Kaufberatung -3500 inkl. Monitor.
Azar37
Aug. 2016
2. Preisspanne?
3500 inkl. 2x Monitor 4k
3. Verwendungszweck?
Nutzung für berufliche Zwecke als auch private.
-Photoshop
-SonyVegas
-Spiele wie BF1, GTA V, DayZ
-WWS,Office: Buchhaltung, Rechnungs Schriftverkehr
-Homepage Building
3.2. Spiele
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
Welche Spiele nutzt du vorrangig (~2 Beispiele)?
GTA V, BF1,BF4, DayZ alle in ultra HD wünschenswert.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Welche Software nutzt du? Z.B. Photoshop, Maya, 3ds Max? Bist du Profi oder eher Hobby-Bearbeiter?
Photoshop, Sony Vegas alles semiprof.
4. Was ist bereits vorhanden?
Die Steckdose :D
Was kann man vom alten PC übernehmen?
nichts.
4.1. Alter PC
Falls das Budget knapp ist, kann man z.B. Gehäuse, DVD-Laufwerke etc. weiter verwenden. Genaue Bezeichnungen sind von Vorteil ("Netzteil hat 500W" reicht nicht aus!).
-Verkauft
4.2. Peripherie
Benötigst du noch einen Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Lautsprecher, oder u.U. eine Soundkarte? Denk daran, diese Kosten im Budget einzuplanen.
Monitor, Maus, Tastatur, Mousepad,Headset am besten mit RGB Beleuchtung Optik spielt eine rolle.
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Wie viele Jahre wird der PC voraussichtlich genutzt werden? Beabsichtigst du, in Zukunft aufzurüsten?
So lange wie möglich 3-5 Jahre. Aufrüsten evtl. auf SLI wenn genug Lanes vorhanden sind.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Ist der Verbrauch sehr wichtig? Soll übertaktet werden? Ist das Design wichtig? Muss der PC leise sein? Verwendest du mehrere Monitore? Bevorzugst du eine bestimmte Marke? Welcher Formfaktor ist geplant (ATX, µATX, ITX)? Hast du eine andere besondere Anforderung an deinen PC oder die Software?
Gerne eine AIO Wasserkühlung, OC bestimmt irgendwann sollte aber nicht zwingend notwendig sein. Monitore sollten IPS Panel haben.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Hast du schon mal einen PC zusammengebaut oder traust es dir zu? Wann soll gekauft werden (in einer Woche/Monat)?
Hinweis: Hier kannst du eine sehr ausführliche Anleitung zum Thema Zusammenbau finden: Anleitung PC-Zusammmenbau
Wird alles selber zusammen gebaut. Kein Zeitdruck.
Meine größte Frage ist, welche CPU ist geeignet?
6700k oder doch ein 6-Kerner?
Grafik dachte ich an die 1080 Premium Modell, hier wäre bereits ein Mousepad dabei, hier die Frage ob in absehbarer Zeit die 1080ti kommt und ich hierauf warten sollte?
RAM DDR4 Quad Channel mit LED's 3000 Mhz. CL15?
NZXT AIO 240mm WaKü?
Mainboard Asus oder Gigabyte je nach Sockel auch mit RGB.
Netzteil Bequiet wieviel Watt weiß ich nicht? 600?
M.2 SSD Samsung Pro 256 GB
1 TB Seagate 64 Mb Cache
Monitor 2x Samsung 28" 4k.
Laufwerke sind keine nötig.
Danke vorab.
Also beim Prozessor würde ich auf mindestens sechs Kerne setzen (i7-5820k/6800k). Ohne OC kannst du DayZ aber ziemlich knicken. OC wäre meiner Meinung nach Pflicht.
Du hast die gleiche Frage gestern gestellt. Ja ich weiß ja....PC ändern sich schnell. Aber nicht über Nacht.
Also wünschen wir dir einen schönen Tag und Goodbye :evillol:
Er braucht dann noch: Maus, Tastatur, Mousepad,Headset
Gta5 in Ultra und UHD? Schafft nicht mal eine Titan X in vernünftigen FPS. SORRY.
Oder hab ich das falsch verstanden? Wenn man ein paar Regler nicht ganz nach rechts dreht ist es allerdings kein Problem.
danke. Weshalb sind Mic und Kopfhörer getrennt?
Sind nicht schon die Samsung U28E590D ausreichend?
Hat zwar kein IPS dann.. evtl der hier? 27MU67-B von LG?
Posent schrieb:
Du hast die gleiche Frage gestern gestellt. ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/ist-das-setup-in-ordnung.1610982/
Was ist daraus geworden?
