Mission 4GHz - Nach CMOS-Clear gehts nich mehr
HeiderKiller schrieb:
nein ich hab nur die eine auswahl für die GTL's. Und strong funktioniert bei mir nicht!!
Okay. Dann dürfte standardmäßige CPU GTL Voltage Reference bei [0.630] liegen? Pass diese mal auf [0.635] an.
Des Weiteren versuche mal AI Clock Twister auf [Light] und den Rechner mit nur 4GB zu starten.
ultra
Dionysos808 schrieb:
Übrigens: Die VPLL auf "Auto" bzw. so hoch einzustellen wie Pickebuh empfiehlt halte ich für sehr gefährlich und völlig unnötig!
Wohl kaum gefährlicher als die VDIMM zu erhöhen.
Warum macht ihr euch eigentlich gleich so an wenn man die vPLL erwähnt ?
Wie schon gesagt die PLL ist viel zu niedrig. Aber naja dann gibt es halt weiter ständig BlueScreens. ;)
Niemand macht irgendwen an... nur ist es einfach wahr, dass man mit hoher VPLL seine Hardware gefährdet. Und 1,52 Volt VPLL sollten selbst für 500 MHz FSB reichen.
Ich flashe mein BIOs über das Flshtool vom Asus, dass man im BIOS Menü finden kann. USb Stick rein und los gehts.
Ist das mit 1,3 vNB dein Ernst Ultra^^ ? Das kommt mir persönlich ein bissle viel vor.
Die CPU GTL reference hat folgende Auswahlmöglichkeiten:
0,61x
0,63x
0,65x
1,3 Volt VNB ist völlig unproblematisch. Selbst 1,4 Volt gingen noch in Ordnung, solange die Temperaturen stimmen.
0,61x
0,63x
0,65x
Du tust fast so als wäre das schlimm :)
Keine Angst... 1,30V sind kein Problem! Die kannst du bedenkenslos setzen.
Die CPU GTL Reference kannst du mal auf [0.630] fixen.
flash mal dein Bios!
Mit ez flash>>Rechner aus,
vom netz nehmen(Kabel ziehen),
Kondensatoren leer machen(mehrfach bei abgesteckten Rechner den ON/OFF drücken),
Heizung anfassen(um sich selber zu entladen),
jumper setzen,
1min warten,
jumper wieder auf auf normal,
das Bios haste ja auf nem Stick, den einstecken!
Rechner wieder anschliessen und anschalten
gleich beim Start ALT+F2 drücken(hoffe du siehst deinen Postscreen statt dem blöden ASUS Bild)
flashen
Dann defaults laden, ausser NBv diese auf 1,2(sonst alles auf Auto und nix übertakten!)
Rechner hochfahren bis er komplett da ist. Jetzt mal nen Prime custom Run über nacht machen. Um zu schauen ob es überhaupt normal ohne Probs läuft. Und lass bloss die Hände von der PLL Spannung!
Morgen:
CPU Ratio Setting [0.9]
FSB Frequency [400] -->3600MHz
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz]
DRAM Timing Control 5-5-5-18
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [enabled]HAndbuch lesen;)
AI Clock Twister [Light]
AI Transaction Booster [manuell]
Common Performance level [10]
CPU Voltage [1.30]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,3]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,3]
SB Voltage [1,1]
Sata voltage [1,5]
CPU Margin Enhancement [Performance]
LLC [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread spectrum [Disabled]
CPU Skew [N]
NB Skew [100]
Und bitte immer nur von einem die Tipps ausprobieren! Nicht irgendwas zusammen schustern:)
Hihi ich frag ja nur^^
Ja das mit den Temps..ist halt blöd wenn man die NB Temp nicht auslesen kann? Was passiert denn wenn die zu heiss wird? Irgendwie muss die sich doch abstellen oder lächerlt die 80°C einfach an ((=
Naja ist teste jetzt:
DRAM Timing Control [Auto] ---> Erstmal auf Auto
MEM. OC Charger [Disabled]
Transaction Booster [Auto]
Common Performance level [Entfällt da Auto]
CPU Voltage [1.3]
CPU GTL Voltage Reference [0,63x]
FSB Termination Voltage [1,26]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,30]
SB Voltage [1,1]
Sata voltage [1,5]
LLC [Disabled]
CPU Skew [Auto]
NB Skew [Auto]
Mal sehen was IBT dazu sagt
Ich habe erst einen Run gemacht mit meinen Standardsettings ---> Absolut stable
Ai Overclock Tuner [Manual]
FSB Frequency [333]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Transaction Booster [Manual]
CPU Voltage [1.25] --> = VID
FSB Termination Voltage [1,14]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,14] --> Läuft bei Vollbestückung
SB Voltage [1,1]
Sata voltage [1,5]
CPU Skew [Normal]
NB Skew [Normal]
Das läuft alles nicht. Also ich versteh das nicht. Liegts vllt. doch an der Vcore, aber die sollte mit 1,3V BIOS doch genug haben. Was braucht denn so ein Q9650 3,6Ghz @ Load? bei 4Ghz hatte ich 1,296V @ Load
Dieser an aus an bug geht mir langsam auch auf die eier!
