Kaufempfehlung 10m HDMI-Kabel?
Lanto
Banned
Apr. 2009
Hallo ich möchte gerne den PC anschließen die strecke liegt bei 8,5 m. Welches HDMI Kabel könnt ihr empfehlen?
AW: Kaufempfehlung 10m HDMI Kabel?
Aufgrund dessen das das Signal digital ist : Das billigste.
Diverse Leute werden dann aber sagen: Nimm ein teureres das Signal ist dann viel besser.
welche auflösung willste fahren? < 1280x720 reicht ein billiges, > 1280x720-1920x1080 würde ich ein besser geschirmtes nehmen, da es sonst zu bildaussetzern oder synchronisationsproblemen führen kann (bei analogen kabeln wurde das bild schlechter, bei digitalen kommt dann eben gar kein bild).
grüße
chris
10m ist kein problem, ich arbeite selbst in einer firma in der sich alles ums fernsehen analog &digital dreht, und ich bin mir zu >90% sicher das du bei 10m mit dem billigsten kabel noch ein bild haben wirst, und bei digitalem signal ist Bild=bild, es gibt nicht mit schwächerem signal ein schlechteres bild
Nennt mich einen Spinner, aber ich hatte ein 15m Kabel(das billigste,weil ich auch dachte Digital ist nur 1 oder 0) und hatte irgendwie einen Schatten oder Farbversetzer(so genau habe ich das nich analysiert) mit einem Guten Kabel,welches auch kürzer war, war das Problem weg.
ich würde daher zu einem Produkt der Mittelklasse greifen
Ich denke, das es eigentlich nur an der Qualität der Stecker liegt. Wenn das Kabel geschirmt ist sollten auch keine Störeinflüsse eine Macht haben.
Auszug aus Wiki:
Von der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch HDMI-Kabel mit einer Länge von 20 m erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren. Lange Kabel müssen im Allgemeinen bessere Hochfrequenzeigenschaften aufweisen, um eine fehlerfreie Datenrückgewinnung am HDMI-Empfänger zu gewährleisten. Für eine fehlerfreie Übertragung sind daher die Kabelqualität wie auch die Empfangseigenschaften des HDMI-Empfängers ausschlaggebend. Bei Kabellängen bis 5 m sind auch billige Kabel völlig ausreichend, ab 10 m wird bei hochqualitativen Kabeln mit weniger Übertragungsfehlern zu rechnen sein. Ob diese auftreten, lässt sich aufgrund der bei HDMI verwendeten TMDS-Kodierung sehr einfach an der resultierenden Bildqualität beurteilen. Das kann man eindeutig durch farbiges „Aufblitzen“ von Bildpunkten (Pixel) oder ganzer Pixelreihen erkennen. Bildrauschen im herkömmlichen Sinne oder Farbartefakte wie bei der analogen Signalübertragung lassen sich bei HDMI daher generell ausschließen, sofern der HDMI-Transmitter bzw. -Receiver die Videodatenauflösung nicht begrenzt (z. B. 8-Bit anstatt 12-Bit Farbkomponentenauflösung im YCbCr 4:2:2-Format).
Um die Datenrate für HDMI 1.3 weiter zu steigern, wurden zwei Kabelkategorien mit unterschiedlichen Hochfrequenzeigenschaften definiert. Ein Kategorie-1-Kabel kann Pixelraten bis 74,25 MHz und ein Kategorie-2-Kabel kann Pixelraten bis zu 340 MHz übertragen. In HDMI 1.3 sind erstmals auch die Kabeleigenschaften wie Dämpfung, Signallaufzeitdifferenzen, Übersprechen usw. genauer festgelegt, um eine fehlerfreie Übertragung auch über längere Kabel sicherzustellen. Um der unvermeidbaren Kabeldämpfung entgegenzuwirken, ist bei HDMI 1.3 für Pixelraten über 165 MHz empfängerseits ein Kabelequalizer zur Anhebung der höherfrequenten Signalanteile vorgesehen.
Mit Signalrepeatern (z. B. im AV-Verstärker) kann die Distanz von 15 m verdoppelt werden. Für größere Distanzen bis 100 m stehen „Extender“ zur Verfügung, die das Signal wandeln und über LWL/Glasfaserkabel übertragen.
