Kamera Reolink RLC 510 WA verliert immer wieder Netzwerkverbindung
fredoo
März 2018
Habe zwei Kameras Reolink RLC 510 WA. Beide verlieren ca. alle 3 Minuten die Netzwerkverbindung für ca. 1 Minute und sind in dieser Zeit in meinem Netzwerk nicht erreichbar. Das geht schon von Anfang an so. Erst bei der ersten Kamera, dann habe ich einige Monate später die zweite gekauft und bei der ist es genauso. Habe schon vieles probiert: Feste IP und DHCP, LAN und WLAN, neueste Firmware, Werksreset, Netzteil getauscht, bei Reolink nachgefragt etc. Nichts hat mich weitergebracht. Hat noch jemand eine Idee, was ich probieren könnte. Habe mehrere Vorgängerkameras Reolink RLC-410W, diese funktionieren einwandfrei. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Vielen Dank.
Wie ist die Verkabelung zwischen den Kameras und dem Router oder dem Recorder (falls vorhanden)?
Passiert das auch bei direktem Anschluss (1-3m Patchkabel) an den Router/Switch?
Du musst schon mehr Infos liefern...
Wie angebunden? LAN/WLAN?
Welche Switches/Router werden verwendet, ggf. welche zusätzlichen Access Points?
Wie stellst du fest das die Kamera nicht erreichbar ist, nur in der App oder auch via Ping/Weboberfläche?
Was sagen ggf. Logs der Endgeräte dazu?
Gibt es Firmware Updates für die Kameras? PoE angeschlossen oder via WLAN?
Egal ob per WLAN oder direkt per kurzem Patchkabel an der Fritzbox 7690. Das Problem tritt immer auf. Die Kameras sind dann weder per Weboberfläche noch in der App erreichbar. Nach ca. einer Minute geht dann wieder alles für ca. 3 Minuten. Firmware ist die neueste drauf. Stromversorgung läuft über Netzteil, sind keine PoE-Kameras. In der Fritzbox wird unter System-Ereignissen nichts diesbezüglich angezeigt.
Hast du einen Repeater im Einsatz oder nur die Fritte?
Nur 2,4GHz Netz oder auch 5GHz?
Ich habe auch eine 510WA und absolut keine Probleme.
Nur die Fritzbox, kein Repeater. 2,4 GHz und 5 GHz, hatte ich auch schon überlegt, ob es hier ein Problem gibt, aber es tritt ja auch auf, wenn ich die Kamera per Netzwerkkabel an die Fritzbox anschließe.
Reaktionen: rezzler
Was steht im fritzlog?
was sagt der Reolink Support?
Hab selber eine 510wa im Extrembereich des W-Lans (max. 1 Balken im 2,4Ghz) und keinerlei Probleme!
Handelt es sich um Original-Netzteile für die Reolinks?
Wenn du die Kameras per Kabel ansprechen willst und diese sind auf W-LAN konfiguriert, dann musst du diese normalerweise zurücksetzen, das hast du gemacht? Ansonsten ist der Test wertlos.
Besten Dank für die vielen Hinweise.
Die Kameras sind per LAN verbunden (siehe Screenshot). Wenn man das LAN-Kabel abzieht verbinden sie sich mit dem WLAN. Da muss man glaube ich nichts zurücksetzen. Wie gesagt, das Problem besteht bei LAN und auch WLAN-Verbindung.
Das nachgekaufte Netzteil ist nicht original. Bei zwei originalen aus dem Lieferumfang und einem nachgekauften schließe ich Probleme mit dem Netzteil eigentlich auch aus. Habe auch schon verschiedene Steckdosen probiert.
Im Fritz-Log steht nichts.
Mit dem Reolink-Support bin ich auch nicht weitergekommen (Firmware, WLAN, ...).
Es gibt ja den Nachfolger RLC-810WA, ich werde es mit diesen Kameras mal weiter probieren.
In den Videoeinstellungen hatte ich auch schon verschiedene Einstellungen probiert ...
Was steht in der fritzlog?
Nicht Orginal Netzteile können genau diesen Effekt hervorrufen, weil sie die Spannung nicht aufrechterhalten können.
Danke für die Hinweise.
Bei zwei im Lieferumfang enthaltenen Netzteilen und einem nachbestellten nicht originalen Netzteil hatte ich das Thema Netzteil eigentlich als ziemlich ausgeschlossen angesehen. Aber dann werde ich wohl hier nochmal ansetzen ...
Oder es liegt am MTU-Wert. Igentwelche Optimierungs Tools auf dem Rechner genutzt?
Hatte das vor langer Zeit beim Online Banking mit BMW Bank und nur bei dieser Bank.
Da war es der MTU Wert. 1492 ging, 1500 ging nicht. Die meisten Provider hatten damals 1500 drin, AOL hatte 1492 da ging es.
Der Admin der Server (Linux) der BMW Bank hatte damals meinen Lösungvorschlag gelesen und auf seiner Seite korrigiert.
