Kaufberatung CPU Kühler
X
Xyn
Hallo, seit Tagen such ich nach einem geeigneten Kühler für mich. Mal schauen evtl. hat einer für mich einen Tipp hier.
Ich möchte gerne meinen Boxed Kühler eines Intel 3470 CPU austauschen. Primär gehts mir um die Lautstärke, Sekundär durch das Z-Board spielt irgendwann mal auch übertakten eine Rolle.
Das Problem ist ich kann mich nicht bei den Kühlern entscheiden aktuell hab http://www.alternate.de/html/product/Arctic/Freezer_13/783016/? den ausgesucht. Nun hab ich gelesen das es Kühler geben soll, die auch ohne Mainboard Ausbau, eingebaut werden können. Falls das stimmt, woran erkennt man diesen? Preislich hatte ich um die 30,- Euro geplant, max. wären 50,- Euro.
Einer einen besseren Vorschlag als den meinen und wenn ja wieso?
Besten Dank.
Es gäbe Alternativen, aber der passt sehr gut. Natürlich gäbe es noch mehr Kühlleistung, was allerdings wieder mehr kostet und für den 3470 wohl eher unnötig ist.
Kühlertausch ohne Mainboardausbau ist immer etwas knifflig, aber prinzipiell sollte es mit Kühlern möglich sein, die keine Backplate haben.
Kühlereinbau ist auch abhängig vom Gehäuse.
Schau doch einfach mal nach, ob hinter der CPU ein Handflächengroßes Loch im Gehäuse vorhanden ist.
Dies ist nötig um die Backplate zu montieren, wenn es vorhanden ist, braucht das Board nicht raus.
Große Kühler ohne Backplate gibt es nicht, die könnten sonst u.U. einfach abfallen.
Die Pushpins halten nun mal nur rel. leichte Kühler.
Beachte auch den Abstand zwischen CPU und Seitenwand.
Wenn der nicht ausreichend groß ist, >= 16cm, dann geht so ein Monsterkühler mit 120/140mm Lüfter nicht rein, oder Du bekommst den Deckel nicht mehr zu.