Kurze HDMI-Kabel bis zwei Meter sind für unter 5 € erhältlich, und auch billige Kabel übertragen über die kurze Strecke die maximale Auflösung (1080p in HDMI 1.1 bzw. 1.2) verlustfrei. Kabel für HDMI 1.2 bzw. 1.3 müssen Pixelfrequenzen bis zu 165 MHz bzw. 340 MHz übertragen und benötigen dafür bessere Hochfrequenzeigenschafte
Kabel nötig - guckst Du hier:
http://www.kabellager24.de/HDMI-Kab...ONAL-HDMI-Kabel-10-0-Meter-1080P-Full-HD.html
Von der Marke habe ich 1,5m, 2m und 5m - alles völlig problemfrei auch nach mehrmaligen hin & her Steckaktionen sowie diversen malen wo ich das Kabel aus dem Staubsauger pulen mußte! :D
http://www.amazon.de/gp/product/B0015M7KJG
ca. 8€, funktioniert bei mir perfekt ... in verbindung mit einem ati dvi -> hdmi adapter, Radeon HD 4870 von Sapphire und einem Samsung A656 FullHD LCD
mit 720p Auflösung funktioniert bis10m einwandfrei, bei 1080p/i und über 10m würde ich zu Qualitätskabel greifen.
Clicktronic 15m klappt bei mir ohne Probleme, obwohl lt. Verpackung nur HDMI 1.2 überträgt es 1080p (mit 60Hz) - getestet mit zwei versch. LCDs (Samsung, Toshiba). Der ultimative Test mit Beamer folgt noch ;-)
Kostenpunkt: Um die 50 Euro.
Das von amazon erfüllt ja auch die aktuelle norm. Im mm und saturn kosten die dinger alle 50 euro aufwärts.
Würde auch das billigste nehmen, schauen ob es funktioniert und wenn nicht zu Clicktronic greifen. Die sind sehr gut verarbeitet und auch nicht übermäßig teuer. Hab von denen ein 15m DVI-HDMI Kabel und es funktioniert ohne Probleme, wobei es wahrscheinlich auch ein günstigeres getan hätte. Mehr würde ich aber auf keinen Fall für ein Kabel ausgeben ausgeben!
Auf Normen, Auszeichnungen etc. (Full HD, HDMI 1.3) würd ich keinen großen Wert legen. Ist nett, wenns dabei steht, aber eigentlich sollten das alle HDMI-Kabel können.
Kauf dir folgendes:
-> HDMI-DVI-Kabel
Habe ich mir gekauft, um meinen Computer mit meinem LCD zu verbinden. Das Kabel weist eine tadellose Verarbeitung auf und hat sogar vergoldete Stecker.
Der Preis ist auch nicht ohne, 10,50€ und kostenloser Versand. ;)
Oder falls du HDMI-zu-HDMI möchtest:
-> HDMIU 1.3b 15m
das billigste würde ich nicht mehr nehmen. hatte mal ein 10m kabel für 15€ und das war schrott. bei höheren auflösungen kamen ständig bildfehler.
jetzt hab ich eins für 45€ und es läuft tadellos. und die paar euro machen es m.M. auch nicht aus, im vergleich zum preis des tv.
hab es gleich mal mit nem billigkabel, welches noch in der bude rumlag ausprobiert, geht einwandfrei!
ich weiss nicht wie billig es war aber ist sicher kein teures(>30€)
Tjo, und ich sitze an meinem 11€ 10m HDMI 1.3b Kabel seit Monaten ohne Fehler.
45€ für ein 10m Kabel...man kann's übertreiben. Aber es ist ja so, dass Leute mit einem 20k€-Rolex einem 1€-Micky-Maus-Uhr-Träger weis machen wollen, dass der Rolex die Zeit genauer anzeigt.
Nicht nur die Qualität der Stecker oder im allgemeinen das Kabel hat Vorteile wenn mehr Geld ausgibt und auf Marken Qualität setzt.
Wer billig Kauft zahlt zweimal.
