Kann jemand diesen Bluescreen entziffern
D
DavidMcBong
ich hatte meine cpu übertaktet auf 3.4 und undervoltet auf 1.27. dann hab ich alles wieder auf normal geschaltet sprich die cpu läuft JETZT mit 3.2 und standardspannung 1.4. nun frag ich mich was hat dieser bluescreen zu bedeuten?
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80049718F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\012611-13868-01.dmp
C:\Users\David\AppData\Local\Temp\WER-28688-0.sysdata.xml
danke für eure hilfe schonmal im voraus
mfg david
Hi
Ich glaube das sysdata.xml was mit eine Nvidia Graka zu tun haben könnte.
Aktualisieren mal den Treiber deiner Grafikkarte.
Gruß Dennis
lade mal die datei
hoch...
damit kann man was anfangen...!
Sicher wenn du mal google anwerfen würdest. Da gibt zich Links zu. Irgend nen Kernel Power fehler.
ich habs schonmal gegoogelt, aber ich find kein tool, dass mir die minidump auslest ): kennst du eines?
Es kann auch der Speicher sein, sieht aber nach einem Fehler an oder um den Prozessor aus. Ist eventuell der HT Link oder Referenztakt noch verstellt?
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`02fbd6f0 fffff800`02d1da89 : fffffa80`049718d0 fffffa80`03a01b60 fffffa80`00000006 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`02fbdc10 fffff800`02bff547 : fffffa80`049718d0 fffff800`02c785f8 fffffa80`03a01b60 00000002`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`02fbdc40 fffff800`02b67b95 : fffff800`02cda360 fffffa80`04973828 fffffa80`04973820 fffffa80`03a01b60 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`02fbdc80 fffff800`02ae2161 : fffff880`00e65e00 fffff800`02b67b70 fffffa80`03a01b60 00000554`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`02fbdcb0 fffff800`02d78166 : 00000554`00000000 fffffa80`03a01b60 00000000`00000080 fffffa80`039739e0 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`02fbdd40 fffff800`02ab3486 : fffff880`02d63180 fffffa80`03a01b60 fffff880`02d6dfc0 00000554`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`02fbdd80 00000000`00000000 : fffff880`02fbe000 fffff880`02fb8000 fffff880`02fbd0a0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
Überhitzung bei 'nem Alpenföhn halte ich für unwahrscheinlich, außer der sitzt nicht plan auf.
Vodalex schrieb:
Lade dir BlueScreenView herunter um rauszufinden, was genau den Fehler verursacht...
habs gemacht und er zeigt mir die datei hal.dll als rot an und er listet noch tausend andere dateien auf. was heißt das? O:
wow, danke leute für eure hilfe. also ich reset mal das bios und dann guck mal ob alles läuft.
Dass der BlueScreen Viewer nix taugt?
HAL = Hardware Abstraction Layer = undefinierter Hardwarefehler = STOP 0x124
So schlau waren wir schon bei Post#1 :lol:
okay bluescreen viewer abgehackt :D
hab ich meine cpu geschossen? immerhin hatte ich den OC 5-6 monate (nur 200mhz C3 stepping das sollte sie schon vertragen?) und er war sogar 40min primestabil?
200MHZ mehr und untervolten killt keine CPU - völlig ausgeschlossen!
Das ist entweder ein Zufall, liegt an den aktuellen Einstellungen bzw. neu installierten Treibern.
Ein CMOS Clear ist hier nicht die schlechteste Idee.
okay ich dachte mir schon das es das nicht sein kann immerhin "schon" undervolten wenn mans ned übertreibt. aber naja ich clear mal cmos und dann meld ich mich nochmal
VIELEN DANK AN ALLE!!!!
so hab das mim cmos gemacht. kann ich mein cpu jetzt wieder undervolten oder soll ich nach warten?
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
ich denk schon das er plan sitzt, hab die wärmeleitpaste arctic silver und kontrollierte meine temps auch regelmäßig ich hatte auch schon gedacht das is es, aber naja eher nicht
also hab bis heute noch keinen bluescreen gehabt. also lags doch am undervolten. nur was mich jetzt wundert warum die CPU soviel spannnung braucht obwohls C3 stepping ist und was mich weiterhin wundert ist, dass ich es ja mit prime getestet hab da ging alles sauber durch und dann nach einiger zeit bluescreen. hat da jemand eine erklärung für?
simpel1970 schrieb:
Bei welchen Aktionen traten denn die Bluescreens auf? Nur im Idle? Wenn ja, wie ist die Spannung der CPU im Idle (C&Q)?
ja in der tat nur im idle!!! bei last war gar nix, gute idee
also ich hab die sogenannten cool'n'quiet "schritte" mit k10stat ausgelesen
3.2ghz 1.4V
2.5ghz 1.3V
2.1ghz 1.2V
800mhz 1.0250V
das schreibt mir k10stat bei default hin
danke für deine antwort und hilfe
