[Kaufberatung] 80x25mm lüfter für NT
Screemer
Aug. 2005
Grüße euch
ich suche für mein earthwatts 500 einen neuen lüfter. der verbaute ist mir nach mehrjähriger nutzung unter last einfach zu laut. die specs des verbauten lüfters lesen sich wie folgt:
rated voltag: 12.0 VDC
operating voltage: 10.8 - 13.2 VDC
start-uup voltage: 9.0 VDC nominal
rated current: 0.250 Amp. + 10%max
rated power: 3.00 Watt
rated speed: 3000 RPM +- 10% (in free air at rated voltage)
air flow: 38.6 CFM (in free air at rated voltage)
static air pressure: 0.160 in water (in free air at rated voltage)
noise level: 34.4 dB/A @ 1m distance
dimension: 80x80x25 mm
ich dachte erst an die scythe sflex-serie SFF80C und SFF80D. ersterer hat mir allerdings zu wenig durchsatz und zweiterer ist mir zu laut :) will da ein wenig auf nummer sicher gehen.
wäre für tips von eurer seite dankbar!
ich habe bei defekten NT den Lüfter durch den Arctic Cooling F8 getauscht ist schön leise und hat genug Luftdurchsatz
Bei EBAy gibt es die für 3,50 :D
Der SFF80C hat doch 48 kubikmeter pro Stunde, deiner bisher nur 38. Sollte also passen...
cfm != m³/h.
der sff80c hat 28,7 cfm, was 48,6 m³/h enspricht.
der verbaute hat 38,6 cfm und somit etwa 65.5m²/h.
Wie wäre es mit diesem Noiseblocker? Ansonsten wäre der sff80d die andere Alternative.
Black Friday II
