Kaufberatung ITX ? Passt große GK rein? Welches Bundle am besten?
Shorty_ar
Aug. 2007
Hallo engagierte Poster und Fachinteressenten ;-),
ich würde gern mein Rechner aufrüsten. D.h. ich würde gern alles außer GK (Radeon HD 7870 XT BOOST) und SSD so klein wie möglich/nötig verpacken. Stimmt die Leistung bei so einem kleinen Board? Kriegt man Guten Kühler noch drauf/rein?
Wie sind eure Empfehlungen? Habt Ihr vielelicht passenden Thread/Zusammenstellung vor Kurzem gelesen/gesehen?
Die Zusammenstellung (Leistungsübersicht) in etwa so:
http://www.ebay.de/itm/Bundle-Intel...328582?hash=item58d0b02c06:g:tC8AAOSwwbdWOxkd
(Meinboardgröße passt definitiv nicht)
Budge ca.500 Euro
Vielen Dank für eure Kommentare im Vorraus.
Schönen Feierabend ...
Das Bundle ist aufjedenfall viel! zu teuer ... Sowas würde ich auch nicht bei Ebay kaufen ... Einzelpreise liegen unter 300€.
Brauchst du denn ein ITX Board ? Ob der Kühler passt entscheidet dann ja meistens das Case.
Langsamer ist ein kleines Board nicht, du hast halt weniger Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungssachen etc.
mfg
Ich würde gern ein kleines Gehäuse haben / holen.
Da ich quasi sonst nur GK (die am meisten Platz braucht) und 2,5 SSD habe, ist der Rest sowieso Neuanschaffung.
Gehäuse so wie "Thermaltake Core V1 Snow" würde mir schon zusagen.
Viele Anschlußmöglichkeiten brauche ich nicht. Zweite HDD habe ich auch, die sollte rein 3,5 und sonst noch nen guten passiven/leisen Kühler. Das wäre optimal ...
Naja bei dem Case steht ja auch wie bei jedem anderen die max. Größe der Komponenten dabei
Maximum CPU Kühler Höhe :14 cm
Maximum Grafikkartenlänge 28,5 cm
Leisten Top Blower drauf schnallen und gut, den hörst du vermutlich eh nicht raus.
http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-scbsk-2000-a691260.html?hloc=at&hloc=de
Lautlos und Spieleleistung passt nicht ganz zusammen ... deine 7870 wird ja auch nicht lautlos agieren.
Kleinere Towerkühler kriegt man da ebenfalls unter wie z.B.
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html?hloc=at&hloc=de (14cm Höhe)
Das Bundle passt wie gesagt nicht da 1. zu Teuer und 2. kein ITX Board.
In das Antec passen sogar Kühler bis 17cm. Ob die 300MHz dir den Aufpreis vom 6500 zum 6600 Wert sind muss man am Ende selber entscheiden, ich würde wohl den 6500 vorziehen.
Das Board find ich auch ganz schön teuer ... da gibts günstigere Alternativen
z.B.
http://geizhals.de/msi-b150i-gaming-pro-7995-002r-a1325839.html?hloc=at&hloc=de
Hat natürlich keine 6USB 3.0 Anschlüsse, aber brauchst du derart viel ?
2 Lan Karten wofür ?
Du zahlst halt Aufpreis für Sachen, welche du vermutlich garnicht brauchst.
mfg
Das mit ITX-Board ist mir bewust. Wollte nur die Leistungsziel (CPU,RAM) andeuten...
Ja das mit zwei LAN fand ich auch unsinnig. Allerdings die WLAN-Antennen fand ich schon relevant, wünschenswert. 6USB-Schnittstellen sind auch nicht notwendig.
Passt denke ich, beim NT könnte man vllt. noch auf das RM550x umschwenken, welches sehr gut im CB Test abgeschnitten hat.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/500-550-watt-netzteile-test.53952/seite-7
Das CS hat im Test auf der 12V Schiene Ausreißer bei den Ripple/Noisespannungen gezeigt.
Bei den Ripple-Noise-Spannungen gilt analog das, was wir beim Corsair CS450M festgestellt haben. Auf 3,3 Volt und 5 Volt werden niedrige Wert von 17 bzw. 11 mV(pp) erreicht. Die 12V-Seite zeigt hingegen unterdurchschnittliche 75 mV(pp).
Auch dem CS550M ist letztendlich eine gute Performance zu bescheinigen, bei der nur die Ripple-Werte auf 12 Volt nicht ganz mithalten können.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...cs-modular-450w-und-550w-im-test.html?start=4
Ob das schlimm ist ... kein PLAN müsste man sich dahingehend etwas mehr belesen :) Aber ich denke den 10er mehr kann man ruhigen Gewissens investieren.
Vorallem hat das gute Stück 10Jahre! statt 3 Jahre wie das CS Garantie ;)
mfg
Vielen Dank!
Habe die Änderungen vorgenommen.
Werde zum WE die teile bestellen...
Hey, Danke für den Hinweis.
ich habe noch ne Frage: Bei dem Mainboard steht "Anzahl M.2 Anschlüsse: 1x M.2 bis 2230" wofür steht 2230 -> 22,3 cm max oder was soll das sein. Lohnt sich überhaupt sich eine M.2 SSD zu holen? Wird das Mainboard wärmer? Ist der Durchsatz besser oder wird es über SATA 6GB Contoller angesteuert?
22x30mm sind die Abmessungen der M.2-Karte. Eine 2280er M.2-Karte würde folglich nicht reinpassen.
Hallo Leute! ACHTUNG: Das Sharkoon ONE kann nur Netzteile bis 14 cm aufnehmen. D.h. die erwähnten Netzteile passen nicht zum Gehäuse.
