Kaufberatung für Gaming-PC für 1250€
Maral199
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Hallo, liebe Community,
Bis vor 2 Monaten war ich noch nicht sonderlich erfahren, was das Thema Computertechnik angeht, ich habe mir allerdings nun etwas Wissen angespeist, damit ich mir selber einen Gaming-PC (sollte aber auch mit der Adobe-Programm-Palette keine Probleme haben) zusammenbauen kann, nicht nur der eingesparten Kosten wegen, sondern auch weil mir das Ganze auch viel Spaß bereitet.
Nun habe ich bis jetzt folgende Komponenten ausgesucht und hätte gerne von euch eine Einschätzung dazu, weil ich mir noch nicht vollends sicher bin, ob denn das ganze auch so mit einander funktioniert, wie ich mir das vorstelle:
CPU: Intel Core i5 4670k
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2
Mainboard: Asus Z87 Pro
RAM: Kingston HyperX blu 16GB Kit DDR3 1600 MHz
Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX770 iChill HerculeZ X3 Ultra, 2GB
Festplatte: Seagate Barracuda SATAIII 3TB
DVD-Laufwerk: LG GH24NS DVD 24x Brenner
Gehäuse: Sharkoon Tauron, grün
Netzteil: Be Quiet Pure Power L8-CM-530W
Betriebssystem: Windows 7
Hier nun ein paar Fragen:
1. Sind die Komponenten sinnvoll gewählt oder kann ich mit einer Preisobergrenze von 1250€ (lässt sich auch bis 1300€ ausreizen) da noch was raushauen? (Momentan bei 1115€)
2. Des Weiteren bin ich mir beim CPU-Kühler noch etwas unschlüssig, weil ich nicht sicher weiß, ob er letztendlich in das Gehäuse passt und/oder dem RAM in die Quere auskommt. Wie kann ich das vorher herausfinden? Wäre der Griff z.B. zu einem Scythe Mugen 4 sinnvoller?
3. Komme ich damit in den nächsten Jahren auch bei höchster Qualitätsstufe und hoher Auflösung nicht in die Bredouille?
Ich glaube, das war es erstmal... ;)
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Marcel
400 Watt reichen aus, wenn du auf Nummer sicher gehen willst 450 Watt.
ein bequiet! e9 würde sich anbieten
Herzlich Willkommen im Forum,
RAM würde ich dir diesen Raten günstig und tut was er soll
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Netzteil reicht dieses.
be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31
Ich betreibe die Inno3d GTX 770 iChill HerculeZ mit einem 430 Watt Netzteil. Mein System braucht insgesamt 280-300Watt.
Aber da du ja übertakten willst würde ich auch entweder das L8 530, dass E9 450 oder 480 nehmen.
Würde dir diesen CPU Kühler zusätzlich empfehlen
Thermalright Macho 120 Rev. A
in deinem Gehäuse passen CPU Kühler bis 175mm Höhe und mit den Ramodulen wird es auch keine Probleme geben da sie low profile sind sprich keine unnötigen Heatspreader.
Danke für die schnellen Antworten!
Kann mir einer von euch erklären, warum die Grafikkartenhersteller so hohe Wattzahlen angeben? Ist das reine Geldmachere oder wie ist das nachzuvollziehen?
weil die Hersteller sich immer absichern müssen;) "falls" was so gut wie nie der Fall ist doch etwas passiert. Aber was soll schon passieren wenn das Netzteil zu schwach ist haben Markennetzteile eine Sicherung drin wo im falle des falles einfach der PC ausgeht;).
Hier ist nochmal alles ein bisschen verständlicher
Netzteile verständlich erklärt
@Maral199
böse Zungen vermuten ein Abkommen zwischen Grafikkartenherstellern und Netzteilherstellern ;)
die schreiben das drauf, falls du einen fx 8230 @4,5 ghz samt 5 Festplatten und 20 Lüftern hast. Dann könnten 400 Watt unter umständen nämlich was knapp werden.
Also getrost 100 Watt abziehen von dem was drauf steht
Wenn budgetmäßig sowieso noch etwas Luft nach oben ist, wäre eine SSD als Systemplatte sicherlich auch noch eine Überlegung wert!
An eine SSD hatte ich auf jeden Fall auch schon gedacht. Für mich ist sie allerdings wirklich nur Luxus, den ich mir möglicherweise noch später hinzukaufen würde, wenn ich mit der Systemgeschwindigkeit unzufrieden wäre.
Lieber würde ich noch an den anderen Komponenten schrauben, wenn ich sich da noch was lassen machen würde. Wäre denn nicht vielleicht die Investition in eine Radeon R9 290(X) nicht schlecht oder meint ihr das sich das nicht lohnen würde?
@Gandalf2210 und frimou:
Dann werde ich mich wohl für das L8 530 Watt entscheiden, einfach um vielleicht auch für das was mal kommen mag gerüstet zu sein. Danke!
Welcher Kühler ist denn wohl besser bei Übertakter-CPUs, der Brocken 2, der Macho oder der Mugen 4? Ich gebe gerne ein kleines bisschen mehr aus, wenn das dann bedeutet, dass der Prozessor nicht früher als nötig Lebewohl sagt.