Da stand nichts vom Anwendungsgebiet.
Maus (Form, Größe, Kabel, Funk, Finger-/Handhaltung, optisch, Laser,...), Tastatur (...), Mousepad (...), Headset (...):
Sind für mich zu sehr Produkte die sich nach Vorlieben und Gewohnheiten orientieren & gesondert zu beraten wären.
TFT: IPS für ~100% sRGB, in Schnell, mit 4k, 27"?
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=104_4~106_1~1455_27~5137_3840x2160~99_24&sort=p
Diese Dinge würde ich aus der Towerkalkulation erstmal raus lassen.
Frage wäre nun: Wie hoch ist das Budget für Tower und Inhalt für das Betreiben von 2 Stück TFT in 4k?
Welche Spiele sollen bei 4k in welcher Detailstufe mit wieviel fps laufen?
HisN sagt dir dann scho obs geht oder nicht.
Ansonsten Budget nochmal überdenken: siehe Beitrag #6
Gute/sehr gute Kopfhörer sind selten Headsets. Viele schwören auf KH & Mic getrennt.
Deine Anforderungen sind uns jedoch völlig unbekannt.
Für was ausreichend?
https://geizhals.de/samsung-u28e590d-lu28e590ds-en-a1258112.html
https://geizhals.de/lg-electronics-27mu67-b-a1273811.html
IPS sieht schöner aus; TN ist schneller
Beide haben FreeSync aber du möchtest gern volle Grafikpower mit nVidia: Da wäre ein TFT mit GSync sinnvoll. 1-2-oder 3:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...137_3840x2160~5848_NVIDIA+G-Sync~99_24#xf_top
300,- für ne 512GB M2 würde ich nicht verbraten.
aus dem alten Thema, habe ich ja ein Setup vorgegeben, hier war für mich die Frage wegen der CPU nicht vollends geklärt worden.
Wollte darauf hin nochmals mehrere Meinungen hören und mir ein Setup zusammenstellen lassen, da das beim alten Thema von mir vorgegeben wurde.
Ja Rechner sollte an sich gut aussehen lege auf Optik einen Wert und mag besonders RGB Beleuchtungen.
Budget: hier kann ich kalkulieren und es wäre noch Luft nach oben, nur habe ich keine Lust 5000,00 Euro zu investieren und nach 1 Jahr könnte ich schon etwas besseren haben, für deutlich weniger Geld. Das ganze sollte schon ein angemessenes Verhältnis haben, wenn auch schwierig zu lösen.
Ich möchte eben gleich etwas richtig gutes, sodass ich kein Stress habe mit FHD Stettings zu spielen, BF1 gern in 4k.
Maus und tastatur solltest du bei Saturn und Co ausprobieren zwecks Haptik und Optik.
Ich für meinen Teil tendiere hier zu einer soliden Tastatur von Cherry und einer einfachen Zockermaus.
http://www.mindfactory.de/product_i...B-Deutsch-schwarz--kabelgebunden-_758915.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Roccat-Kiro-USB-schwarz--kabelgebunden-_1026772.html
Bei den Monitoren tendiere ich eher zu einem Modell von Dell, da ich in der Vergangenheit bei Freunden und Bekannten, denen ich einen Dell Monitor hingestellt habe, nie etwas Negatives gehört habe.
4K, IPS und eine solide Qualität, nur der schnellste is er mit 9ms nicht, was aber sowieso nicht viele unterscheiden können.
www.mindfactory.de/product_info.php...Q-schwarz-3840x2160-1xDP-1x-MiniD_988355.html
Frage an die anderen, warum 2 SSDs?
Eine zum Arbeiten find ich ja ok, aber eine zweite mit max 1TB Volumen find ich für Bild- und Videobearbeitung echt Mau.
Ich tendiere hier eher zu 512GB - 1TB SSD von Samsung zum Arbeiten und Spielen und eine 4TB WD Black als Datengrab.
http://www.mindfactory.de/product_i...2280-TLC-3D-V-NAND--MZ-N5E1T0BW-_1094578.html
http://www.mindfactory.de/product_i...128MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1112146.html
Die Idee mit getrennten Kopfhörern und Micro kann ich nur unterstützen, dazu würde ich aber noch eine einfache Asus DGX setzen
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-Xonar-DSX-PCIe_796236.html
Von den überteuerten "Gaming" Headsets halte ich nicht viel Preis-/Leistung ungenügend!
also HDD ist das kleines Problem bei mir, am wichtigsten ist mir CPU & Grafikkarte was hier am meisten Sinn macht, damit beschäftige ich mich.
