Ich hab folgendes probelm. gestern hab ich meinen px abgedreht und als ich ihn h, eute aufgedreht hab bekahm ich von Spammhilater die fehlermeldung: der lockal port , 110, 995, 143 und993 wird bereits durch ein anderes programm belegt. gestern hab ich aber nix installiert aus ashampoo winoptimizer platinum 3. seit dem der fehler is, komm ich auch nicht mehr ins internet weil meine LAN Verbindung andauernd eine falsche adresse bezieht. statt 80.109 etc. bezieht sie seit heute 169. und mit der adresse komm ich nicht ins net. hat einer ne idee was es da haben könnt?
Kein internet mehr
- Ersteller hardware
R
Ria
hardware schrieb:Ich hab folgendes probelm. gestern hab ich meinen px abgedreht und als ich ihn h, eute aufgedreht hab bekahm ich von Spammhilater die fehlermeldung: der lockal port , 110, 995, 143 und993 wird bereits durch ein anderes programm belegt. gestern hab ich aber nix installiert aus ashampoo winoptimizer platinum 3. seit dem der fehler is, komm ich auch nicht mehr ins internet weil meine LAN Verbindung andauernd eine falsche adresse bezieht. statt 80.109 etc. bezieht sie seit heute 169. und mit der adresse komm ich nicht ins net. hat einer ne idee was es da haben könnt?
Du musst den Leuten schon mehr als acht Minuten Zeit geben, um sich durch den Text zu lesen.
Sofern ich, mit Hilfe meiner Kristallkugel, den Textteil richtig interpretiere:
hast Du dieses Ashampoo-Produkt installiert und wahrscheinlich auch benutzt?!
Wenn sich das "Kaputtoptimieren" nicht automatisch zurücksetzen lässt, musst Du die möglichen Einstellungen manuell überprüfen und korrigieren.
mfg
Ria
Dann mach eine Systemwiederherstellung, am besten von vorgestern als es noch lief. Dann diverse Tools laufen lassen die Trojaner und viren, Adaware und Spyware findet und löscht. Eine IP im 80er Bereich bekommt Dein Rechner vom Internetprovieder, wenn Du eine 169er hast, fehlt der DHCP Server um Dir eine Adresse zu geben. Wie gehst Du ins Inet, über Router? Dann gebe der Netzwerkkarte eine IP im Bereich des Routers und als Gateway den Router an, dann hast Du auch wieder Internet.
hi systemwiederherstellung hab ich shcon versucht.
es heißt wenns fertig is andauernt fehlgeschlafen. es wurden keine daten geändert.
aber das kann ich ja jetzn auch nicht weil im taskmanager zeigt er mir an dass die datei systems.exe eine 99%ige cpu auslastung verursacht. und somit brauch ich schon alleine 2 stunden um mich anzumelden.
Die Systems.exe ist ein Backddor Virus.
Dann sieh mal zu wie Du den wieder los wirst.Wenn er erstmals ausgeführt wird, kopiert sich W32/Agobot-P mit dem Dateinamen systems.exe in den Windows-System32-Ordner und erstellt die folgenden Registrierungseinträge, so dass der Wurm beim Start von Windows aktiviert wird:
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunIISADMINS
= systems.exe
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesIISADMINS
= systems.exe
W32/Agobot-P verbindet sich mit einem remoten IRC-Server und einem bestimmten Kanal. Ein Angreifer kann auf die Backdoor-Funktion des Wurms über das IRC-Netzwerk zugreifen.
Der Wurm versucht außerdem, verschiedene sicherheitsbezogene Programme zu beenden und zu deaktivieren.
erzengel-michae
- Nov. 2006
bestimmt wieder auf einer seite gewesen, die "hackerz, cracks oder softwarez" heißt und was runtergeladen.
ChrizShaddiX
- Aug. 2005
hardware schrieb:ich hab alles was ich gemacht habe rückgängig gemacht. jetzt kommt noch was hinzu die services.exe verursacht eine 99%ige systemauslastung
bei ihm steht aber nicht systems.exe sondern services.exe? oder ist das das gleiche
Ich weiss ja nicht wo Du gelesen hast, dass es bei ihm nicht steht.aber das kann ich ja jetzn auch nicht weil im taskmanager zeigt er mir an dass die datei systems.exe eine 99%ige cpu auslastung verursacht.
ChrizShaddiX
- Aug. 2005
bei mir steht das?!
Dann solltest Du mal den ganzen Thread lesen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/kein-internet-mehr.253013/#post-2474970
ChrizShaddiX
- Aug. 2005
werkam schrieb:Dann solltest Du mal den ganzen Thread lesen.
pöh mach doch selbst
wird zu sehr offtopic hier also...go on
Du solltest Dir in der Zwischenzeit mal das lesen der Regeln angewöhnen, was Du da machst, ist für den Ersteller des Threads, bestimmt eine sehr grosse Hilfe. Und wenn Du zur Hilfe nichts beizutragen hast, lass es einfach.
