KAUFBERATUNG "Allrounder- primär Gamer-PC"
andy320
Nov. 2013
Hallo Leute,
Ich kaufe mir alle 3-4 Jahre einen neuen PC und bin bereit um die 1000,- € auszugeben,
leider bin ich nicht soooo vertraut in Sachen Hardware, ich habe mir daher schon eine kleine Liste durch Tests und Empfehlungen zusammen gestellt ( es fehlen noch ein paar Hardware ) bin aber dankbar für jedes Feedback der sich wirklich damit auskennt... und für weitere Hardware vorschläge . Habe leider keine Ahnung ob die Hardware zusammen passt.
Ich bestehe generell schon meistens auf einen Intel ( meist einer der Leistungstärksten ) schaut auch bitte einmal die liste an,
- Intel Core i7 4771 4x 3.50GHz So.1150 BOX
- 2048MB Palit GeForce GTX 770 JetStream Aktiv
- 2000GB Seagate Desktop SSHD ST2000DX001
- be Quiet Pure Power L8-CM 530 Watt
- TP-Link TG-3269 PCI LAN Adapter
- Motherboard??? (mittel-Oberklasse)
- Ram speicher ddr3 ??? ( 8-16 GB )
- Blue ray Brenner ??
- evtl kleine SSD Festplatte ??
Ich hoffe mir kann jemand helfen ;)
Gruß Andy
Willkommen im Forum
Motherboard
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
8 GB speicher
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
die CPU würde ich auch gleich tauschen
Kann das fast das gleiche ist aber günstiger
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Kleine SSD dann kannst du dir auch die SSHD sparen.
http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
Blue ray Brenner ??
Brauchst du den ?
Die Crucial M500 ist in der 120GB Ausführung NICHT zu empfehlen. Ab 240GB immer, vorher nicht. Bei 120GB Plextor, Samsung, etc. nehmen.
also ich hätte schon gerne einen Blue ray brenner... allerdings kein high end brenner, Mittelklasse ist ausreichend.
um ehrlich zu sein habe ich etwas Angst vor einen Intel Xeon, kenne niemanden der so einen CPu verwendet... wo besteht der unterschiedd zwischen i5 i7 zu einen Intel XEON? b.z.w für was ist er primär gebaut worden... ?
Mit dem GA-H87-HD3 wurde er schon oft verbaut und er wird auch offiziell von dem Board unterstützt.
Der Xeon E3-1230v3 ist ein Core i7 4770 mit 100MHz weniger Takt und ohne iGPU.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-xeon-e3-1230-v3-test.2274/
zu Xeon bitte das lesen.
Für deine Zwecke würde ich definitiv keinen i7 nehmen.
Überglegung für dich also:
I5 oder Xeon
(Xeon biete vergleichabres wie der I7 bis auf den Graka Chip, den du aber auch nicht brauchst da du eh ne Graka kaufst)
Er wurde anfangs mal für den Serverbereich entwickelt, stehtt aber mittlerweile ich vielen Gamerhöhlen:D
I7 + Xeon profitieren vom Hyper-Threading (das bitte auch nachlesen) nur soviel dazu derzeit für Spiele noch nicht wircklich notwendig, kann aber in Zukunft relevant werden deshalb Xeon oder I7, die können das beide.
Derzeit eher zu vernachlässigen aber den Xeon kriegst so fürn Preis vom I5
wow... erst mal vielen Dank für die schnellen und präzisen antworten von jedem...
noch mal zusammen fassen.
- CPU http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
- graka 2048MB Palit GeForce GTX 770 JetStream Aktiv
- macht das Sinn diesen Ram http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html 2x zu kaufen damit ich 16 GB habe, ich hätte gerne mind 3 jahre erst einmal ruhe... ??
- Blue ray http://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html
- Motherboard http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html <- reicht die ? bzw hat jemand damit Erfahrung
- Festplatte 2000GB Seagate Desktop SSHD ST2000DX001 <- also in der ist eine kleine sdd platte verbaut ? sodass ich keine von weiteren nöten ist?
- welches Netzteil? was einigermaßen leise ist und nicht nach 1 jahr schon defekt ist wie es das schon des Öfteren hatte...?
Bei der Grafikkarte nimm lieber die MSI, Inno3D oder Gigabyte GTX 770 2GB, in der SSHD ist ein SSD Cache verbaut der schon eine große Beschleunigung bringt, ganz auf SSD Niveau ist es aber nicht.
Das GA-H87-HD3 reicht auch aus, außer du brauchst einen digitalen Audioausgang.
die 16GB RAM kannst natürlich nehmen wenns dich glücklich macht, brauchen wirst du Sie derzeit für deine Anwendungen nicht!
Graka ich persönlich würde die MSI nehmen!
Netzteil: sollte ein Marktenteil sein bequiet, seasonic etc. da nicht sparen 50-70€ würde ich rechnen.
Du solltest dich so im Bereich 480Watt umschauen das reicht dick bei einem Markengerät.
z.B. be quiet! Straight Power E9-CM 480W mit Kabelmanagement wenn das brauchst
Beim Netzteil rate ich auch zu einem E9 450W oder falls es Kabelmanagement haben soll dann das E9 480W.
Zum übertakten soll es wohl nicht so gut sein, habe schon öfter in letzter Zeit gelesen das die MSI Boards einen nicht so eine gute Offset Einstellung haben, weswegen das übertakten damit nicht so gut ist.
