Kaufberatung Silent-Gaming-PC
Logium
Jan. 2011
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
Ich suche einen neuen Silent-Gaming-Pc. Alte Komponenten sind nicht vorhanden. Hauptsächlich wird dieser Computer zum spielen von aktuellen Games in Full-HD benutzt. Mir ist dabei wichtig ,dass dieser Rechner sehr leise ist. Mein Budget beträgt ca. 1200€. Wäre es besser wenn ich die Lüfter von dem Gehäuse durch andere Lüfter ersetzen würde? Ich würde mich über eure Verbesserungsvorschläge freuen.
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-299245
Mit freundlichem Gruß,
Logium
Hallo, sieht sehr geil aus aber dein Netzteil,
ich hab die STRAIGHT POWERE9 480W und die ist unhörbar... 84€
Sea Sonic Platinum Series Fanless 460W ist wirklich sehr teuer 121€
Das Gehäuse ist dafür bekannt einen schlechten Airflow und damit hohe Temps zu haben - da eher Richtung Fractal Design Define R4/mini gehen.
Der Genesis ist nicht sehr gut, vor allem in Relation zum Preis und passt auch nicht auf dieses Mainboard: wird an der Grafikkarte anstoßen.
Der Genesis soll wirklich kein guter Kühler sein, dann lieber einen HR-02 Macho (Rev. A) oder (etwas teurer) einen Silver Arrow Extreme / Noctua NH-D14.
Die Seasonic passiv Netzteile sind schon sehr geil, für mich aber überteuert. Wenn es dir das allerdings wert ist, warum nicht^^
Hey
Also ich finde die Zusammenstellung grundsätzlich gut, wie schon angemerkt wurde, ist das gehäuse nicht optimal. Ich habe schon zweimal in meinem Bekanntenkreis dieses Silverstone Temjin Gehäuse verwendet und war bei beiden zusammenbauten sehr zufrieden. Die eine Zusammenstellung hatte sogar die gleiche GraKa ;)
Ausserdem würde ich für Micro ATX Gehäuse auch nicht den Genesis Kühler verwenden, sonden eher einen normalen Towerkühler, ala Macho obwohl ich persönlich Noctua entweder den NH-U12P oder den NH-D14 nehmen würde, da Noctua über längere Sicht einfach mehr service bietet.
Das Netzteil ist sehr teuer, aber wenn du wirklich Fanless willst, ist es die beste Wahl.
So Long
Hey,
ich würde die RAM mit diesen wirklich unnützen Heatspreadern streichen; das gibt nur Probleme mit dem CPU Kühler. Nimm doch low profile RAM Module:
http://geizhals.de/eu/?cat=ramddr3&xf=254_1600~253_8192~440_low+profile#xf_top
http://geizhals.de/eu/652381
Netzteil mag silent sein (ist schon geil), aber halt auch teuer; das beQuiet!E9 Straight Power 480W CM ist sehr leise:
http://geizhals.de/eu/677396
silent ist nunmal subjektiv...
Gehäuse ist Geschmackssache..
Das Fractal Design Define R4 wurde ja schon in den Raum geworfen; es gehört meiner Meinung nach zu den Top Gehäusen für das gebotene Geld.
CPU-Kühler wurden schon vorgeschlagen:
http://geizhals.de/eu/830474
Dieser CPU Kühler hat bei niedrigen Drehzahl eine immense Kühlleistung:
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-hr-02-macho-cpu-kuehler-test.1529/seite-7
Ansonsten sehr gute Zusammenstellung!
perfekt, genau was ich selbst auch suche! da muss ich garkeinen eigenen thread aufmachen. vielen dank an alle :)
Total verlesen.
Sorry.
Vergiss meinen geistigen "Müll" - habe den Beitrag geändert.
Das System ist mMn so soweit ok.
Danke für die schnellen Antworten und vielen guten Vorschlägen.
Habe das Gehäuse, Ram, Mainboard, Kühler und Netzteil ersetzt. Jedoch die Lüfter entfernt, da sie nicht benötigt werden!
Könnte ich den Pc so nehmen oder gibt es noch weiter Verbesserungsvorschläge?
Das SilverStone Temjin Evolution ist auch interessant mit Noctua NH-D14.
Hmmm - die Lüfter des CPU-Kühlers haben eine Mindestrehzahl von 900rpm. Nicht optimal, wenn es leise sein soll. Die Gehäuselüfter sind nicht schlecht - aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss - schon gar nicht in der Anordnung. Mit der Lüftersteuerung des Mainboards wirst Du aber Schwierigkeiten bekommen, die oder den Gehäuselüfter weit genug runter zu bekommen, dass es leise wird. Das ODD ist auch nicht gerade leise. Insgesamt wird die Kiste nicht richtig laut sein, kein Brüller - aber auch nicht wirklich leise. Hängt halt davon ab, was Du Dir unter leise vorstellst.
Daß für die Grafikkarte OC definitiv nicht nötig ist, ist Dir klar? Und daß das Mainboard elektrisch nicht für starkes OC ausgelegt ist, auch?
