kein Signal Onboard u. PCI-e nach CMOS Clear geht's wieder
Digitalized
Sep. 2007
Hallo
Wollte mal kurz nach haken ob jemand vielleicht ne Lösung auf die schnelle hat.
Also mein Vater kam vorgestern an. Ich sollte seinen PC mal nachschauen.
Monitor sagt kein Signal. Also habe mich da erst mal ran gesetzt.
Komponenten sind:
Corei-3 2130
Gigabyte Z68-D2H-B3
8Gb Corsair.
Graka: Sapphire 430GT
Netzteil: Seasonic S12II 380W
1x SSD Intel, 3x 2TB WD Green
Nun wie gesagt zum Problem.
Der Rechner läuft wenn er läuft, ohne Mucken. Selbst Prime, oder Videokonvertierung über Stunden ohne Probleme.
Nur geht das Teil mal für längere Zeit in Ruhezustand, oder man macht einen Neustart am nächsten Tag. "kein Signal" weder von Onboard noch von PCI-E.
ich habe den Rechner schon versucht mit Grundkonfiguration zu starten. Nur CPU, 1 Ram Riegel, sonst nichts. Kein Bios Prompt. Es scheint aber so, als ob alles andere hochfährt, sprich, Lüfter laufen alle geregelt, Platten laufen an. Tastatur u. Maus Beleuchtung geht. Nur vom Monitor kein Mucks. Das Kuriose, nach einen CMOS Clear, bzw. ein paar Minuten ohne Batterie läufst wieder. Aber wie gesagt nur bis zum nächsten Reboot oder man weckt ihn nach längerer Zeit aus dem Ruhezustand. Was meint ihr? Könnte es das Netzteil sein?
Oder hat das Mainboard einen an der Mütze? ich könnte vielleicht noch mal auf ein älteres Bios F9 umschwenken. K.A. obs dadurch besser wird. Die Grafikkarte GF 430 habe ich bei mir bereits getestet, die läuft einwandfrei.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Lösungsvorschläge parat.
Danke erstmal
u. schönen Sonntag noch:freaky:
Nachtrag:
Was passiert über Nacht? bzw, nach Stunden mit dem Rechner?
Versetze ich den Rechner in den Ruhezustand warte so ne halbe Stunde kann man ihn immer noch problemlos wecken. Auch ein Neustart usw. Funktioniert reibungslos. Bleibt der Rechner jedoch länger im Ruhezustand mehr als 3 Std. oder starte ich den Rechner frisch am nächsten tag bekomme ich oben erwähntes "kein Signal".
Was passiert da nach den Stunden mit dem Rechner?
Lucid Virtu installiert oder Onboard Grafik deaktiviert?
BIOS Update gemacht?
Stelllst Du denn etwas im Bios um?
nein weder noch. nach CMOS Clear stelle ich im Bios nur auf AHCI, Den Logo Bildschirm ab, und die Boot Reihenfolge ein. Sonst nichts weiter. Auch wenn die Onboard deaktiviert ist, müsste von PCI-E ja ein Bild kommen.
Bios ist das aktuellste F10 drauf. Aber das*ist schon seit Wochen drauf. Da war noch kein Fehler. Kann daran also nicht liegen.
Probier mal nur mit Onboardgrafik und kein GraKa im Slot. Schalte nach dem ersten Boot nach dem Clean mal den Rechner aus. Startet ohne Bioskonfig immer? Wenn dann könnte es sein dass das Speichern der AHCI Einstellung im Bios den Fehler verursacht.
Was meinst Du mit " Startet ohne Bioskonfig immer"?
mfg
