Hmm, das Dark Power Pro habe ich selber. Ist schon gross. Was für nen Tower hast Du denn?
Weiterhin sind 750 Watt schon ziemlich happig. Brauchst Du so viel Leistung?
Hab einen Thermaltake Xaiser III und eine Wakü mit einem dual Radi mit 2x120 Lüftern oben,deswegen wird es wohl etwas eng.
Will mir einen Q6600 holen und gut übertakten,4 GB 9600 Ram,3 Platten,insgesamt sind 11 Lüfter im Tower.Die Grake kommt erstmal eine neue GTS und später die neue Geforce 9 single Karte.
Hmm, da ist ein 750 Watt Netzteil definitiv überdimensioniert!
Da sollte irgendwas um 500 Watt reichen. Einbauprobleme würde ich eigentlich nicht erwarten.
Das BQT P6 PRO-750W hatte ich selber im Einsatz, dieses hatte dann leider einen Defekt, aber BeQuiet hat mir im 24 Std. Austausch, das 1000 Watt als Ersatz zukommen lassen.
Dieses ist nun auch für meinen PC völlig überdimensioniert. Werde es wohl verkaufen und mir dann das neue P7 mit 650 Watt holen, welches für meine Config ausreichen sollte.
Beim übertakten geht es schon gut ab bei 626W,da hat man dann noch Luft nach oben.
Ich benutze erstmal eine neue GTS,später soll dann die neue Geforce rein,wenn sie denn mal raus kommt.
Wie viel Strom die verbraucht weiß man ja noch nicht (es hieß doch die sollte 3x so schnell sein wie eine Ultra die neue Single Karte natürlich).
Ich will den q6600 auf 4 Ghz übertakten.
Die komponenten sind ähnlich wie oben im Link.
@Stephan
kannste vielleicht mal nachmessen wie lang es ist bitte
Ich verwende ein Seasonic 380W und habs nicht bereut , das NT wird unter Last kaum warm und ist fast geräuschlos. Ein 330W hätte es hier sogar genauso gebracht, im Idle macht der PC nur 88W.
Ich kann später mal schauen. Hier aber mal ein Testauszug:
Erstaunlich sind auch die Abmessungen der be quiet! Dark Power Pro 750 Watt und 850 Watt Netzteile, denn diese leistungsstarken Modelle sind keinen Millimeter größer als normale ATX-Netzteile und lassen sich daher auch problemlos in allen ATX-Gehäusen verbauen.
Das sind aber die "alten" BQ (P6).
Die P7 sind etwas länger, das 450W ist 18cm lang.
"Normale" NT haben meist ca. 15-16cm.
Die 18cm sind aber auch unkritisch, jedenfalls in einem halbwegs vernünftigen Gehäuse.
