Tach auch,
ich habe ein kleines und ärgerliches Problem.
Nachdem ich heute früh den Rechner ausgeschaltet habe und diesen gerade wieder angeschaltet habe, läuft dieser nicht mehr.
Die Lüfter drehen ca. 1sec. an und gehen dann aus. Sonst kein Ton.
Nachdem ich aber etwas herum gebastelt und den 4pin Stecker entfernt habe, laufen alle Lüfter voll an, es kommt aber kein Ton vom Bios. Nicht einmal eine Fehlermeldung wegen des 4pins.
Das Bios habe ich bereits resettet. Auch in Minimalbestückung
gestartet (außer der Rams, doch da komme ich kaum ran ohne die Cpu auszubauen)....aber.....nada....
Nun habe ich also das Netzteil, das Mainboard oder die Cpu als Fehlerquelle im Auge.
Jedoch besitze ich keinerlei Möglichkeit mal eben eine Komponente auszutauschen.
PC: 5600+ mit 4870 auf Asus mm2n32sli deluxe, 2 gig ram, 580watt 38A auf 12V Schiene Hiper Netzteil.
Hat einer von euch eine Idee oder ein Tipp voran es liegen könnte? Stutzig macht mich der 4pin-Stecker. Oder soll ich das sch...öne Teil beim Händler testen lassen....ich sehe es schon kommen, das geht in den Geldbeutel!
Vielen Dank im voraus.
V.
V.
