Kein Bild. (ATX connector Problem?)
|Moppel|
Commodore Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Apr. 2010
Hallo liebe CB'ler!
Ich habe folgendes Problem:
Mein eben neu zusammengebauter PC startet nur, wenn ich den 4-Pol-Stecker am Mainboard rausziehe. Der normale 20-Pol-Stecker ist natürlich drin. Allerdings gibt er dann kein Bild aus (VGA und HDMI).
Stecken beide, so läuft nur ganz kurz der CPU Lüfter an.
Ist das Netzteil zu schwach? Ich dachte eigentlich nicht, aber hier ist mal mein Konfiguration.
Board: Sapphire IPC-AM3DD785G
CPU: AMD Athlon II x2 235e, 45W TDP
PSU: be Quiet 300W L7
Schon mal vielen Dank!
Moppel
Edit: Ich habe auch schon alles mal abgemacht. (RAM, Laufwerk, HDD)
Hatte fast das selbe Problem hier auch mit einen Be Quiet Netzteil. Du könntest mal ein anderes NT testen.
& Netzteil reicht.
Danke! Hat funktioniert!
Funktioniert mit anderem Netzteil gleicher Stärke (noname).
Muss ich mein be quiet jetzt in ein anderes Umtauschen oder kann ich getrost das gleiche nochmal ordern?
Ich würde es nur umtauschen, wenn dann der selbe Fehler nochmal auftritt (unwahrscheinlich) eine andere Marke wählen. Ich kann dir aber keins empfehlen.
