Auf dieser Seite wird auch geschrieben, das die CPU passt. Außerdem scheint K10Stat auch zu funktionieren.
Kaufempfehlung CPU für AM2
- Ersteller RoedA
- Juli 2007
@henrsch: Kannst du mir den 940BE auch empfehlen? Wo liegt der Unterschied zu deinem Athlon II außer der TDP?
@MAx FX!: Ich dachte immer ein Boardtausch bringt nicht den erhofften Leistungsschub? Und DDR3 schon gar nicht?
- Nov. 2002
Naja von Leistungsschub hab ich im Bezug auf Boardtausch auch nicht gesprochen. Aber angenommen dein Gigabyte macht die Biege und du willst dann direkt auf AM3 Sockel Mainboard umsteigen (ja, ddr3 speicher ist dann auch noch fällig), musst du dir zwangsweise auch eine neue CPU kaufen ... gut, ein AM2+ Board tut es dann natürlich auch
Nimm halt was dir zusagt ... Preislich ist der 940BE top!
EDIT: Mecker aber nicht, wenn der CPU dann wegen fehlendem Support von Gigabyte nicht ordentlich läuft
Geizhals:
Quad-Core "Deneb" • TDP: 125W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared • Hypertransport: 3.6GT/s • Multiplikator frei wählbar
Quad-Core "Propus" • TDP: 95W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • Hypertransport: 4.0GT/s • Stepping: C3
Hypertransport ist zu vernachlässigen, einen echten Geschwindigkeitsgewinn bringt der L3 Cache (anwendungsabhängig). Außerdem ist der Multiplikator nicht fest, was einfaches Übertakten erlaubt (hier kann allerdings die erhöhte Leistungsaufnahme deinem Board Probleme machen)
Zum N/A: Dein Board unterstützt den X2 6400 mit 125 Watt, sollte mit dem X4 also auch laufen. Das Bios wird die CPU auch unterstützen, da die Biosimplementierung für die Phenom II generisch ist.
Entscheidungshilfe:
X4 945 (95W) : ~ 120 €
4 GB DDR3: ~ 65 €
AM3 Board: ~ 60 € (Marke)
X4 940: ~ 100€
[evtl. neues AM2 Board: ~ 65 € (Marke)]
- Juli 2007
Naja, also eigentlich langt mir auch der X4 940. Board kann man ja immer noch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten, oder sehe ich das falsch?
Kann denn keiner mir Gewissheit geben, dass der X4 940 sicher supportet wird? Wird denn ein X4 965 BE auch supportet, obwohl dort N/A steht??
Warum sollte es meinem Board Probleme machen?
Sorry, dass ich euch so viele Fragen stelle, nur ich möchte mir sicher sein
. Für eure Antworten vielen Dank
LeCauchemare
- Nov. 2009
Ich würde an deiner Stelle den 940 Phenom nicht nehmen. Die CPU wird zwar auf deinem Board laufen, jedoch nicht besonders lange, da dein Board nicht für 125 Watt CPU's ausgelegt ist.
Achte bitte immer darauf, dass du die 95 Watt Marke nicht überschreitest.
Ich würde dir diese CPU empfehlen, http://geizhals.at/deutschland/a486332.html
Sollte die CPU unter 100 € sein, dann die
1. http://geizhals.at/deutschland/a498029.html
2. http://geizhals.at/deutschland/a462660.html
3. http://geizhals.at/deutschland/a462932.html
AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz,
ist aber mehr als ausreichend......
Den Unterschied zu deiner jetzigen CPU wirst du deutlich merken
- Juli 2007
Dann lass ich das mit dem 940 Phenom.
Die Empfehlungen von LeCauchemare gefallen mir besonders gut. Der AMD Phenom II X3 740 Black Edition hat ja sogar einen offenen Multiplikator, den man bei Bedarf auch noch hoch schrauben kann. Lohnen sich dafür die 20 Euro Aufpreis mehr gegenüber dem Athlon II X3 440? Wie sieht es allgemein mit dem Unterschied zwischen Athlon II und Phenom II aus?
Hat jemand noch andere derartig gute Prozessoren? Ich will im Prinzip nur einen deutlichen Unterschied merken und die CPU hauptsächlich zum Arbeiten sowie gelegentlich zum Zocken nutzen.
conglom-o
Admiral
- März 2006
Schau mal hier: http://www.cpubenchmark.net/index.php
Dann kannst Du ungefähr abschätzen, wie gut Deine alte (1.297 CPU Mark) und die potentiell neue CPU ist. Du wirst also auf jeden Fall einen Unterschied merken. Der Phenom X3 740 (geschätzt ca. 2.750) ist zwar schneller als der Athlon, vom P/L ist der X3 440 (ca. 2.650) aber sicher die bessere Wahl.
