Kann man einen P 133 übertakten?
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
Na klar!
Aber sicher kann man das.
Auf dem Board finden sich Jumper für Multi, FSB und VCore. Mein P166 lief allerdings bei normaler Spannung maximal mit 188MHz und als ich die Spannung von P1 CPU´s per Jumper auf die von AMD K5 CPU´s umgestellt hab ischer abgefackelt:D .
Die guten alten Intel Prozzi's ;)
bei den brauchst du nur den Multi umstellen, da die bei noch nicht fest sind. Du müsstest das per Jumper auf dem Board machen, welche Jumper du umstellen musst, steht bestimmt im Handbuch vom Mainboard.
Ich hoffe ich konnte helfen
:p
Nicht bei allen guten alten Intels war das so. Schon ab dem P166 gabs Modelle mit gelocktem Multi.
