Kann die Monitoranzeige nicht ausrichten
ace_35
Jan. 2004
Wie schon oben beschrieben kann ich die Ausrichtung am Monitor nich ändern.
Habe XP auf einem Rechner neu installiert.
Jetzt ist im unteren Drittel ales schwarz und die eigentliche Anzeige
beginnt erst dann. Es ist also alles nach oben verschoben
was bedeutet ich kann die einzelnen Menüs überhaupt nicht bedienen
da diese irgend wo unsichtbar im oberen Bereich sind.
Ich habe aber keine einstellung gefunden mit der ich die Darstellung
nach unten bekomme. Bei meinen anderen Rechnern ist die Monitoranzeige aber ganz normal, nur bei diesem einen eben nicht.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben.
Kann mir einer einen Tip geben.
Dein Monitor sollte ein Menue für sowas haben, nicht windows.
normalerweise(zumindest bei mir) richtet sich das Bild auf Druck eines bestimmten Knopfes aus.
falls es sich um einen TFT monitor handelt, kann es auch sein, dass eine falsche auflösung eingestellt ist, also zum beispiel 1280x960 statt 1280x1024.
sonst, wie schon kforce gesagt hat, monitor OSD aktivieren, und dort das bild strecken, bzw. in der treibersoftware deiner grafikkarte das bild vergrößern
mfg
IRID1UM
Ja sicher hat mein Monitor das auch.
Aber es kann doch nicht an diesem liegen da meine beiden anderen Rechner
dieses Problem nicht haben.
Nur dieser eine den ich neu einrichten möchte.
Also denke ich daß es was mit der Einstellung der Grafikkarte zu tun hat.
Nur wo stelle ich hier die Ausrichtung ein ?
Das Problem ist gelöst.
Es lag nicht an der Auflösung, das hatte ich schon zuvor probiert.
Es lag an der Frequenz die eingestellt war, die war jetzt in meinem Fall
zu niedrig eingestellt.
Jedenfalls geht es jetzt. Trotzdem danke nochmal für die Hilfe
