Kann ich die AIO so ein eingestellt belassen?
eddietwo
Dez. 2016
Hey
haben eine Thermalright 360er AIO mit Display gekauft.
Müsste die TH360 sein.
Eher Optik aber der kleine Bruder wollte es so.
Gekühlt wird ein i5 12400f.
Im Idle bzw während ich hier im Browser bin habe ich keine 36C
Spiele gehen kaum über 50 also alles bestens..
Ich habe die Pumpe nur an CPU Fan angeschlossen und die Kurve nicht geändert.
Macht das Probleme wenn man die Pupe regelt?
Habe noch von früher im Kopf man soll Sie auf 100 laufen lassen.
Wobei die Pumpe nicht 1 zu 1 geregelt werden kann.
Sie dreht immer höher als eingestellt.
Jetzt im idle ca 1700
Also ca 60 Prozent.
Kann ich das alles so belassen oder nimmt die Pumpe schaden´?
Du könntest viel höhere Temperaturen fahren, solange die CPU nicht zu warm wird musst du grundsätzlich auch nichts steuern. Es ist eine Optimierung, ich würde die Pumpe vermutlich drosseln, da weniger Lärm.
geht doch nix über präzise angaben.
für die TH360-S V3 und TH360 V3 Ultra gibt Thermaltake nen drehzahlbereich für die pumpe an. würden sie vermutlich nicht tun wenn man die nicht regeln sollte.
ich würde auch vermuten dass sich im handbuch ein hinweis dazu finden würde wenn die pumpe nicht runtergeregelt werden sollte.
Deathangel008 schrieb:
sagt man das? es gibt ein paar AiOs deren pumpen es nicht mögen runtergeregelt zu werden. daraus die pauschalaussage abzuleiten dass "man AiOs nicht regeln soll" ist kompletter unfug.
Reaktionen: Manou und Fragger911
Ich habe leider kein Handbuch zur Hand.
Wurde gebraucht gekauft die aio ohne ovp
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Wichtiger wäre gewesen, wenn du uns dein Mainboard genannt hättest, dann hätte man sehen können ob du einen AIO Anschluss hast. Den haben die meisten Mainboards heutzutage. Über unangetasteten FAN Anschluss würde ich keine AIO laufen lassen. Schau mal nach einem AIO Anschluss und schau ob die Pumpe leise genug für dich ist. Alles andere kann man dann im Bios einstellen.
Ist ein Gigabyte b760m ds3h ddr4
Pumpe ist am CPU Fan
Board hat kein pump leider
Die Temps und Lautstärke sind Klasse. Ging mir nur darum ob man so etwas beschädigen kann
Bei Gigabyte ist das generell so dass alle Lüfteranschlüsse auch für Pumpen geeignet sind. Der Unterschied ist eh nur dass der Anschluss bis zu 2A liefern kann. Und dass die Pumpe nur in einem gewissen Bereich geregelt werden kann ist ganz normal. Arctic zb veröffentlich sogar seine PWM-Kurven für die AIO-Pumpen.
Wenn du keine Unterlagen findest, FanControl kann die PWM-Kurve messen, nennt sich Kalibrierung.
Reaktionen: Fragger911 und Mu Wupp
Moin.
Ich habe das nahezu baugleiche DS3H DDR4 AX und eine Deepcool LS520 daran angeschlossen. Seit dem Kauf damals läuft die Pumpe bei mir "automatisch" per Lüftekurve ohne große Anpassungen klaglos.
Da sollte alles fein sein, solange die Temperaturen im Rahmen sind.
Reaktionen: eddietwo
ja die temps sind weltklasse..
Ich habe in Bf6 oder cod also recht cpu lastigen Titeln 46 bis 48 C maximal..
Die Taktraten werden dabei gehalten.
Also besser geht es in meinen Augen nicht.
Ich lasse nun alles so.
Gamescom
