Kann meinen PC nicht formatieren
faTe0608
Mai 2009
Moin Leute,
Ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder meine Festplatte bereinigen und sie von dem ganzen Mist befreien, der sich im Laufe der Monate angesammelt hat.
Problem:
Ich lege die Win.7 Ulti x64 dvd ein und starte den pc mit veränderten booteigenschaften (1. boot: cd 2. hdd 3. floppy) neu.
Dann komme ich zu : Boot from CD: ...
normalerweise sollte hier ja die Aufforderung kommen, eine Taste zu drücken, sodass ich in das Installationsfenster komme..
KOMMT ABER NICHT.! :)
Wer kann mir helfen?
Ich will komplett Windows 7 formatieren und es wieder installieren, alles mit der CD.
kann es sein, das es sich auch bei dir um ein SATA DVD Gerät handelt ? von dem du installieren willst ?
ja, das stimmt.
alles relativ neu.. pc hab ick seit anfang des jahres oder so :)
sag nich, dat liegt damit zusammen`?
Doch , leider ja.
Hast du in deinem BIOS die Möglichkeit, spezielle SATA PORTS auf NATIVE-IDE einzustellen ? Bei mir sind das PORT 5-6 !
Wenn du ein GIGABYTE BOARD hast, bei dir bestimmt auch.
muss ich nachsehen.
bis gleich. :)
also.
gibt die möglichkeit: SATA Port 0-3 Native IDE
auf enable
klappt dennoch nicht. :(
Ja, langsam, - achte darauf das sich an diesen PORTS NICHT deine Festplatten befinden und schließe deinen SATA Brenner an diesen PORTS an , - stelle dann die PORTS im BIOS auf NATIVE-IDE !!! Schlage u.U. in deinem Motherboard Buch nach.
sollte, ja.. :/
xM4RC3Lx schrieb:
Simuliert das Mainboard diese Ports dann als IDE Steckplätze? (Neugier :D )
Ja, das BOARD stellt diese PORTS dann grundsätzlich als IDE Schnittstellen für SATA Geräte zur Verfügung ...
ok,
werde ich dann mal probieren. kann ich jedoch nicht jetzt machen. :)
habe nicht mit so einer schnellen lösung gerechnet, muss jetzt leider los.
danke aber schon mal dafür.
ich meld mich bei dir, wenns probs gibt. ;)
DANKE
Alles klar, sollte auch das nicht funktionieren, musst du auf eine Installation via USB Stick ausweichen. Der USB Stick muss mindestens 4 GB groß sein. Nähere Einzelheiten kann ich dir später verraten.
Liebe Grüße
Seit Ewigkeiten, bzw anfang des Jahres gib W7 noch garnicht.
Is das n Fertigrechner mit vorinstalliertem Betriebssystem?
Du hast selbst W7 installiert? Seitdem im BIOS rumgespielt?
gibst bei dir beim booten nicht noch ne meldung wie du ins bootmenü kommst ?
hab das gleiche problem bei meinem jetzigen board sobald ich raid an hab
kann dann aber f8 drücken und manuell auswählen von wo ich denn booten will und dann gehts
(boah bin ich froh wenn ich das board endlich los bin ^^)
Ja, das wäre auch noch eine Alternative !!! Via BIOS BOOT MENÜ versuchen direkt von der CD/DVD zu starten ...
Bei mir ist es F 10, nein F12 !!! Wird im BIOS BOOT Screen übrigens unten angezeigt ! Vorteil: Die BIOS Einstellungen spielen dann keine große Rolle und es kommt keine Start Abfrage.
Wenn das scheitert > obige PORT Umstellungen vornehmen und
Wenn das auch scheitert > auf einen USB STICK zurückgreifen ... oder ein anderes DVD Laufwerk der Marke ATA.
(UND: bevor sich jetzt andere, sogenannte Experten, hier wieder einmischen, das ATA keine Marke ist - stimmt. Ist bekannt).
Dann schreib doch einfach, dass du ein DVD LW mit IDE Schnittstelle meinst... ( gibt sicher Leute, die mit ATA nichts anfangen können ) - dass einige LWs aber immer noch nicht richtig mit AHCI funktionieren ist aber richtig arm.
Ja weißt du @Robo32, inzwischen provoziere ich gerne, weil es hier im Forum wirklich selbst ernannte Experten gibt, - die einen manchmal mit ihren Antworten eine Gänsehaut bescheren. Auch wenn jetzt Weihnachten ist, ich mache mir lieber selbst Bescherungen.
Trotzdem schöne Weihnachten !
Viele Grüße
:) Auch für dich schöne Weihnachten
Dein schlimmster Alptraum ist wieder da!
Habe eben alles gemacht, jedoch ohne Erfolg. Habe sogar meines Vaters PCs um ein DVD LW erleichtert (IDE) und trotzdem will er nicht parieren!
Ich habe bereits eine Win7 kopie meiner Wahl auf einem USB Stick.
Jetzt bist du wieder dran! :D
Hallo :
über das BIOS Bootmenü kannst du auch nicht direkt von der DVD starten ?
Du hast ein GIGABYTE BOARD, du müßtest das Boot Menü theoretisch auch mit der Taste F12 beim PC Start erreichen ...
Schau mal nach, wenn du den PC Startest, kommen unten Meldungen z.B. mit welchen tasten du ins BIOS kommst, Tasten für das BOOT Menü etc. Diese Taste (für das BOOT Menü) dann drücken, sobald es lesend erscheint. Dann abwarten bis das BIOS geladen hat und dann kommt das BOOT Menü. In diesem kannst du den Start von DVD direkt ansteuern.
Wie hast du das IDE DVD Laufwerk an dein System angeschlossen ? Jumper gesetzt auf MASTER ?
Wie funktioniert das?
Meinst du F12 und denn CD auswählen? Nein. Geht niocht.
Habe noch nie direkt aus dem Bios ne DVD gestartet.. Warum auch, normalerweise kann man ja alles so formatieren xD