Wisst ihr was? Ich gehe jetzt ins BIOS und fang von nem 350FSB von vorne an
FSB Frequency [350]
DRAM Frequency [Auto] Sonst bootet er nicht da > 800
DRAM Timing Control [5.5.5.15......]Alle Subtimings gefixed
AI Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.30]
FSB Termination Voltage [1,20]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,20]
SB Voltage [1,1]
Sata voltage [1,5]
CPU Skew [Auto]
NB Skew [Auto]
Mal sehen wie weit ich komme. Jedesmal erhöhe ich den FSb um 5 und mach da 2 Runden Intel Burning Test (Das sollte als aller erster Anhaltspunkte reichen, ob Vcore, vNB, vFSb und alles passt).
wenn der fehlschlägt:
1. FSb Voltage anheben
2. Wenn FSb voltage nicht hilft, dann NB anheben
3. Wenn das beides Zusammen nicht hilft, dann Vcore anheben.
4. Wenn das mit der Vcore geklatt hat, dann wieder ins BIOS und FSB + NB eine stufe niedriger setzten.
5. Wenn es dann wieder fehlschlägt, dann FSb + NB erhöhen.
6. FSb weiter anheben.
7. Wenn ich dann i-wann bei 3,6/4GHz angelagt bin versuche ich nochmal einzelnt die NB oder den FSV Voltage zu senken. Ggf. auch die Vcore.
So das sollte eine gute Taktit sein, nicht?
351*9 Überstanden
351*9 Überstanden
Poste mal immer die Settings, sodass wir nachvollziehen können, was du geändert hast.
Ich habe mir bspw. einen Ordner angelegt in dem ich all meine Settings gespeichert habe, sodass ich jederzeit nachvollziehen kann, welche Änderungen ich von 2,83GHz (stock) bis 4,00GHz (OC) vorgenommen habe. Habe immer nebenbei mein Netbook laufen, wo ich die Änderungen eintrage und kontrolliere. Kann ich nur empfehlen!
ultra
Das ist eine sehr gute Idee Ultra!!
Mit fällt hier gerade was komisches auf. Ich hatte in meinem 1. Run (351*9 @ 1,3V BIOS) 57°C am heißesten Kern. Jetzt bin ich bei 360*9 @ 1,3V BIOS und krieg die 53°C nicht geknackt^^ Die Pendeln so bei 52 50 52 51.
Kann das was damit zu tun habe, dass ich erst die WLP vor 2 Tagen gewechselt habe? Kühler ist ein Noctua NH U12P SE...
Klar kann das mit der neuen WLP zusammenhängen. Ich meine sogar, dass manche CPU's je nach Settings mit mehr FSB besser zurecht kommen, als mit marginal weniger. Habe auch die
Erfahrung gemacht das mein Q9550 bei 3,8GHz so warm war wie mit 3,9GHz, bei 4,0GHz jedoch wesentlich mehr - bei identischen Rahmenbedingungen (Raumtemperatur...).
ultra
Kann mit Pech ja auch sein, dass ich bei FSb 400 ein FSB-Loch habe. Sowas soll es echt geben^^.
Mal gucken wie weit ich komme. atm läuft noch 365*9@1,3V BIOS. Mal sehen was mit 1,3V BIOS tatsächlich machbar ist
1,3V BIOS = 1,206V Load Das dropt ganz schön runter
Joo die 365FSb habe ich im IBT auch überlebt und ich habe lediglich den FSB höher gesetzt. Mal sehen was der zu 370 sagt
Sicherlich.
Wenn man manuel auf mögliche 3.0 Volt stellt dann ist mit Sicherheit was kaputt.
Aber wir reden hier von 0,1-0,2 Volt ! Da geht NICHTS kaputt !! :rolleyes:
So jetzt hat HeiderKiller selbst bei standart Takt BlueScreens.
Woran kann das wohl liegen ?
Definitiv an den manuellen Einstellungen.
Die VCore ist mit 1,25 Volt wohl nicht schuld da sie der VID entspricht.
Die vDIMM liegt ebenfalls in den Spezifikationen des Ram-Herstellers und auch die NB ist mit 1,14 Volt im Arbeitsbereich eines Standart-FSB.
Also was bleibt noch übrig was manuel aus Angst zu klein eingestellt worden ist ?
Aber ich glaube das muss eben jeder selber herausfinden. ;)
Wieso habe ich beim Standardtakt Bluescreens? Bin bei 3330Mhz (370*9) und hatte bislang noch keinen einzigen... Guck doch mal in anderen sysprofilen..die haben alle 1,5V oder ggf. 1,52 wegen Overvolting.
Das die PPL hilft ist ein Placebo
Aber durch ggf. auftretende Spannungsspitzen kann da was durchbrennen.
LLC=on ist auch ungesund.
Das ist meine Meinung und jeder soll das so einstellen wie er/sie es für richtig hält!
Das entnehme ich aus deinem Post.
FSB Frequency [333]
Dann will ich dich nicht weiterhin stören. :cool_alt:
