Kein Signal nach Änderungen im BIOS
Mr. Very Long
Okt. 2012
Hallo zusammen!
Seit drei Tagen bin ich stolzer Besitzer eines neuen Rechners.
Alles läuft auch eigentlich, wie es eben laufen soll. Jedoch habe ich in der gesamten Laufzeit drei- bis viermal bemerken müssen, dass mein Bildschirm nach Änderungen im BIOS (und es ist egal welche Art von Änderung) sporadisch kein Signal mehr erhält, der PC aber weiterhin läuft. Sprich, der Bildschirm geht in den Standby-Modus und ein Klick auf den Powerknopf meines PCs genügt um diesen sofort auszuschalten.
In der Regel startet er nach dem Save & Exit im BIOS aber neu und bootet Windows.
Weitere Probleme sind bisher nicht aufgetreten, außer, dass ich einmal nach dem Verlassen des BIOS einen Anzeigefehler hatte, also 2-3 "Störfarblinien" auf dem Desktop. In der Fehleranzeige stand dort dann "BlueScreen", obwohl nichts blau war und ich alles noch normal bedienen konnte, sowie den Rechner manuell runterfahren. Nach dem Neustart war dieses Problem aber behoben und trat auch nicht mehr auf.
Selbst beim stundenlangen Daddeln gab es weder Abstürze noch Probleme und meine Grafikkarte leistet hervorragendes.
Den RAM habe ich auch schon einmal für vier Stunden und zweimal für à sieben Stunden mit Memtest86+ 4.2 getestet. > Keine Fehler.
Um auch eine kaputte Grafikkarte und CPU ausschließen zu können, habe ich mehrere Benchmarks und Burn-ins gemacht (Furmark).
50°C war das Maximum was meine Karte erreichte und selbst die CPU blieb kühl.
Meine verbauten Komponenten stehen in meiner Signatur, als Betriebssystem benutze ich Windows 7 Home Premium 64 Bit.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, bzw. die Bedeutung und die "schwere" (wenn davon überhaupt die Rede sein kann) des Falls erklären. Aber vielleicht ist es ja auch völlig normal.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
MfG
PS: Vieleicht bringt es ja noch was zu sagen, dass Mindfactory beim Kauf des System einen Dauerbelastungstest durchgeführt hat, um so fehlerfreie Ware zu garantieren.
PSPS: Meine Änderungen im BIOS beschränken sich auf das ändern der MHz-Frequenz der RAM-Module (von 1333 auf 1600). Zudem solltet ihr wissen, dass ich mich beim Kauf des System hier in diesem Forum hab von euch beraten lassen.
Here we go...stell' es mal zurück.
LG
Nils
bios reset per jumper oder knopf machen. im notfall kannst auch die battarie kurz entfernen.
LG
Nils
Danke für die schnelle Antwort.
Warum denn zurückstellen? Mein Board unterstützt schließlich 1600 MHz-Module.
Ja, aber hast du alles beachtet? Spannung und Timings der Module...u.s.w.
LG
Nils
Damit kenn ich mich so gut wie gar nicht aus. Ist mein erster Eigenbaurechner. Die laufen wohl zurzeit auf 9-9-9-24, das weiß ich. Was muss ich denn beachten? Wär nett wenn du mir das erklären könntest.
9-9-9-24 und die CR(Command Rate auf 2T) stellen bei 1,5Volt.
Die CR steht bei mir auf 2N. Die kann ich so nicht umstellen, hab ich auch schon versucht. Die ist nicht auswählbar, bzw. als nicht änderbar angezeigt.
Allerdings kann ich da wohl XMP laden. Sollte ich das tun?
XMP ist gut...
LG
Nils
dass dein pc 1600 ram unterstützt heisst nicht, dass dieses model mit dieser belegung auch funktioniert. :D
lass es auf standard, diese 300 weniger merkst du nicht.
