Kaufberatung für 5.1 - Direktanschluss oder über Decoderstation?
Iceflo
Dez. 2004
Hiho! Ich möchte mir für mein Wohnzimmer eine 5.1 Anlage zulegen. Leider hab ich dazu noch Fragen über Fragen, worauf mir auch Google leider keine Antworten geben konnte. Aber der Reihe nach.
Die Anlage ist für meine PS3 vorgesehen. Da ich aber leider etwas auf mein Budget achten muss, spielt sich das Ganze in niedrigeren Preiskategorien ab.
Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Empfielt es sich, das Ganze über einen Verstärker laufen zu lassen, oder kann ich das ganze auch direkt an die Konsole anschließen? Ich weis es kommt auch immer darauf an welches System man verwendet bzw. im Blickpunkt hat.
Um etwas konkreter zu werden, Ich spiele mit dem Gedanken mir das Logitech Z-5500
http://www.amazon.de/Logitech-Z-550...-System/dp/tech-data/B0006HBCL8/ref=de_a_smtd
zuzulegen, da es schon einen integrierten Decoder sowie einen optischen Digitaleingang besitzt. Kritische Stimmen lassen in diesem Zusammenhang allerdings verlauten, dass die Musikwiedergabe ohne einen richtigen Verstärker nicht wirklich das gelbe vom Ei sein soll.
Von daher stellt sich das dann die Frage, ob es nicht eine sinnvollere Alternative wäre, gleich auf ein System aller Teufel + Decoderstation zu setzen. Was aber Preislich wieder um einiges teurer käme. Naja von daher bin ich mir ziemlich unschlüssel was die beste Wahl ist. Wäre dankbar für Vorschläge.
Mfg
du würfelst hier einiges durcheinander.
Jedes System besteht aus einem Verstärker.
entweder ist er Integriert, dann sind es Aktiv Boxen, oder er ist nicht Integriert, dann sind es Passiv boxen.
Ich spiele mit dem Gedanken mir das Logitech Z-5500 zuzulegen, da es schon einen integrierten Decoder. ...dass die Musikwiedergabe ohne einen richtigen Verstärker nicht wirklich das gelbe vom Ei sein soll.
die Musikwiedergabe ist nicht so der Burner, das liegt nicht an dem Verstärker, sondern an den Boxen, diese haben einfach nicht das benötigte Volumen wie es z.b. Standboxen haben. (bei teufel das selbe)
du willst einen 3er Golf mit einem 3er Golf Tauschen und erhoffst dir dadurch Besserung?
bei Logitech hast du beide Geräte in einem Gehäuse, bei Teufel haben beide Geräte 2 Gehäuse. Das Grundprinzip ist beides mal das selbe
Die Teufel Decoderstation ist kein Verstärker oder ähnliches, sie erweitert das System lediglich um mehr Anschlüsse. für den Klang und/oder die Leistung spielt die Box keine rolle.
Für einen guten Verstärker und gute Boxen musst du leider viel mehr Investieren.
wenn du den Digitalen Anschluss brauchst, dann ist das Z5500 ein gutes einsteiger Set.
Bei Teufel ist die P/L nicht mehr so gut.
früher hat man das Logitech Z5500 für 300€ mit dem Teufel Concept E Magnum PE für 160€ verglichen. und überall wurde Teufel als P/L Kracher betitelt.
Heute kostet das Logitech nur noch 220€, dagegen kostet das Teufel set nun 200€ und Kabel fehlen auch noch.
