Kein bild!
TheWarrior23
Feb. 2007
Kumpel von mir hat problem mit seinem PC.
ganz am anfang ging der pc nichtmal mehr an. als erstes hatten wir demzufolge erstmal das netzteil gewechselt(er hatte noch eins übrig). da ging der cpu-lüfter kurz an,aber dann ging der pc wieder aus. mainboard ist ein MSI MS 7293 Ver: 1.0; So. 775; PCI-E, DDR2
prozessor weiss ich leider nicht, aber ist nichts besonderes.
grafikkarte ist die ATI Radeon HD4350 . bei meinem pc läuft es mit der graka und meinem monitor ohne probleme.
aber mit dem mainboard(neu gekauft), den einem arbeitsspeicher( swissbit 2 gb ram), der cpu, und der grafikkarte wird einfach kein bild angezeigt, aber der pc läuft jetzt wenigstens durch,also er geht nicht einfach von selbst aus.
jetzt ist die frage an was es liegt? Nt kann man doch ausschließen oder? ist denn für das bild auch die cpu un der ram verantwortlich? vielleicht ist da ja was kaputt? mit den rams von mir könnte man es ja auch mal probieren.
ich hoffe jemand weiss da einen rat!
Wenn ich alles richtig entschlüsselt habe kann ich mal deine Frage beantworten. :) Ja, ob der POST kommt, also ein Bild, hängt auch vom RAM und CPU ab.
Viele Mainboards zeigen auch kein Bild an wenn irgendwo ein "Kurzschluss" ist. Also wenn z.B. Die USB-Anschlüsse defekt sind. (Isolator ausgebrochen) Schau dir deshalb unbedingt auch mal alle Anschlüsse am Gehäuse bzw. Mainboard an.
Des weiteren kann es am Speicher liegen. Speicher defekt bedeutet auch kein Bild, genau das gleiche gilt beim CPU
Bei so einem Fehler kann es alles mögliche sein...
