia, deren Techniker mittlerweile drei Mal vor Ort waren, hat folgendes gemacht bzw. geprüft:
-der Hauptanschluss von Unitymedia am vorderen Haus ist ok, von dort geht ca. 25m Kabel zum Anbau
-am Anbau sitzt eine Art Signalverstärker?, der bereits von Unitymedia getauscht wurde (silberne Kiste mit Unitymedia Logo)
-die beiden Antennendosen in Wohnzimmer und Küche wurden ebenfalls von Unitymedia durch neue ersetzt
-die Antennenkabel vom TV zu den Dosen wurden durch höherwertigere von Schwaiger ersetzt.
-Schlussmessungen von Unitymedia ergaben, dass nun überall ausreichend Signalqualität anliegt
Was könnte man noch tun, um den Fehler einzugrenzen? Würde gerne mal die Meinung der hier vertretenen Spezialisten hören, bevor ich direkt den ortsansässige Fernsehtechniker einschalte...falls das überhaupt was bringt, denn lt. Unitymedia ist ja eh alles ok.
Wenn Messungen ergeben, dass die Signalqualität überall gut ist, muss das aber nicht bedeuten, dass es für die verfügbaren Geräte auch in Ordnung ist. Ich besitze einen älteren Samsung Fernseher und der kommt mit den eingestellten Pegeln von Kabel Deutschland leider nicht richtig zurecht. Die Pegel sind ihm zu hoch. Der Reciever von KD selbst hat aber keine Probleme an genau der gleichen Dose mit genau dem gleichen Kabel.
Ich würde ggf. auch einmal in diese Richtung testen. Allerdings ist das Fehlerbild bei dir doch ein etwas anderes. Diese zeitweisen Aussetzer lassen eher auf eine andere Fehlerquelle schließen. Vielleicht hat es auch mit den Internetkabelanschlüssen im Haus zu tun. Wenn viel Traffic ist, ist auf den Kabeln ja auch mehr los.
Anbieter von TV Signalen sind nicht fehlerfrei. Auch Kabelanbieter bekommen ihre Signale per Satellit. Was The_1st_Knight geschrieben hat ist relevant. Bei 100% Signalstärke streiken Samsungfernseher. Da hilft nur ein Dämpfungsglied.
Die andere Störung, mit minutenlangem Senderausfall, hatte ich bei SWF 3 und ARD über Sattelit. (zur gleichen Uhrzeit). Sowohl über Kabel als auch Sattelit. Aber jetzt nicht mehr.
Für solche Themen gibt es ein Spezialforum:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/
Meine Mutter wohnt dort alleine mittlerweile und sie nutzt nur TV und kein I-Net. Und der Fernseher ist ein Samsung, allerdings ist der auch gerade mal 6 Wochen alt...
