Kaufberatung PC für die nächsten Jahre
Carira
Nov. 2008
Kaufberatung PC
Momentan nutze ich einen Core-i7 920, nicht overclocked, mit 12GB Ram, SSD als Systemplatte und einem Raid 1 für Daten. Als Grafikkarte ist eine Radeon 5870 verbaut. Das System läuft wunderbar und ich habe ihn seit 2009 im Einsatz. Eigentlich kein Grund zu einem anderen PC zu wechseln. Ich möchte jedoch meinen alten Rechner zu meinem neuen Musikstudio PC umfunktionieren und der neue soll dann die Nachfolge des oben genannten antreten. Jetzt schwanke ich jedoch zwischen Ivy Bridge-E und Haswell oder ist es Sinnvoll noch auf die nächste Generation nach Ivy Bridge-E zu warten ?
Schaut Euch doch bitte mal die beiden Konfigurationen an und schreibt mir Eure Meinungen.
Bei der Konfig der Ivy Bridge bin ich mir bei Mainboard und Netzteil nicht sicher ob das so bleibt bzw. ausreichend ist.
Bei der Haswell Konfig stellt sich mir die Frage ob die CPU wirklich so toll ist, da die Temperaturen wegen der Bauweise wieder relativ nach oben gehen (laut Testberichten).
Wie auch immer, mein jetziges System ist relativ leise, oder anders gesagt, es ist nicht störend und die Temperatur hält sich im Rahmen. Dies ist auch mein Anspruch an das neue System. Es muss nicht unhörbar sein, aber genauso angenehm wie mein altes System.
Edit: Sorry dachte Verwendungszweck ergibt sich durch die Plattenbeschreibung
Verwendungszweck:
- verschiedene virtuelle Maschinen, die auch mal gleichzeitig laufen
- gelegentliche Bildbearbeitung und Videoschnitt
- Games
Must have:
- Raid 1 für Daten
- SSD für System, Virtuelle Maschinen und Games
- Lian Li oder ähnliches hochwertiges Gehäuse
- NVIDIA GeForce GTX 780, nicht TI
Budget:
max 2.500,--, darf aber auch gerne weniger sein
So nun genug getextet, schaut es Euch an und sagt mir bitte Eure Meinungen.
Core-i7 Ivy Bridge-E
Gehäuse Lian Li PC-A79B
PC-A79B (12x 5,25" extern, 9x 3,5" => 9x 5,25", 8x 2,5" => )
Enermax Platimax
Platimax (600 Watt)
GIGABYTE X79-UD3
X79-UD3 (Intel® X79 Express)
Intel® Core™ i7-4930K
Core™ i7-4930K (6x 3400 MHz)
Noctua NH-D14 SE2011
NH-D14 SE2011 (2011)
GIGABYTE GV-N780OC-3GD Rev. 2 (NVIDIA GeForce GTX 780)
Corsair DIMM 32 GB DDR3-1866 Quad-Kit
DIMM 32 GB DDR3-1866 Quad-Kit (32768 MB)
Für System (Windows 7 oder 8.1)
Corsair ForceGT 2,5" SSD 120 GB
ForceGT 2,5" SSD 120 GB (120 GB)
Für Virtuelle Maschinen Diese SSD fällt wahrscheinlich weg und die virtuellen Maschinen kommen auf den Mirror oder Systemplatte vergrößern und darauf packen.
Corsair Force LS 2,5" SSD 120 GB
Force LS 2,5" SSD 120 GB (120 GB)
Für Spiele
Corsair ForceGS 2,5" SSD 240 GB
ForceGS 2,5" SSD 240 GB (240 GB)
Raid 1 (2 Platten) für Daten
Western Digital WD1003FZEX 1 TB
WD1003FZEX 1 TB (1.000 GB)
Blu-ray Brenner SATA
Pioneer BDR-208DBK
BDR-208DBK (15 fach)
Core-i7 Haswell
Enermax Platimax (Art.-Nr.: TN6X70)
Platimax (600 Watt)
GIGABYTE GA-Z87X-UD3H
GA-Z87X-UD3H (Intel® Z87 Express)
Intel® Core™ i7-4770K
Core™ i7-4770K (4x 3500 MHz)
Noctua NH-D14
NH-D14
Corsair DIMM 32 GB DDR3-1866 Kit
DIMM 32 GB DDR3-1866 Kit (32768 MB)
Für Spiele
Pioneer BDR-208DBK
Nach Euren bisherigen Antworten noch ein paar Fragen die jetzt aufgekommen sind:
1. Der Xeon Haswell scheint gegenüber dem i7-4770k die bessere alternative zu sein, hat aber genauso nur 2 Speichkanäle.
Ivy Bridge-E zum Vergleich hat 4 Speicherkanäle. Bringt die doppelte Anzahl mehr Performance oder ist das zu vernachlässigen ?