Klar nur zocken 6700k laut Forum, aber ich mache ja beides daher schwierig sich zu entscheiden was meint ihr?
http://www.mindfactory.de/product_in...n-_758915.html
http://www.mindfactory.de/product_in...-_1026772.html
Also sorry, da haste mal den größten Müll rausgekramt. Ne ROCCAT Maus? Ne billige Rubberdome Tastatur? Das sind Geräte die man täglich am PC nutzt und viel aushalten müssen. Da nimmt man keine ROCCAT Maus und bestimmt keine 0815 Cherry Tastatur.
Außerdem deklassieren sie diesen "Geldeimer" immens.
deswegen tendiere ich mehr zum 5820K, da kaum für 50€ weniger, kaum weniger Leistung hat.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-5820K-6x-3-30GHz-So-2011-3-WOF_974991.html
dazu ein nicht allzu teures Board von Asus (ich liebe die Lüftersteuerung von ASUS)
http://www.mindfactory.de/product_i...1-3-Quad-Channel-DDR4-ATX-Retail_1042977.html
und so ziemlich die schnellste 1080er auf dem Markt samt ruhiger Kühlung und 5 Jahren Garantie
http://www.mindfactory.de/product_i...tion-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1063002.html
Bei der Wahl ob Kopfhörer und extra Mic vs. Headset:
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-kopfhoerer-und-headset-guide.1023793/#post-11563638
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-kopfhoerer-und-headset-guide.1023793/#post-11563637
In den Thread sind noch genügend relevante Waren drin.
Wenn du auf RGB Wert legst, sollte das Board einen RGB Header haben.
Dann kannst du dort LED Zeug anschließen und mit Boardtools steuern.
Beleuchtete Boards:
https://www.computerbase.de/news/ma...nd-neue-ports-fuer-broadwell-e-und-co-.55216/
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=5811#ov
Tower mit Einsicht ;)
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=...altake~599_be+quiet!~7753_160~8659_mit#xf_top
Bitte weiter einschränken falls nen neuer Tower noch relevant ist.
"Maus und Tastatur solltest du bei Saturn und Co ausprobieren zwecks Haptik und Optik."
Wenn schon zitieren dann richtig...
Warum sollte eine gute Rubberdome Tastatur nicht viel aushalten können?
Was ist an Cherry so 0815?
Über Roccat lässt sich streiten, aber wiegesagt siehe oben.
Und reden wir hier über eine Arbeits- und Zockermaschine oder über einen "Schaut-her-was-ich-habe-Geldeimer"
Robust und trotzdem Leistungsstark mit etwas Farblichem Touch kann ich beim TE nur lesen
So würde meine Zusammenstellung aussehen (Maus, Tastatur und Headset wegen persönlichen Vorlieben rausgelassen)
https://www.mindfactory.de/shopping...22104659b15a7c4b2ea581331a3664cff7edc3126c3c2
Am Ende entscheidet der TE, das ist richtig.
Aber bei so einem System spart man doch nicht an den Eingabegeräten? Nicht falsch verstehen. Das Tippen ist eines DER Kritikpunkte beim Handling. Auf flachen Laptoptasten mit Rubberdome und nicht vorhandener Beleuchtung wirds schwer in der Nacht.
Über die Maus brauchen wir nicht diskutieren, da sollte sich der TE mal bei JackA$$ schlau machen und verschiedene Ergonomien testen.
Außerdem wurde vom TE gewünscht:
ja hatte an ein Gigabyte x99 Board gedacht oder an ein Asus Board das Formula VIIII glaube ich war das. Sind die in Ordnung?
danke für deine Antwort.
ich würde das mal so vorschlagen: rund 2350 € ohne Peripherie
1 Samsung SSD 850 Evo 1TB, SATA (MZ-75E1T0B)
1 Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15Q-32GIS)
1 Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NEB1080H15P2G)
1 ASUS ROG Strix X99 Gaming (90MB0QK0-M0EAY0)
2 Noctua NF-A14 PWM
1 Thermaltake Suppressor F31 Power Cover Edition mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-1E3-00M1WN-02)
1 Corsair Hydro Series H115i (CW-9060027-WW)
1 EVGA SuperNOVA G2 650 650W ATX 2.3 (220-G2-0650-Y3)
Graka und Board mit RGB Beleuchtung, nur beim RAM nicht, spar dir das Geld!
M2 SSD ist ebenfalls nicht dabei dafür statt einer lahmen HDD eine 1 TB SSD.
Ebenfalls wie gewünscht eine AiO, die Lüfter sollten getauscht werden, dafür sind die Noctuas da.
