Kein Bild mehr nach freeze
Crabjaw8910
Dez. 2008
Hey leute!
habe vorher den pc gestartet, alles ganz normal
dann bisschen wow gezockt und dann plötzlich einen freeze und garnichts gieng mehr..
sofort die graka meines bruder rein und getestet aber bringt nichts. kommt kein bild mehr zustande. auch das testen des graka lüfters das normal nur wenige sekunden dauert geht nicht mehr weg... was meint ihr woran kann es liegen? board kaputt???
danke euch
Mache auch mal einen CMOS Clear / BIOS-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
Sicher war dein System übertaktet ? Wenn nicht ist ein Arbeitsspeicherdefekt vllt die Ursache, vllt mal einzeln die Module probieren !
Danke für die Tipps.
Der Cmos Reset blieb leider erfolglos. Alles wie zuvor, kein Bild, Grakalüfter dreht permanent auf Max.
Arbeitsspeicher rausnehmen auch ohne Erfolg...
Noch jemand eine Idee?
Weia, dann wird es die Graka erwischt haben , hast du vllt anderen Arbeitsspeicher übrig den du einbauen könntest ?
ok, entwarnung :)
es hat den arbeitsspeicher erwischt... dann muss ich eben einen neuen riegel ordern :D
vielen dank für deine tipps! sehr gut :)
Dachte ich mir schon , typisch so schmiert nur den RAM ab , oder Übertaktungsfehler. Gruß
