Kaufberatung WLAN Router (ISDN)
loddar
Aug. 2011
Hallo zusammen:
ich bin bei der TElekom habe DSL 16.000+ (Entertain) und im Moment einen Speedport W700V.
Jetzt habe ich anstatt vollen 16.000 oder etwas mehr iwe mir versprochen wurde, nach Umstellung auf 16.000+, nur noch um doe 13,5 down und 0,92 up.
Zudem kommt es mir so vor, als ob er eben ziemlich langsam ist.
Jetzt habe ich mich informiert etwas, und gelesen das die FB 7390 zur Zeit erset Wahl ist.
Jetzt meine Frage:
Brauche auch zum Online Zocken einen guten Router, ISDN fähig, Entertainfähig, mit niedrigen Syncraten (gibts da iwo Vergleiche dieser Syncraten???).
Welche Empfehlungen gibts da von eurer Seite?
Danke schonmal.
ich empfehle dir auch die 7270 von AVM. Ich hatte erst auch die 7390 jedoch war ich recht schnell enttäuscht von dem Router.
Man könnte auch einen von AVM produzierten Speedport versuchen. Beim 700V (nicht AVM) spinnt z.B. gelegentlich WLAN. http://de.wikipedia.org/wiki/Speedport Der 701 oder 900 wäre von AVM und beide sind teils recht günstig über Ebay erhältlich.
Was heißt "ziemlich langsam"? Wie viel MB/s schaffen Downloads und wie sieht in cmd.exe folgender Befehl aus ping -t www.google.de oder ping -t www.heise.de? Strg+c bricht ab. Der ms-Wert sollte in erster Linie gleichmäßig sein.
Guten Tag,
ich möchte auch ein WLAN Netz bei uns im Haus einrichten. In erster Linie brauchen es meine Eltern für Skype. Leider habe ich das Problem das unser Haus etwas größer ist, wobei es zwei Wohnbereiche gibt, diese sind ca. 150m voneinander entfernt.
In diesen Wohnbereichen möchte ich jeweils ein WLAN-Router einrichten.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
PING google.de: min. 13ms, max. 21ms, mittel. 15ms
PING heise.de: min. 24ms, max. 38ms, mittel. 26ms
Danke.
PS Sind bei Kabel Deutschland DSL 16.000.
Die Telekom verspricht Dir bis zu 16k. Es kann durchaus sein, dass Du nicht die vollen 16k bekommst. Mit 13,5k fährst Du doch ganz gut.
Der Speedport ist vollkommen ausreichen und Du wirst bei Onlinegaming keinen Unterschied merken wenn Du jetzt eine 200,- teure Fritzbox kaufst.
@skiller: Das wird schwierig...Du willst wahrscheinlich auch die beiden Wohnbereiche "verbinden" oder? Also ne Strecke von ca. 150m kannst du nur recht schwer per WLAN verbinden. Die Reichweite im Freien ist zwar groß, jedoch denke ich das du da mit "handelsüblichen Routern/APs" keinen Erfolg haben wirst, höchstens mit Richtfunkantennen. Und die Gebäude per Netzwekkabel kannst auch nicht so einfach verbinden. Kabel darf max. 100m lang sein, danach musst wieder mit einem Repeater oder Switch arbeiten um halt die "restliche Strecke" zu überbrücken.
Sind die Stromnetze der beiden Wohnbereiche über einen Sicherungskasten/Zähler angebunden?
Brauch mehr Infos...
Meint ihr wirklich, dachte die Router Schnelligkeit schlägt da schon zu Buche?
Wie siehts den da aus, kann ich meinen derzeitigen Router nich mal kontrollieren wie schnell der ist?
Wie geht das, kenn mich da net aus!
Vll im Router Menü selbst?
Muss man da was bestimmtes eingestellt haben, ich spiel immer über LAN auf alle Fälle!
Ja, kannst du testen. Wie viel MB/s schaffen Downloads und wie sieht in cmd.exe folgender Befehl aus ping -t www.google.de oder ping -t www.heise.de? Strg+c bricht ab. Der ms-Wert sollte in erster Linie gleichmäßig sein.
