Kein Bild über DisplayPort mit AMD-Grafikkarten – Lösung mit CRU
Sep. 2026
[Gelöst] Dell P2213: Kein Bild über DisplayPort mit AMD-Grafikkarten – Lösung mit CRU
Problem:
Meine beiden Dell P2213 wurden über DisplayPort von Windows korrekt erkannt, zeigten aber kein Bild. Stattdessen wechselten sie ständig in den Energiesparmodus. Über DVI funktionierte die Bildausgabe problemlos.
Das Problem trat mit verschiedenen AMD-Grafikkarten auf, zuletzt mit einer fabrikneuen ASRock RX 6700 XT Challenger.
Erfolglose Lösungsversuche:
  • Verschiedene Grafikkarten, Mainboards, PCs, Netzteile, Monitore und DP-Kabel.
  • Unterschiedliche AMD-Treiber, einschließlich Adrenalin 23.12.1.
  • Vollständige Treiberbereinigung mit AMD Cleanup Utility.
  • Deaktivierung von MPO und Windows-Overlays.
Entscheidende Erkenntnis:
Mit 1280 × 1024 bei 75 Hz funktionierte DisplayPort plötzlich. Sobald jedoch der zweite Monitor deaktiviert wurde, fiel die Bildausgabe wieder aus.
Erst mit dem Programm Custom Resolution Utility (CRU) konnte das Problem behoben werden.
Die Lösung​
  1. In CRU den betroffenen DisplayPort-Monitor auswählen und die ursprüngliche Konfiguration über „Export“ sichern.
  2. Unter „Detailed resolutions“ den Modus 1280 × 1024 bei 75 Hz hinzufügen und an die erste Stelle setzen.
  3. Die ursprünglichen Einträge für 1680 × 1050 sowohl unter „Detailed resolutions“ als auch unter „Standard resolutions“ entfernen.
  4. Änderungen speichern und den Grafiktreiber mit restart64.exe neu starten.
Damit funktionierte der Monitor erstmals auch im Einzelbetrieb.
Anschließend wurde in CRU die native Auflösung mit einem alternativen Timing wieder hinzugefügt:
EinstellungWert
Auflösung1680 × 1050
TimingAutomatic (PC)
Bildwiederholfrequenz60,004 Hz
Horizontal Total1840
Vertical Total1080
Pixeltakt119,24 MHz
Wichtig: Den funktionierenden Modus 1280 × 1024 bei 75 Hz zunächst an erster Stelle belassen. Den neuen 1680-×-1050-Modus als zweiten detaillierten Eintrag hinzufügen. Die ursprünglichen Timings nicht erneut übernehmen.
Nach dem Treiberneustart konnte ich unter Windows im erweiterten Anzeigemodus 1680 × 1050 bei 60 Hz auswählen. Der Monitor zeigte nun ein korrektes, bildschirmfüllendes Bild. Auch der Einzelmonitorbetrieb funktionierte.
Die funktionierende CRU-Konfiguration wurde anschließend mit „Copy“ und „Paste“ auf den zweiten Dell P2213 übertragen.
Ergebnis:
Beide Dell P2213 funktionieren jetzt gleichzeitig über DisplayPort mit ihrer nativen Auflösung von 1680 × 1050 bei 60 Hz. Auch nach einem vollständigen Windows-Neustart bleibt die Bildausgabe erhalten.
Technische Einordnung​
Das ursprüngliche Timing verwendete einen Pixeltakt von 146,25 MHz. Mit dem alternativen Timing von 119,24 MHz funktioniert dieselbe Auflösung problemlos.
Die Ergebnisse sprechen für ein Problem mit den ursprünglichen Signaltimings beziehungsweise deren Initialisierung. Die genaue Ursache wurde nicht abschließend geklärt.
Die Lösung ist für meine Konfiguration bestätigt, aber nicht zwangsläufig auf andere Monitore übertragbar.
Vielleicht hilft dieser Erfahrungsbericht anderen Betroffenen, bevor sie unnötig Grafikkarten oder Monitore austauschen.
Reaktionen: N0Thing, CeeSA, Discombobulator und 4 andere
Toll, dass du deine Erfahrungen teilst.
Ich bin mir nur nicht sicher wie viele User noch 14 Jahre alte Monitore in Betrieb haben.
Reaktionen: Xero261286 und nutrix
@00Julius Hey, das sind millionenfach produzierte 60Hz-Office-TFTs, wahrscheinlich mit einem DDC was heute keiner mehr spricht! Wer weiss, wofür das noch gut ist … :daumen::lol::mussweg:
Reaktionen: Looniversity
@Erniebernie_72
Ich denke mal ehr das Problem basiert auf einer fehlerhaften Windows Config.
In der Regel sollte eine 6700XT locker beide Monitore stämmen, welches Windows kam denn zum Einsatz ?