2. Die Samsung 840 EVO SSD's verwenden TLC Speicherchips, die Pro Variante und die von mir angegebenen Corsair SSD's nutzen MLC Speicherchips. Wo liegen hier die Vor- und Nachteile ? Vom Preis finde ich die Unterschiede nicht all zu groß.
3. 500W Netzteil reicht wirklich ? Bin nur Vorsichtig und möchte es richtig verstehen
4. Bei dem CPU Kühler von Noctua ist eine Bauhöhe von 16,5 cm abgegeben. Bei der Gehäuse Beschreibung von dem Lian Li steht, dass ein Einbau von Kühlern bis 16,5cm möglich. Heißt das, dass da dann auch noch Luft ist, oder sitzt der Press an der Seitenwand ?
5. Nochmal Thema CPU Kühler. Vermutlich wird der erste PCIe Slot verdeckt vom Kühler. Ist es ein Problem die Grafikkarte in den 2. Slot zu stecken ? Leistungseinbußen etc. ? Oder ist es auch möglich den Kühler zu drehen, aber dann wird vermutlich die warme Luft von der Graka auf die CPU geblasen.
Großer i5 oder Xeon 1230v3, Samsung SSD's, ~500W Netzteil und wenn überhaupt dann 16GB RAM, wobei 8GB auch ausreichen.
Außer du brauchst das alles. Leider hast du den Verwendungszweck nicht erläutert.
Hallo
Verwendungszweck?
Buget?
Was soll denn der neue PC alles machen können? Das ist ja ziemlich viel Geld, dass du da auf den Kopf haust:D
a) CPU-Lüfter, der neue von Noctua hat die gleiche Leistung, blockiert aber nicht die Komponenten - evtl. den NHU14S in Erwägung ziehen!
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/noctua-nh-u12s-und-nh-u14s.2196/
b) Beim Mainboard bitte die Kompatilität auf Ivy-E beachten, bei Asrock gibt es ordentliche Probleme, ASUS hingegen kann man auch updaten ohne CPU - keine Ahnung wie es bei Gigabyte ist!
c) SSD - nimm bitte die aktuellen von Samsung, 840 Evo ist super günstig und eine der schnellsten am Markt! Bisher auch keine Fehler bekannt!
d) Grafikkarte? Wenn es eine R9 290(x) werden soll, ist das NT ok, für alles andere reicht auch ein 500 Watt Platimax bei einer Graka!
edit: gerade gesehen, GTX780, habe ich auch, ich liege bei hartem OC bei Graka und CPU bei 440 Watt hinter dem NT, also in etwa 400 Watt tatsächlichen Verbrauch!
Generell, da Du offensichtlich viel RAM brauchst, würde ich bei Sockel 2011 bleiben, bei 32 GB ist ja bei 1150 Schluss!
Hallo Lars,
danke für deine Antwort. Das waren sehr gute Anregungen. Ich werde da noch mal schauen und ggf. ändern.
Ich sehe in deiner Beschreibung nichts, wofür mehr als ein Xeon 1230v3 notwendig seien könnte. Aber "ein paar Virtuelle Maschinen" sagt eben auch nicht viel aus. Möchtest du unbedingt viel geld ausgeben?
Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, bx
498,73 €
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Gigabyte GA-X79-UP4, Intel X79, XL-ATX, PCI-Express
220,49 €
4 x 8 GB Kingston 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series
4 x 73,61 €
NZXT H630 Big-Tower - schallgedämmt, mattschwarz, ohne Netzteil
140,30 €
be quiet! Power Zone 650W ATX 2.4
94,86 €
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti WindForce 3X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
619,91 €
WD Green 4000GB Intellipower 64MB (SATA 6Gb/s)
144,89 €
Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
77,99 €
77,99 €
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
139,99 €
LG BH16NS40 Blu-ray Brenner Retail
74,64 €
Rechner - Zusammenbau
5,00 €
2.389,23 €
Das Netzteil kann gerne auch etwas kleiner dimensioniert werden, wobei ich mindestens 500 Watt wählen würde (der Hardwareversand - Konfigurator lies leider nur Netzteile über 600 Watt zu :/ ).
Zum Lüfter kann ich wenig sagen, jedoch sollten der bereits genannte Noctua recht gut sein.
Wenn du die einzelnen Komponenten beim jeweils günstigsten Shop bestellst, kannst du ggf. noch etwas Geld sparen. Aber alles in allem würde ich bei deinem Anwendungsgebiet mein Geld so investieren.
So noch ein paar Fragen die jetzt aufgekommen sind:
3. 500W Netzteil reicht wirklich ? Bin nur Vorsichtig und möchte es richtig verstehen ;)
Danke schon mal für die Antworten.
Ergänzung:
Verwendungszweck:
- Games
Must have:
- Raid 1 für Daten
Budget:
Füge das auch immer nochmal in den Eröffnungsthread ein, damit man alle Fragen geballt hat.
