Kaufberatung (wieder mal)
dasclemens
Dez. 2007
wollt auch mal eine Fachmeinung einholen:
Ich will mir einen neuen PC zusammenstellen: Budget: ~ 200 €
Variante Intel:
1 x Sapphire Radeon HD 2600 Pro, 256MB DDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe, bulk/lite retail
1 x Intel Pentium Dual-Core E2140, 2x 1.60GHz, 200MHz FSB, 1MB shared Cache, boxed
1 x MSI P35 Neo3-F, P35 (dual PC2-6400U DDR2)
2 x Mushkin DIMM SP2-6400 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
Preis: 213,94
Variante AMD:
1 x MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
1 x ASRock ALiveXFire-eSATA2, Crossfire Xpress 1600 (dual PC2-6400U DDR2)
1 x AMD Athlon 64 X2 4000+ 65nm Sockel-AM2 boxed, 2x 2.10GHz, 2x 512kB Cache
Preis: 200,28
Einsatzgebiet: Spiele/Internet
Welches würdet ihr wählen?
Bei dem Intel würde ich ein wenig OC'n, dann würd ich auch noch ein Kühler benötigen.
Welchen könnt ihr empfehlen? (bis 35€)
AMD is ja eher nicht so gut zum OC'n geeignet, oder?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Clemens
Die restlichen Teile hab ich aus meinem alten PC..
DVD Brenner
320 GB SATA Festplatte
ATX Gehäuse
400 Watt Netzteil
Einsatzgebiet: Spiele/Internet (nicht die neuesten bzw nicht auf vollen einstellungen)
Würde AMD nehmen.
Bisschen kann man die auch übertakten. Und für richtiges OC brauchste auch bei Intel einen guten Lüfter. Und der kostet schon seine 40€. Das ist in dem Budget nicht drin ;)
AMD Athlon64 X2 4000+EE BOX 55€
Gigabyte GA-MA69GM-S2H 55€
2x1GB DDR2 800 RAM von Aeneon 30€
HD2600XT (das ist wirklich Minimum für nen Spiele-PC) 80€
220€
Was hast du denn bisher?
Bisher nur meinen Laptop:
Core Duo 2500 2Ghz 2 MB Cache
2 GB RAM
X1600 256 "eigener" Speicher
AMD verbraucht auch weniger Strom, oder?
Wobei man sagen muss, dass der Laptop von der CPU her schneller ist, als deine beiden System hier :D
Nur bei der Grafik kommt er nicht ganz mit
Moin,
Würde auch das AMD Sys nehmen, die CPU ist etwas stärker als die Intel.
Beide CPU's verbrauchen etwa 62 bzw 65 Watt, also davon kannst du nicht ausgehen ...
Wieviel bezahlst du für die 2600 Pro? Also wenn du wirklich nix aufwendiges in niedriger Qauli spielst geht sie ...
Hmm, also ich würd schon mindestens eine XT nehmen.
Sonst kann er ja bald gleich beim Lappi bleiben, welches garnicht mal sooo schlecht ist :evillol:
die 2600 Pro (Chiptakt: 700MHz, Speichertakt: 700MHz, GDDR³; Normal: 600MHz/500MHz, DDR²)
kostet: 60,47 €.
ja Preis ist i.O.
wenn Sie dir reicht, musst du wissen.
MfG
Edit: Wenn wir jetz mit "draufpacken" anfangen würd sagen - die 3850 ist auch nicht schlecht ;)
kostet zwar dann das doppelte aber die Mehrleistung ist gerechtfertig :D
Aber wie du meinst, wenn du keine hohen Ansprüche hast reichts.
in welchen leistungsklasse liegt die 3850?
stärker als die 2900 gt? aufjedenfall schwächer als die 8800 gt :)
die 3850 gibts ja in 256 und 512 mb welche is besser (P/L)?
Ja stärker als die Ati GT.
etwa 30% lansamer als die nvidia GT aber 2-3 mal so schnell wie die 2600Pro/XT
Ich würde auch eine 3850 /1900xt /pro Als min nehmen.
Sonst haste ja nahezu keinen Unterschied zum lappi.....
Dann lieber noch etwas sparen #?
so:
wenn ich jetzt eine 3850 nehmen würde(min 3 x würde und futur)
würde dann der prozessor die leistung einschränken?
korrigiern wir mal das budget auf 400 € :D
Würde ich auch sagen: Mach 300€ draus, das würde die Leistung ver-3-fachen.
X2 4800+EE
2x1GB DDR2 800 von Aeneon
HD3850256MB
300-320€
weniger is immer besser :)
unterscheiden sich die amd's nur durch die taktfrequenz? (gleicher kern, cache ..)
Jepp. Wobei bei diesem Budget langsam auch die Intel + OC Methode klappen würde.
EDIT: Würde dann so aussehen:
E4400
Abit IP35
2GB DDR2 800 RAM (Aeneon)
HD3850
ZEROtherm Nirvana NV120
400€
also dann zB. e2160 - 65 € (boxed)
xigmatek HDT-S1283 - 35 €
msi p35 neo - fr - 90 €
ATi 3850 - 140 €
2 gb DDR² - 35 €
macht: 365 €, denke ich ist ein guter mittelweg @ 3 GhZ
nicht wundern, sind österreichische preise
EDIT:
der e4500 kostet sogar weniger als der 4400...
bei einer FSB von 333 sind das schon 3663 MHz
bis wie weit geht luftkühlung?
