Kaufberatung MoBo mit onboard-Graka und CPU
T@S
Juli 2008
suche ein möglichst preisgünstiges und energieeffizientes System für Internet/Office (keine Spiele!), am besten nur um die 100 Euro..., soll einen alten Pentium mit 800 MHz ersetzen, brauche ein Motherboard mit onBoard-Grafikkarte, möglichst energiesparsame CPU (AMD?) und 2-4 GB Arbeitsspeicher (Restkomponenten werden vom alten System übernommen), hat jemand brauchbare Vorschläge, bin gerade nämlich nicht auf dem neuesten Stand ?!
mfg
Habe hier mal 4. Grund-Systeme zusammen gestellt (2 mal AMD / 2 mal Intel)!
Würde auf AMD setzten, je nachdem wies mit der Finanzplanung aussieht kannst hier die Athlon X2 4450 (2,3 gHz ab ca. 44 €) den X2 4850 (2,5 gHz ab ca. 54 €) oder den 5050 (2,6 gHz ab ca. 56 €) nehmen. Alle drei haben eine TDP von 45 Watt, was wirklich sehr in Ordnung ist. Bei den älteren Athlon X2 EE stehts bei einer TDP von 65 Watt.
Als Board würde ich ein Asrock A780FullHD nehmen (ab ca. 56 €) weils auch AM3-kompatibel ist, falls du die CPU mal aufrüsten willst.
Dazu noch den günstigsten RAM DDR2-800, für XP sind da zwei GB zu empfehlen.
Also ein absolutes Low-Budget System wäre folgendes:
AMD Sempron 64 LE-1250 2200Mhz 27,20€
ASRock N61P-S 33,59€
2x1024MB Kit OCZ GX Gold XTC 800MHz CL5 19,96€
Insgesamt also 80,75€
Es wäre aber in der Tat zu überlegen, ob man nicht wenigstens einen Zweikern AMD nimmt, etwa den 5050e für 55,64€. Dann kämst du auf 109,19€ und könntest nach Mitternacht ohne Versandkosten bestellen! Bei einem Sempron würde der Speicher übrigens nur auf 667MHz laufen! Der 800MHz-Speicher ist aber nicht teurer, daher egal.
Müsstest auch noch gucken, ob dein altes Netzteil einen 4pol. ATX 12V Power Connector hat, bräuchtest sonst noch ein neues Netzteil. z.B. das Be quiet PURE POWER 350W. Nimm kein NoName Netzteil, ich hatte schon so oft Probleme mit billig Netzteilen wo dann immer doppelt gekauft wurde. Ganz Abgesehen von der Geräuschentwicklung bei den billig Dingern.
@dorndi: den 5200er hatte ich übersehen! (kostet nur 0,50 EUR mehr als der 2200er)
Aber warum keinen Intel(65nm) und alt? Mein SYS 3(eine 250GB HDD ist noch drin) verbraucht auch nur 85Watt beim Surfen!
Noch nicht, hab aber folgende Teile im Auge...
MoBo: MSI K9A2VM-F V2 oder Elitegroup A740GM-M
CPU: AMD Sempron 64 LE-1250 oder AMD Athlon 64 LE-1640 oder AMD Athlon X2 4850e
Standardspeicherriegel von Kingston o.ä. und wahrscheinlich noch ein neues Netzteil:
be quiet Pure Power 300W ATX 2.2
Wird wohl so zwischen 130 - 150 Euro kosten
Hey,
also bzgl. MOBO, nimm da mal besser das MSI, mit Elitegroup hatte ich bisher keine tollen Erfahrungen. Seither mach ich da nen Bogen drum.
Bei der CPU kommts drauf an, wenn du übergangsweise einen Sempron nehmen willst, um ev. später auf AM3-Cpu zu wechslen, dann ok... wenns länger halten soll, dann würd ich auf jeden Fall den 4850e nehmen.
Speicher und NT sind ok!