Zum Gehäuse und den darin verbauten Lüftern kann ich nicht viel sagen.
Das BeQuiet E9 ist super leiser. Ein Semipassives Seasonic macht zumindest was die lautstärke betrifft wenig Sinn, da der Rest lauter ist.
Was sowohl beim CPU-Kühler wie auch bei den Gehäuselüftern gilt: je geringer die Drehzahl, desto leiser.
Minimal 900U/Min bei deinem CPU-Kühler sind zu laut. Da müsstest du, sofern es der Kühler unbedingt sein soll noch einen langsameren Lüfter kaufen. Ist beim Macho aber glaube ich das gleiche. Auch bei den Gehäuselüftern gilt: um es wirklich leise zu bekommen, sollten 400-650U/min (je nach empfinden) nicht überschritten werden. Am besten mit zusätzlicher Lüftersteuerung (oder über Mainboard, falls möglich). Damit bei höheren Temperaturen doch mal die Lüfter automatisch hochgeregelt werden.
In der Regel reicht es Lüfter für 4-8€ pro Stück zu kaufen. Teurere bringen bei gleicher Drehzahl auch nicht nennenswert mehr Luft ins Gehäuse/auf den Kühler.
Beispiel: Lange wurde immer der nicht gerade günstige Bequiet Silent Wings empfohlen. Schaut man hier, sieht man auch das er sehr leise ist. Guckt man aber hier, fällt auf das er auch am wenigsten fördert. (Dafür unter den Diagrammen Lüfternamen anklicken. Silent Wings: unten links).
Das Beispiel zeigt mal wieder: es muss kein teurer Lüfter sein. Einfach eingen günstigen (aber nicht super billigen) sehr weit runterregeln. Wird es zu warm --> per Lüftersteuerung hochregeln lassen.
Nimm einfach PWM-Lüfter und schalte sie mittels Adapter in Reihe. Dann hast Du die im Idle via Speedfan auf 20% laufen und unter load auf der Geschwindigkeit, die nötig ist, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Anbei mal eine Übericht der übertakteten und luftgekühlten 3570K CPU´s, dein Asrock Z77 Extreme4 ist dabei auch mehrfach vorhanden:
Code:
    3570k|5000Mhz|1,264V|50|100.0|1600Mhz|ASUS Maximus Gene V|Luft|3237B495|Boxed|-Revo-
    3570k|5000Mhz|1,308V|50|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3238B603|Boxed|ralle_h
    3570k|5000Mhz|1,450V|50|100.0|1600Mhz|Asus Z77 Gene V|Luft|3218C311|Boxed|bronti
    3570k|4800Mhz|1,284V|48|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L211B432|Boxed|fulgent
    3570k|4800Mhz|1.296V|48|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|L222A993|Boxed|alleswirdgut
    3570k|4800Mhz|1,416V|48|100.0|1866Mhz|Asrock Z68 Extreme3 G3|Luft|L21B421|Boxed|dolltoll
    3570k|4700Mhz|1,304V|47|100.0|1333MHz|MSI Z77A GD65|Luft|L206B009|Boxed|MrFl0ppy
    3570k|4600Mhz|1,160V|46|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3214C932|Boxed|Joooo
    3570k|4520Mhz|1,176V|45|100.5|1333MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3213B367|Boxed|Kleinschmidt
    3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.1|1800Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3216B669|Boxed|smuper
    3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Pro3|Lukü|3220C345|Boxed|Draught
    3570k|4500Mhz|1,140V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L207A958|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|1866Mhz|ASUS P8Z77-V PRO|Luft|L222B003|Boxed|HansOConner
    3570k|4500Mhz|1,160V|45|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Luft|L207A958|Boxed|chs
    3570k|4500Mhz|1,168V|45|100.0|1600MHz|Asrock Z77 Extreme4|Luft|3237B499|Boxed|RIC210
    3570k|4500Mhz|1,176V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B999|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|1866Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L222A942|Boxed|ThE.G4mE.84
    3570k|4500Mhz|1,218V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3221C048|Boxed|T031
    3570k|4500Mhz|1,224V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
    3750k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B277|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,248V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L222B170|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,260V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B080|Boxed|ralle_h
    3570k|4500Mhz|1,280V|45|100.0|1600Mhz|ASUS P8Z77-V DELUXE|Lukü|L210B629|Boxed|jackennils
    3570k|4420Mhz|1.088V|45|100.5|1600Mhz|Asrock Z77 Extreme 4|Lüku|L3210B772|Boxed|Glurak100
    3570k|4400Mhz|1,168V|44|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|L222B122|Boxed|jayhay
    3570k|4400Mhz|1,200V|44|100.0|1333Mhz|MSI Z77A GD55|Lukü|L208B080|Boxed|mibo
    3570k|4300MHz|1,176V|43|100.0|1866MHz|ASRock Extreme3 Gen3|Luft|L207A897|Boxed|Pisoko
Quelle: hardwareluxx.de
Ich halte den Kühler für suboptimal - zumindest geht es günstiger. Für 150W TDP und leiser als aktueller Dark Rock 2 ist der be quiet! Shadow Rock Pro SR1, noch leiser und für 180W TDP ausgelegt ist der be quiet! Dark Rock Advanced C1. Der jetzt von Dir gewählte be quiet! Dark Rock Pro 2 ist auch ein sehr leiser Kühler - aber nicht mehr ganz so leise. Dafür leistungsstärker, nämlich für 220W. Die Lautstärkeunterschiede gehen dabei durch den gesamten Leistungsbereich - also nicht nur bei maximaler Umdrehung.
Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege:
Es ist eine Frage der Zielsetzung. zunächst einmal brauchst Du nicht zu übertakten. Deine Absicht ist, später einmal die Einsatzdauer zu verlängern, indem Du mehr Leistung durch OC abrufst. Lange Zeit also nutzt Du das gar nicht (außer mal zum Spaß und ausprobieren). Wenn Du es dann später nutzt, dann nicht, um Rekorde zu avisieren - sondern aus praktischen Erwägungen (vielleicht auch zusätzlich aus Spaß an der Freud). Ergo kein extremes OC, sondern was normales, wo 150W, vielleicht eher 180W reichen.
Ich möchte aber auch noch zu bedenken geben, dass OC nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss ist. Ohne Auslegung auf OC lässt sich bei Mainboard, Kühler und Gehäuselüftung sparen. Und ob OC dann später wirklich zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer führt, welche die Mehrkosten amortisiert, ist eine Spekulation. Letztendlich ist es so, dass Du für einen adequaten Mehrpreis bestenfalls eine dazu passende Mehrleistung kaufst (die Du erst mal nicht brauchst). Aber Du verbesserst nicht das Preis/Leistungsverhältnis.
Ich halte zur Kühlung auch beim Gehäuse eine temperaturgeregelte Lüftung für den besten Ansatz. Das ASRock-Board ist jetzt elektrisch vielleicht stark genug ausgelegt - aber die Lüftersteuerung ist unzuverlässig. Mit Netzteil und Kühler hast Du akustisch ein niedriges Niveau vorgelegt - es wäre schade, wenn die Gehäuselüfter das kaputt machen. Wenn Du manuell regeln möchtest (Lüftersteuerung ist beim Gehäuse dabei), wäre das natürlich egal.
Entscheidung?
Der Katana wäre was für H77, also ohne OC.
Ich möchte aber auch noch zu bedenken geben, dass OC nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss ist. Ohne Auslegung auf OC lässt sich bei Mainboard, Kühler und Gehäuselüftung sparen. Und ob OC dann später wirklich zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer führt, welche die Mehrkosten amortisiert, ist eine Spekulation. Letztendlich ist es so, dass Du für einen adequaten Mehrpreis eine dazu passende Mehrleistung kaufst (die Du erst mal nicht brauchst). Aber Du verbesserst nicht das Preis/Leistungsverhältnis.
Ich halte zur Kühlung auch beim Gehäuse eine temperaturgeregelte Lüftung für den besten Ansatz. Das ASRock-Board ist jetzt elektrisch stark genug ausgelegt - aber die Lüftersteuerung ist unzuverlässig. Mit Netzteil und Kühler hast Du akustisch ein niedriges Niveau vorgelegt - es wäre schade, wenn die Gehäuselüfter das kaputt machen. Wenn Du manuell regeln möchtest (Lüftersteuerung ist beim Gehäuse dabei), wäre das natürlich egal.
Du hast schon recht. Ich dachte mir halt das wegen dem Leisen und noch zusätzlichen gedämmten Gehäuse mit langsamen Lüftern würde ich eine starke Kühlung benötigen. Übertakten würde ich halt nur, um sein Einsatz zu verlängern. Den CPU Kühler habe ich gegen dein ersten Vorschlag ersetzt. Wäre dieses Gehäuse noch geeignet zum leisen Kühlen? Welches Mainboard macht wirklich Sinn für mich? Ich will ja damit keine Meisterschaften gewinnen.
Danke für alle die helfen!!! Das Forum hier ist wirklich TOP!!!
Mainboardseitig gäbe es auch noch die Variante, mit einer non-K-CPU auf einem billigen Z77 mit dem Katana nur über den Turbo zu übertakten, also Overclocking light. Oder H77.
Man könnte das Ganze auch auf das kleine Gehäuse runterbrechen, aber eines von beiden ist ein guter Ansatz. Schau Dir noch mal die eben geposteten CPUs, Kühler und Mainboards und die Kombinationsmöglichkeiten (kein OC, OC light, OC an und sag mal, was Du denkst oder welche Fragen. Wenn in dem kleinerem Gehäuse, gäbe es jeweilige Pendants dazu - leicht günstiger.
sry - hatte bei den Mainboards ein billiges Z77 vergessen ... :rolleyes:
http://geizhals.de/?cmp=813049&cmp=772499&cmp=746834&cmp=746832&cmp=746837
