Kaufentscheidung
Fumel
Dez. 2014
Guten Tag Liebe Leute :)
bin auf der Suche nach einem Zocker-PC (bzw. Gamer). Habe mich auch schon bisschen im Forum schlau gemacht, da habe ich bei folgendem User einen Beitrag gefunden, der ganz passend war. Da gab es folgende PC's zur Auswahl.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x ASRock Z97 Extreme4 (90-MXGTZ0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 WindForce 3X, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970WF3OC-4GD)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Allerdings wollte der andere User soweit ich das verstanden habe einen i7, ich bevorzuge jedoch einen Intel Xeon ( habe gelesen er soll recht gut zum zocken sein. Stimmt das ??? ) Da ich ja gut mit dem PC zocken möchte von B4 bis zu Farcry4 sollte ich eine gescheite Grafikkarte besitzen. So nun die Frage ? Welcher von den 3 Pc's ist der beste zum zocken ? Es solle aufjedenfall alles mit dabei sein sodass die Firma in mir zusammenbauen kann und ich gleich loslegen kann.
Festplatte vermute ich passt schon
Die SSD benötige ich wirklich eine solch hohe mit so viel GB ? Weis jetzt auch nicht wie gut sie ist aber könnte man nicht statt 256GB nur 128GB und dafür eine bessere ? Außer die vorhandene ist gut dann nehme ich sie natürlich^^
Grafikkarte : welche bevorzugt ihr denn so ? R9 oder GTX ?
Kühler vermute ich mal ist ein muss würde auch gerne einen gleich dabei haben ^^
Ja Watt sollte glaub ich auf die 500er zugehen, auch goldverzinkt damit bessere Leitung da ist.
Naja schießt mal los was ihr so halltet
Achja und der Geldrahmenplan oder wie man das auch nennen soll ist zwischen 900-1100€.
Danke euch im voraus :)
ob i5, Xeon oder i7, die spürbare Gamingleistung bleibt für den Normalouser völlig identisch
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-xeon-e3-1230-v3-test.2274/seite-5
daher findet man in den FAQ https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
auch nur i5
welche Grafikkarte bleibt dir überlassen, 290x und 970 nehmen sich da nicht viel
https://www.computerbase.de/artikel.../seite-6#diagramm-rating-1920-1080-4xaa-16xaf
Herstellerempfehllungen sind und bleiben Asus, MSI, Gigabyte
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-970-test.46742/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-290-290x-roundup-test.2482/
wenn du unbedingt Hyperthreading willst nimmste halt den Xeon
dazu ne schöne 970 und fertig
Board das Gigabyte
bei SSDs kauft man halt die 256GB Version da sie nur 25€ teurer ist
Beim Netzteil kannste für die 970 im Prinzip auch die 400er Version nehmen, würde trotzdem 450W nehmen, die Preise sind ja fast gleich
für die 290x würd ich allerdings bei 500W bleiben, da die schon mal bei Last gerne 400W saugt
die 970 dagegen nur ca 290
https://www.computerbase.de/artikel...-12#diagramm-leistungsaufnahme-gesamtsystem_3
welche 970 du nimmst, ob Gigabyte oder MSI ist reine Geschmacksache, die unterscheiden sich weder in Preis noch in Leistung Lautstärke und Qualität massiv voneinander
Option 1
1 x be quiet! Straight Power 10 CM 500W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
+ 1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (wenn du selsbt zusammenbaust, sonst musst schauen was dir max verbaut wird)
+ 1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk DVD ROM, wenn sowas brauchst
SSD: Also angesichts der mMn niedrigen Preise ist ne 256GB SSD schon sinvoll, heutige Spiel (ich lagere meine auch auf SSD)
haben ja schon 20GB+ SYstem und andere Programme.
Netzteil: 400W reichen ansich. Ich nehme aber grundsätzlich etwas mehr, ist Ansichtssache
Welches Netzteil empfehlt ihr mir ?
Das ist so eine Qual welche Grafikkarte -.-
1.MSI GTX 970 Gaming 4G
2.Gigabyte GeForce GTX 970 WindForce 3X
be quiet! Straight Power 10 500W passt schon das vom Vorposter ginge auch
Das 10 hätte im Vergleich zum 9
-"noch leiseren" Betrieb
-bessere Ausgangsspannungen
-ein SATA-Anschluss mehr
wie gesagt, völlig wurst, nimm die günstigere, die unterscheiden sich in nix
Angesichts des Speicherhungers aktueller Spiele würde ich auch zu einer 256er SSD raten; bei einzelnen Titeln sind 30 oder 40 GB und mehr keine Seltenheit mehr...
ich find 33% Aufpreis schon heftig vom e9 450 zum 10 500
dafür dass es halt keinerlei spürbare Unterschiede gibt
wo bitte ist das 10er leiser????
https://www.computerbase.de/artikel...raight-power-10-500-watt-im-test.2585/seite-6
so wäre der Computer optimal ?
Hat jemand grad die Zeit alles bei Geizhalz rauszusuchen und mir dann zeigen was es über HWV kostet ? Also ein Bild posten ? Bei mir dauert es zu lange auf dem Smartphone :( Wäre nett :) Vielen Dank im voraus
Nun ja lieber Gorgor dieser PC sollte eigentlich für mich bestimmt sein und ist auch mein Forumseite ^^ Aber wenn du es schon ansprichst, kann dir vielleicht jemand das schnell machen, mich stört es jedenfalls nicht ^^.
Brauche ich bei dem PC dann auch keine weiteren Stecker mehr ? und was genau bringt mir der ?
+ 1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk DVD ROM, eine DVD Brenner ?
- Richtig, es ist ein DVD-Brenner
- Stecker solltest du keine Brauchen, evtl. einen SATA-Stecker, wenn beim Mainboard nur zwei dabei sind (du bräuchtest 1xSSD, 1xHDD, 1xODD, falls erwünscht und als "bulk" hekauft)
-Maus, Tastatur, Monitor, Betriebssystem bräuchtest du eben noch.