@Skiller³
Relativ preiswert bekommst du die Entfernung mit einer Ubiquiti Outdoor Nano Station und PoE realisiert, solltest dich aber etwas intensiver informieren.
Diese beiden Wohnbereiche sollen nicht verbunden werden, es ist nicht schlimm wenn zwischen keine Verbindung besteht. Nur sollte eine größtmögliche Fläche mit WLAN abgedeckt werden.
In beiden Wohnbereichen befindet sich ein normaler Router, also könnte ich diese beiden Router einfach druch WLAN Router ersetzen, oder?
Welche würdet ihr mir empfehlen? Der Preis ist eher Nebensache.
Danke für eure Hilfe. :)
PS Es sind zwei verschiedene Stromnetze.
Never...
1. lahm
2. instabil
3. schlechtes Modem
dann kannst das Geld auch gleich mir schenken.
Bei -t www. google.de kommt
Bytes 32
Zeit 29ms (einmal 30ms)
TTL 57 (keine ahnung was das ist?)
Gesendte 10 Empfangen 10 Verloren 0
Mittelwert 26ms
Bei heise kommt:
Bytes 32
Zeit 28ms
TTL 48
Gesendet 22 Empfangen 22 verloren 0
Mittelwert 28ms
Im Routermenü selbst steht:
Da steht Downstream: 14900 kbit/s
Upstream: 1113 kbit/s
Noice Margin
5.5 dB (DSLAM)
6.0 dB Modem
CRC fehler:
67 pro min (DSLAM)
0 pro min (Modem)
Ist das jettz ok, oder mies oder...?
Ach habe im übrigen noch die Speedport Powerline 100 damit ich im Erdgeschoss Entertain habe (also die Dinger über die Steckdose...!)!
Also keine Paketverluste (Verluste 0) und Ping ist relativ konstant unter 30 ms, keine Ausreißer mit 200 ms und verlorenen Paketen - super. Downstream: 14900 kbit/s Upstream: 1113 kbit/s sind auch super. Was ist jetzt lahm? Wenn Youtube stockt, liegt das an der Telekom!
Ne brauch kein youtube...!
Wolte ja nur wissen ob ein neuer Router da mehr bringt, da ich ja eigentlich sichere 16.000 haben sollte, da ich ja seit ich Entetrtain habe DSL 16.000 PLUS habe!
Und manchmal kommts mir halt spanisch vor...Oder solte ich den Verscuh mal länger laufen lassen wie nur 10 Pakete???
Inwiefern schlagen sich SYNCRATEN auf die Schnelligkeit nieder?
WO kann man diese Syncraten der Router nachschauen (Im Internet) mein ich???
Nachschauen? Lade einfach was schnelles runter, z.B. ein ISO von Microsoft. Rechtsklick, speichern unter und dann ordentlich Platz suchen. https://www.computerbase.de/forum/t...e-fuer-studenten.654910/page-10#post-10356990 Was sagt der Browser, was der Task-Manager unter Netzwerk, wenn du das lädst.
Edit: Achso, DSL 16000 ohne Plus ist "bis zu" und meint alles über 6000. DSL 16000 Plus ist die kleinste Variante für Entertain (IPTV) und hat mindestens 10000 http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/con...ertain/theme-45858641/Grundlagen/faq-39040240
So hier mal Task Manager und das Bild vom Download im Anhang!!!
Ich würde sagen, das liegt im normalen Rahmen. Sind mehrer Geräte am Router oder hast du nebenbei noch was parallel gemacht? Die Ausreißer nach unten könnten weniger sein. Könnte auch am Server liegen. Aber sonst fällt mir nichts auf.
Ne habe nix parallel gemacht.
Liegt das vll auch an den Sticks für Entertain die ich in der Steckdose habe, aber die tue ich ja auch raus wenn ich online zocke?
Oder liegt es an ISDN?
An ISDN sollte es nicht liegen, genau wie an den DLAN-Adpater nicht. Wenn du beim Online-Zocken die Adapter entfernst, hast du den Anschluss ja schon ohne DLAN getestet. Was stört dich denn nun genau am Anschluss? Hast du was Konkretes? Ein Spiel, welches ruckelt oder "laggt"?