- März 2010
Wenn du neben dem Spielen nicht so anspruchsvolle Sachen auf dem PC machst, würde dir ein Athlon II X4 sicher genügen. Aber aufgrund des billigen Preises des Phenom II X3, würde ich den lieber nehmen, denn du hast die Option auf Kernfreischaltung und bessere Übertaktung.
Einzig wenn du in das System dann auch noch eine schnellere Grafikkarte einbaust, wäre es jetzt kluger mehr in die CPU zu investieren.
LeCauchemare
- Nov. 2009
Ich wüsste auch nicht für welche der 3 CPU's ich mich entschieden hätte....
Die alle haben ihre Vor- und Nachteile...
Nimm die Günstigste... die reicht vollkommen.
P.S. das habe ich vorhin vergessen zu schreiben. N/A steht für "not available"
Also pass die CPU nicht...
- Juli 2007
Habe jetzt mal ne kleine Übersicht von den vier Kandidaten erstellt. Vielleicht könnt ihr diese Liste noch mit Vor-und Nachteile ausschmücken, so dass mir die Wahl etwas leichter fällt.
1. AMD Phenom II X4 945 95W 4x3,0GHz
http://geizhals.at/deutschland/a486332.html ~ 120€ inkl. = 10€/GHz
3.594 CPU Mark = 0,033€/CPU Mark
2. AMD Athlon II X4 4x3,0GHz
http://geizhals.at/deutschland/a462932.html ~ 97€ inkl. = 8€/GHz
3.389 CPU Mark = 0,028€/CPU Mark
3. AMD Phenom II X3 740BE 3x3,00GHz
http://geizhals.at/deutschland/a462660.html ~ 91€ inkl. = 10,1€/GHz
3.363 CPU Mark = 0,027€/CPU Mark
4. AMD Athlon II X3 440 3x3,00GHz
http://geizhals.at/deutschland/a498029.html ~ 69€ inkl. = 7,7€/GHz
2.513 CPU Mark = 0,027€/CPU Mark
Zum Vergleich mein aktueller Prozessor:
AMD Athlon X2 5000+ BE 2x2,6 GHz
1.297 CPU Mark
1.297 CPU Mark
conglom-o
Admiral
- März 2006
Deine Liste macht die Auswahl ja nicht gerade leichter
. Denke mal, dass der 945 und der 440 raus fallen. Bliebe nun also die Qual der Wahl zwischen 3 Kernen und L3 und freiem Multiplikator vs. 4 Kernen. Wenn Du viel spielst, nimm den 740, wenn Du mehr arbeitest den 640. Übertakten dürftest Du beide können, den X3 kannst Du aber eventuell noch zum X4 freischalten ... den Unterschied merken wirst Du aber auf jeden Fall, egal ob 640 oder 740.
Ich selber stand Anfang August vor einer ähnlichen Entscheidung und habe den X4 635 genommen (P/L Rating hier bei CB) - da gab es aber den 740 BE noch nicht
- Juli 2007
Übertakten dürftest Du beide können, den X3 [740BE] kannst Du aber eventuell noch zum X4 freischalten ...
Davon habe ich auch schon gelesen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Habt ihr sonst noch Vor-und Nachteile zu meiner kleinen Auswahl?
Hab mich jetzt für den X3 740 BE entschieden. Der offene Multiplikator und der hohe CPU Mark waren einfach die ausschlaggebenden Argumente.
Jetzt habe ich noch zwei andere Fragen:
1. Wenn ich die Box-Edition kaufe, ist dort im Lieferumfang Wärmeleitpaste enthalten?
2. Ist mein CoolerMaster Hyper TX2 gut genug für die CPU?
Danke
- März 2010
Also Wärmeleitpaste ist sicher nicht dabei, aber auf dem Kühler ist meistens so ein Pad. Aber ich würde einfach noch die Artic Cooling MX-2 dazukaufen, die ist einfach am besten und günstig.
Dein Kühler reicht auf jeden Fall, nur könnte er etwas laut werden^^
Aber die Phenom II soll man ja auch gut undervolten können, das würde ich dann auch mal probieren.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wegen der Temps weniger, aber die WLP von AMD klebt verdammt stark an der CPU nach einer Zeit und wenn es blöd kommt bekommt man den Kühler nur noch sehr schlecht runter, eine Defekt der CPU ist dabei leider auch nicht immer auszuschließen.
Ob sich ein Mugen lohnt ist deine Sache, wenn du es richtig leise willst ja.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Merken tut man es auf jeden Fall, außer der Rest des PCs ist sowieso nicht so leise, einfach mal so spontan zu sagen wie viel leiser er ist kann man schwer, da es da so viele Faktoren gibt.
Ansonsten kauf dir halt erstmal die CPU tue den TX2 drauf und wenn er zu laut ist kaufst du halt noch einen Mugen II.
